Conseil SLI 770
Conseil SLI 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:36:06
Je suis actuellement en possession d'un PC disposant de ces caractéristiques :
Carte mère : Z87 PRO
Procésseur : i5 4670k
Ventirad : Shadow Rock 2
Carte graphique : Zotac GTX 770 Amp! Edition 2GO
Zalman Z11 PLUS
J'aurais aimé passer sur un SLI car je trouve quelques latences notamment sur les jeux très gourmands, cependant j'ai peur de la hausse de température de mes cartes graphiques et surtout du Blue Screen  :cry:
Est-ce que le fait d'ajouter deux ventilateurs de 140 mm sur mon boitier (en haut et en bas) me permettra sans problème de faire tourner ce SLI ?
A savoir qu'actuellement, ventilo à fond, ma carte dépasse pas 65°c IG.
Et enfin, vais-je gagner des performances significatives avec un SLI sur un écran 1980x1080p (en gros, est-ce que tous les jeux récents et à venir tourneront à 60 fps minimum (je pense à Watch Dogs par exemple)).
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:32:53
Tu as quoi comme ecran, si c'est un 60Hz ça ne sert a rien.
Dans un zalman z11 plus un SLI ça chauffe trop, j'avais un zalman z11 plus avec un SLI de 660 ti, j'avais du changer de boitier
Tu as quoi comme alim ?
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:34:10
Avec les ventilos sur le coté, ça devrait l'faire :)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:35:28
Nan c'est des 80*80
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:39:39
Oui j'ai un 60hZ mais ne puis-je pas gagner en performances meme avec cet écran?
Si je pouvais passer de 45 fps ig à 60, ce serait déjà super !
Pour l'alim je devrai changer pour prendre une 750w
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:54:17
Tu vas gagner en perf sur certains jeux, mais pas sur tous (pour du 60 hz).
Fais un tour sur OverclockingMadeInFrance, ils ont sorti un dossier sur le sli de gtx770 :)
Prendre une carte avec un blower ? mouai pourquoi pas, mais fait trouver ... je reste convainc que ton boitier, si bien ventilé ça le fera :) => 2 ventilos devant et deux en haut + 1 au cul + les deux petits des cotés.
Message édité par Mini_BN le 02-05-2014 à 21:57:10
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:03:09
Ouais je pense aussi !
Y a moyen de prendre deux marques différentes ou vaut mieux prendre la meme ? car si je peux en trouver une 40 euros moins cher que a zotac ce serait bien :p
J'aimerai aussi savoir si à fortiori mon CPU risque pas de grimper en flèche niveau TEMP ou il est protégé par le ventirad ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:04:01
Ben des fois elles n'ont pas toutes la meme frequence, ou largeur de bus, autant prendre la meme c'est le mieux
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:04:28
elles ont les memes bus par contre ;)
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:09:22
Ok merci ! :)
et pour le CPU ? car à fond avec OCCT, il monte quand meme à 75 °c et s'y stabilise... je me demande si mon ventirad fait vraiment effet... :p
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:12:02
75° c'est correct si ton CPU est OC, sinon, c'est qu'il est mal posé le ventirad.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 10:25:34
Non il n est pas OC , simplement en mode turbo... oui je pense aussi car on a eu beaucoip de mal a le poser je me souviens, pres d une heure !
Je le remettrai si je suis amene a rajouter une carte ou je le ferai faire par une mecano.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 17:10:05
J'aurai une autre question :
Est-ce cohérent de faire un SLI de GTX 770 avec un i5 4670k non OC ?
J'avais tenté l'OC mais avec les hausses de températures, ça faisait des écrans bleu intempestifs !
Donc devrais-je obligatoirement OC mon CPU pour tirer partie des cartes ou cela sera suffisant à 3.8 hZ de fréquence ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 20:01:40
Bah, refais le montage de ton ventirad en fait, car il est trop haut, tu devrais être 20 degrés en dessous.
