Conseil pour SLI 660Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2013 à 07:57:50
Personne pour me donner un petit coup de main pour cet achat?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 08:03:20
Perso je te dirais de prendre une gigabyte, la série actuelle affiche de bonnes perfs, en tout cas meilleurs que le ventirad de référence.
Après le problème c'est que l'air chaud n'est pas extrait... et deux cartes de ce type si ton boitier est mal ventilé, tu dois pouvoir installer un tournebroche et un lèche frittes pour faire rotir ton poulet devant les cartes graphiques
Sans déconner prends la gigabyte et assure toi d'avoir un bon débit d'air dans ton boitier, je dirais au moins 4 ventilo 120, 2 en entré et deux en sortie.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 08:37:49
j'ai un Zalman Z11+ avec 2 ventilateur 120mm en entré et 5 en sortie.
Et deux de plus sur le ventirad 212 evo ( un en aspiration et 1 en extraction).
Suivant ce schéma en gros : http://imageshack.us/photo/my-images/42/zalmanz11.jpg/
Marsh Posté le 25-08-2013 à 08:40:53
C'est très bien
Ca ne devrais pas poser de problèmes si tu n'OC pas tes cartes trop fort et que tu n'a pas 75 000 cables dans tous les sens encombrant la circulation de l'air.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 09:23:45
oki et si je prend la gigabyte ou la evga en haut ou en bas pour maximiser le refroidissement?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 11:46:04
personne pour me dire si la place de la carte graphique dans un sli a une incidence?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:55:29
le refroidissement de la carte du haut est souvent freiner par la proximité de la carte du bas ( il y a en général pas plus de 3mm d'espace ) ce qui entraîne une différence d'environ 5C° ,donc place la carte qui a le rad le plus performant en haut du moins c'est ce que je ferait .
Marsh Posté le 25-08-2013 à 14:59:09
Et l'alimentation dans tous ça c'est quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:10:57
c'est une bonne question ça , car avec un SLI vaux mieux prévoir large .
perso je viens tout juste de changé ma 500W par une fractal newton R3 800W et je sens tout de suite la différence , alors que normalement 500W devrait suffire avec la nouvelle alim bizarrement les cartes chauffe moins et j'ai plus d'artefact , sans doute que la tension et plus stable grâce au rab de watts .
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:33:17
Corsaire cx 750! Y'a pas de soucis.
Ok car je sais pas trop si le mieux c'est rad de référence en haut ou rad de référence en bas....
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:37:04
rad de référence en haut ( d’après moi ) , de toute façon tu verras bien c'est plutôt rapide de les inversées a près tout .
Marsh Posté le 25-08-2013 à 15:37:40
750 W c'est largement suffisant, cependant les CX de chez Corsair ce n'est pas vraiment leur meilleur gamme ...
Marsh Posté le 24-08-2013 à 23:21:10
Je compte commander demain une seconde GTX660Ti pour faire un SLI.
Je possede actuellement celle ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/1275 [...] irect.html
Je pensais prendre celle ci: http://www.materiel.net/carte-grap [...] code=16332
Principalement a cause du ventirad de référence. On m'a dit que c'était mieux.
Est ce un bon choix? Que me conseilleriez vous?
Laquelle devrai je mettre en haut et laquelle en bas afin de maximiser le refroidissement?
Merci de votre aide!!!
Message édité par sentex le 24-08-2013 à 23:22:07
