connect power cable sur x800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:01:35
tu as utilisé le dédoubleur de molex fourni avec la cg?
je te conseille d'essayer avec un connecteur venant directement de ton alim.....
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:45:38
j'ai essaye avec un dedouble et des connecteur de l'alim qui fonctionnent tres bien avec le lecteur cd. Et teste sur 2 alims differentes
Marsh Posté le 06-09-2005 à 03:17:10
J'ai exactement le même problème avec une X800 Pro (gigabyte).
Je dois en déduire qu'elle est HS ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 03:26:28
la puce qui gere l alimentation electrique de la carte est tres certainement hs.sav direct
Marsh Posté le 06-09-2005 à 03:36:48
Oui, c'est bien ce que je me suis dit, je l'envoie demain au SAV.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:38:40
j'ai exactement ce probleme aussi, mais elle n'est plus garantie.
Que faire? ou puis je la faire réparr à moindre frais?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:48:17
Bonjour.
J'ai monte un pc a un pote avec une x800pro. Apres quelques deboires, on a transfere la x800 sur un autre pc et une fois son pc repare, on a voulu l'y remettre. Malheureusement maintenant c'est la carte graphique qui pose probleme. Alors qu'elle est corectment installee dans le port agp et que la prise molex est bien branchee, l'ordinateur emet un bip continu est indique que le cable d'alimentationde la carte graphique n'est pas branche. J'ai essaye une autre carte graphique sur ce meme pc (une geforce2) et tout fonctionne. J'ai teste la x800pro sur un autre pc et le probleme est present. A votre avis, la carte graphique est-elle hs?
merci de votre aide
