Coupure aléatoire de l'ordinateur puis rédémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 08:55:58
Peux-tu nous détailler ta config ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:41:32
Bonjour !
Pour la config :
Proc : Intel core i5-2500k
CG : NVIDIA GeForce GTX 560
Barette Ram : 2X 4Go Gskill,
Alim : Corsaire TX650 V2 (Donc 650 W)
Carte mère : MSI P67A-GD65
Je n'ai pas encore fais de memtest, je le fais maintenant
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:28:36
Tu peux aussi tester ton/tes disques avec Crystal Disk info.
Fais tu régulièrement des nettoyages (ccleaner et autres logiciels sympathiques du genre) ? Défrag de temps en temps (même si ça n'a pas l'air lié, c'est toujours bon) ?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:02:30
Voila, j'ai passé mes barettes sous memtest, et après une demi-heure aucune erreurs....
Je fais le test avec Crystal Disk, mais je ne pense pas qu'il y ai un problème avec mon SSD.. Mais sait-on jamais !
EDIT : Oui je fais régulièrement un nettoyage avec CCleaner, registre et pc. MAis ici, étant donné que j'ai reformaté et reinstaller un nouvel OS, je ne pense pas que le problème puisse être résolu via ce type de software
EDIT 2 : Pour ce qui est du Disque dur, j'ai testé avec Cristal disk, et il me donne un "état de santé" à 100%
Marsh Posté le 17-07-2013 à 16:48:06
Si c'est ni les barettes ni le disk, ça pourrait être la carte mère. Tu dis que tu n'as pas testé le SSD c'est ça ?
N'y connaissant pas grand chose en SSD, je ne donnerais pas de conseil là dessus, mais ça peut venir de là, étant donné que ton ancien OS et ton actuel ont tous les deux été installés dessus.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:24:49
Si si, j'ai édité le dernier message, j'ai bien testé avec cristal disk le SSD sur lequel est mon OS, et il est a 100% Ok apparemment
Et pour la carte mère, une idée des test que je pourrai faire?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:29:38
La carte c'est mère c'est un peu trop compliqué pour moi
Ca pourrait aussi venir de l'alim, bien qu'elle soit suffisamment puissante...
Bref, tester une autre alim et une autre carte mère, si c'est possible.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 22:31:48
Je n'ai pas de carte mère, ni d'alim pour tester actuellement, donc j'essaye de faire sans dans un premier temps, sinon je penserai a aller cher une alim pour voir si c'est de la que vient le problème.
Pour le redémarrage j'ai cherché dans le bios, mais ayant le nouveau bios, je n'ai pas trouvé l'option qui me permettrait de le désactivé.. Je vais chercher de ce côté ! J'ai installé le programme Bluescreenvieux pour voir le rapport au prochain plantage (Comme ça pas besoin de voir l'écran bleu, se c'est bien a ça que tu pensais)
Merci de vos réponses ! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 13:37:17
Exactement. Parce que si tu as une coupure sans écran bleu ça pourrait être l alimentation
Marsh Posté le 16-07-2013 à 22:41:19
Bonsoir,
Cela fait maintenant plus d'une semaine que mon ordinateur s'éteint brutalement (Comme une coupure de courant), et cela à des moments aléatoires.
N'étant pas un néophyte en informatique, j'ai évidemment ouvert le pc, et nettoyer proprement l'intérieur du pc pour enlever toutes poussières et vérifier que les ventilo's tournaient bien (j'ai également fais un rangement de câble nickel chrome!).
Voyant que le problèmes n'était toujours pas résolu, j'en ai profité pour passer a Windows 8, donc formatage et reinstallation complète d'un nouvel OS (j'étais sur Windows 7 avant).
Le problème est toujours présent, j'ai donc fais des stress test sur l'UC et la CG avec OCCT, et aucunes coupures à ces moments la...
Du coup je sèche un peu la... Comme dis dans le titre, il se coup puis redémarre...
Merci d'avance pour les réponses !
Message édité par Tompousss le 16-07-2013 à 22:41:54
