Conseil pour SLI
Conseil pour SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:11:59
Bonjour, actuellement j'ai cette config :
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
12go de ram
NVIDIA GeForce GTX 760 ( http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s00 )
Carte mère MSI Z77A-G45 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html )
Alim : Be Quiet Pure Power L7 - 530W ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html )
SSD 250 Gb + 2 disque dur 1 To
Est-il possible de passer mon ordinateur en SLI avec la même carte graphique ? Je ne sais pas du tout comment marche le SLI du coup je demande de l'aide. J'aimerais savoir aussi si il faut que du coup je change d'alim ou non.
Merci :)
( Pour info, je joue avec 2 écrans )
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:10:23
SAlut
C'est possible et tu n'auras rien besoin de changer. Ton alim passe selon moi.
Après il te faut simplement un pont SLI, et sans doute des adaptateurs molex, car l'alim n'a que 2x(6+2) et il te faudra 4x6 en tout pour alimenter les deux cartes.
Ce genre de connecteur :
http://s3.static69.com/m/image-offre/6/6/7/f/667f7d3aa953ea65a6029b9734101644-500x500.jpg
Ton alim a 4 molex, donc les 4 seront utilisés, si jamais l'un deux est actuellement branché à autre chose (ventilo par exemple) il faudra prendre une prise molex un peu spéciale pour le brancher.
Message édité par artouillassse le 22-04-2015 à 17:11:11
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:25:12
Merci de m'avoir répondu déjà :)
un pont sli comme ca par exemple ? http://www.amazon.fr/flexibles-ada [...] s=pont+sli
Actuellement ma carte graphique est branché au PCI E1 et PCI E2. Je suis pas sur de comprendre l'histoire des molex. Il faut que je prenne ce style d'adaptateur ? http://www.amazon.fr/TrueWay-Broch [...] teur+molex . Les molex correspondent a quelle sortie de l'alim ? Ca m'étonnerais que ca soit l'hdd mais peut etre que si ?
Message édité par karbone44 le 22-04-2015 à 17:25:26
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:31:34
C'est exactement ce type d'adaptateur. Idem pour le pont SLI.
Sur ton alim tu as les molex et les alim SATA (pour les HDD, lecteurs), les molex sont vraisemblablement tous libres, mais il se peut également qu'ils servent pour des ventilos. Sinon ne t'en fais pas, les HDD actuels ne sont plus alimentés en molex comme avant ;)
Message édité par artouillassse le 22-04-2015 à 17:31:44
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:36:27
En fait je vois pas a quoi ressemble les molex ^^
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:39:03
Les deux types de molex :
http://blog-abix.fr/media/02/02/9b80cc508e60e3f138ae44b3694f015d.jpg
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:45:03
J'ai 2 cables : http://www.maxordi.net/img/produit [...] -35166.jpg
mais du coup je sais pas où les brancher
et j'ai 3 hdd de libres
Message édité par karbone44 le 22-04-2015 à 17:46:30
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:53:12
Non c'est pas ce cable, ça c'est pour brancher un ventilo.
Ton alim a ces connecteurs :
Processeur  8 broches
PCI-E 8 broches  2 (6+2 broches)
S-ATA  5
Molex  4
Donc les 4 molex il faut mettre la main dessus, ils doivent être séparés en 2 cables à priori, ils partent directement de l'alim.
Message édité par artouillassse le 22-04-2015 à 17:57:37
Marsh Posté le 22-04-2015 à 18:12:43
Je vais les trouver ils sont surement cachés. Merci de ton aide en tout cas :)
Marsh Posté le 22-04-2015 à 18:21:13
Perso change d'alimentation dans le temps tu va avoir des soucis tu a 2 rail 12v donc tu va avoir un rail qui va bosser plus que l'autre et donc lâcher dans le Temp et risque d’abîmer tes composant  :fou:
