aide diagnostic coupure intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2013 à 11:11:46
Instinctivement, je penses à la ram, dans certains cas les memtest laissent passer des erreurs.
Si tes 2go sont en 2 barrettes, essai d'en enlever une puis l'autre, de les changer de slot, ou d'en essayer d'autres.
Sinon je vois pas ...
Marsh Posté le 28-06-2013 à 11:20:52
Tu peux déjà essayer avec un autre disque dur. Et une autre carte mère.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 13:56:58
Merci pour vos réponses, je suis en train d'installer un windows sur un autre DD, pour la ram j'ai déjà essayer les changements de slot, une seule barette puis l'autre sans que cela me permette de dire de manière sure que cela soit elle qui fasse planter... je vais voir si je trouve d'autre barettes compatibles...
D'autres idées ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 14:07:19
On avisera quand tu auras testé sur ce nouveau disque dur.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 21:29:57
Rebonjour,
donc j'ai mis un autre disque dur, installation windows toute neuve, j'ai changé la ram par une barrette qui fonctionne (sur mon pc de boulot) et j'ai le même résutat, si je copie vers une clef usb ça coupe systématiquement, si je copie de la clef vers le pc cela ne coupe pas... c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 21:32:17
ça y ressemble, en effet...Tes pilotes sont à jours, ton windows aussi ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 22:35:23
Faudrait voir avec le système à jour, mais bon...
Marsh Posté le 29-06-2013 à 08:57:26
vu le nombre de condo chimique sur cette carte mere, vérifies tes tensions pdt le transfert jusque au plantage. et regarde si t'as pas un condo bombé
essaies d'isoler quel transfert plante, ide==>usb, sata==> usb, ide==> sata, sata==> sata.
jette un oeil aux temperatures du chipset en même temps.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 15:34:38
Salut kikidonc et merci pour ton retour,
j'ai tout remis comme d'origine, changé la pile de la carte mère (et donc flashé le bios.
J'ai regardé je n'ai pas de condo bombé.
voilà mes conclusions (attention pas de coupure = le pc ne coupe pas systématiquement, je n'ai pas fait 250 tests, par contre coupure = coupure systématique)
Sata ==> usb = coupure
ide ==> usb = coupure
ide ==> sata = pas de coupure
sata ==> même sata = pas de coupure
sata ==> autre sata = pas de coupure
pour les températures du chipset je ne sais pas comment faire, comme logiciel j'ai aida64, voir image, sinon dis moi comment faire stp.
Merci pour l'ai de en tous cas.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 16:01:05
Ce n'est pas parce que tu changes la pile de la CM que tu flashes le bios.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 08:49:59
Salut, en fait j'ai enlevé la pile, attendu 20 bonnes secondes et remis une pile neuve. Mais cela n'a pas réglé le problème...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:07:41
| pirlouite1 a écrit : Salut, en fait j'ai enlevé la pile, attendu 20 bonnes secondes et remis une pile neuve. Mais cela n'a pas réglé le problème... |
Oui, ça c'est une sorte de Clear Cmos, ça réinitialise les réglages par défaut de ta CM. Pour flasher un bios, il faut une diskette avec le bios dessus.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:11:50
Bonjour et merci Artouillasse,
une idée pour moi ? Je change la carte mère ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:34:32
Ca a l'air d'être un soucis d'USB plus qu'autre chose. Tu as essayé d'USB >> USB ?
Les pilotes USB sont bien installés et mis à jour ?
Marsh Posté le 03-07-2013 à 08:00:16
+1 usb qui déraille, peut être un problème de masse qui met le pc en rideau. pas de souci avec clavier/souris en usb?
voir sur le site constructeur si il n'y a pas un bios qui optimise la gestion usb.
tu utilises les ports boitier ou de carte mère?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 10:45:44
Bonjour à toutes et tous,
avec Western Digital data lifeguard diagnostic il ne coupe pas pour pour le test rapide mais coupe pour le test complet... par contre si je mets le même disque en esclave sur un autre pc le test complet passe sans erreur...
voilà brievement ma config :
Carte mère MSI K9A platinum
Proc athlon 64 x2 5200 +
Carte graph Asus EAH 3850 (ATI)
2 Go de ram
3 diques dur physiques dont 1 dédié pour le c:
voilà mon soucis :
- depuis 3 semaines environ mon pc coupe (comme une coupure de courant) de manière aléatoire (au bout de 3 min, 1 heure, 3h, 6h...), pour le redemarrer je dois débrancher l'alim, attendre qques secondes, rebrancher et la je peux booter.
- Je cherche le problème, j'ai changé l'alim, changer la carte graphique, fait des memtest, contrôlé les températures, fait des test de stress (GPU, proc, GPU, HDD...).
- Si je fais un test de disque dur (test de mon disque C
- Depuis hier j'ai trouvé le moyen de le faire couper systématiquement : si je copie un fichier ou dossier depuis un disque vers une clef USB (j'en ai testé plusqieurs) il plante, si je copie un fichier d'un disque (physique) à un autre il plante, par contre si je copie depuis la clef vers un disque il ne plante pas.
Si quelqu'un a une idée ou d'autre tests a faire pour trouver la source du problème je suis grandement preneur.
Merci de votre aide.
