Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:32:08
Peut être quand cramant l'alim a entrainer la mort d'autres composants!!!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:39:57
bah t'as un moyen tout bete change sois la carte mere sois la carte graphique c pas evident de savoir d'ou ca vien mais c pas le process sinon ton pc ne demarerai meme pas 1 micro seconde
Marsh Posté le 14-06-2007 à 10:53:59
| campi a écrit : Peut être quand cramant l'alim a entrainer la mort d'autres composants!!! |
Je dirais même plus : certainement
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:30:32
J'ai essayé brièvement avec une vieille CM en socket 462 et une carte graphique Geforce 4, même problème, (enfin il n'y avait pas de RAM, mais l'affichage au démarrage devrait tout de même se faire non ?), donc soit cette carte mère était elle aussi naze, soit... je ne sais pas...
Pour l'affichage sur la CM d'origine, il était intégré à la CM.
Donc en grillant l'alimentation aurait bel et bien emportée avec elle la carte mère...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:43:49
| Antarktos a écrit : J'ai essayé brièvement avec une vieille CM en socket 462 et une carte graphique Geforce 4, même problème, (enfin il n'y avait pas de RAM, mais l'affichage au démarrage devrait tout de même se faire non ?), donc soit cette carte mère était elle aussi naze, soit... je ne sais pas... |
a mon avis le + simple que tu as à faire c'est déjà trouver u pc sur lequel tu installe ta carte graphique en question si ca marche cherche pas c'est la carte mere(parfois une alim ca peu faire tres mal (ou sinon teste de retirer la pile de ta carte mere pendant une heure, remet la et reboot... on sais jamais)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:15:08
Alors j'ai retiré la pile, et après l'avoir remise, pas de changement, j'ai déplacé les cavaliers aussi, ça n'a rien changé non plus...
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi lorsque je mets le connecteur 4pin à côté du processeur, rien ne fonctionne, et lorsque je l'enlève et laisse donc que le 24pin de la carte mère, là les ventilos, celui de la CM et de l'alimentation tourne, le lecteur optique s'allume, le disque dur gratte, bref là ça fonctionne... est ce qu'il y a quelque chose à en déduire ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:18:45
Bonsoir tout le monde, je rencontre un problème bien bizarre avec le PC d'un ami, voilà la bête :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 502&g=1400
L'ami en question l'amène car depuis 1 ou 2 jours, il sent une odeurétrange, le PC lâche, on le démonte, et en démontant l'alimentation(une FSP group délivrant jusqu'à 250W) je vois qu'il y a une pièce biennoircie par rapport à deux autres identiques qui elle sont bienorange/cuivre, après avoir senti, la pièce (une sorte de cercle entouréde cuivre) sent le cramé.
On part trouver une autre alimentation, on trouve une LC Power LC6420GPdite "max : 420 W" Green Power, après l'avoir monté, à l'allumage, rienne fonctionne, le ventilateur tourne pendant 1/4 de seconde, la LED dupower on aussi, en retirant par contre l'atx 4 pin 12v, le ventilateurtourne, le graveur aussi, et le disque dur gratte un peu, sanstoutefois gratter en continue comme lorsqu'il chargerait Windows,l'affichage ne se fait pas non plus...
Connaîtriez-vous une cause possible à ce problème et/ou auriez-vous une ou des solutions ?
Merci d'avance.
