Choix CG budget 200-280€?
Choix CG budget 200-280€? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:57:29
Je souhaite changer ma Vapor X HD7770, je ne suis plus le matos depuis un long moment et je n'y comprends plus rien :ouch: à croire que les fabricants font tout pour nous embrouiller et les tests et comparatifs par-ci par-là... :sarcastic:
ma config:
AMD Athlon II X4 640 (3,0 Ghz)
4xDDR3 Corsair XMS3, 2Go PC3-12800, CAS 9
Asus M5A78L-M/USB3
Je joue sur un 1080p
Donc dans un budget de 200-280€, pas limité en volume dans le boitier, par contre pas trop gourmande et trop bruyante.
Merci :sol:
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:32:27
ma config:
Asus M5A78L-M/USB3
Merci :sol:
Soit tu prend du neuf et tu prend une r9 380 4go ou tu monte a 300€ et tu prend une r9 290 4go plus perf :)
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:49:34
Avec un Athlon on peut oublier la R9 290 (et de toute façon comme "pas trop gourmande" fait parti des conditions).
Pas la peine de taper au dessus d'une R9380 ou une GTX 960 donc, parce qu'on sera de toute façon limité par le CPU. Pour le débat 2Go vs 4Go, j'ai une solution beaucoup plus simple que d'aller éplucher les benchs pour voir dans quel jeu on gagne une demie image par seconde, on regarde le prix: il ne faut pas mettre plus de 220~230€ dans une GTX 960 ou une R9 380, si les versions 4go rentre dedans alors on peut les envisager.
Et sinon c'est quoi ton alimentation? (marque, modèle et puissance)
Message édité par kimujix le 03-09-2015 à 22:51:04
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:50:12
Merci!
C'est vers quoi je rodai mais je voulait être sûr qu'il n'y ait pas de modèles plus récents intéressants. Quand je disait que c'est le bordel, 380<290 c'est vraiment mal foutu commercialement. :pt1cable:
Une édition particulière a me conseiller? (Pour les 2 modèles)
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:52:03
kimujix a écrit :
Avec un Athlon on peut oublier la R9 290 (et de toute façon comme "pas trop gourmande" fait parti des conditions). Pas la peine de taper au dessus d'une R9380 ou une GTX 960 donc. Pour le débat 2Go vs 4Go, j'ai une solution beaucoup plus simple que d'aller éplucher les benchs pour voir dans quel jeu on gagne une demie image par seconde, on regarde le prix: il ne faut pas mettre plus de 220~230€ dans une GTX 960 ou une R9 380, si les versions 4go rentre dedans alors on peut les envisager.
Merci pour l'info.
L'alim c'est une Corsair CX V2 430w :whistle: , mais si faut changer c'est pas un soucis.
Message édité par killer666z le 03-09-2015 à 22:53:19
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:02:06
Super Merci à vous 2!
Je vais fouiller tout çà! Moins cher que le budget en plus! :bounce:
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:03:21
La Corsair CX 430 n'a pas super réputation, tu peux la garder mais bon...
Mais en fait vu ton CPU on aurait même pu prendre encore moins cher en fait. Genre une GTX 950 ou une R9 370/270X.
Message édité par kimujix le 03-09-2015 à 23:10:33
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:24:58
Euh ben non la prochaine fois je changerai le CPU :D
Et puis passer d'une hd 7770 à une GTX 950 autant garer son argent non?
En fait j'ai pas mal de jeux ou je suis limite niveau fps mais je ne sais pas si je suis limité par le cpu ou le gpu. Y'a un logiciel qui permet d'enregistrer çà pendant que je joue?
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:33:00
A mon avis tu es limité par les deux. :p
Ceci dit les GTX 950 ne sont pas beaucoup moins chères... donc autant faire une "folie" et prendre une 960 ou un R9 380.
Message édité par kimujix le 03-09-2015 à 23:35:08
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:36:04
Fais chi*r! :lol:
Je cherche pas à jouer en ultra non plus mais çà me gave d'être tous juste à 30fps en medium quand je joue (PCARS, Assetto Corsa, GTA5, BattleField...)
Message édité par killer666z le 03-09-2015 à 23:37:40
Marsh Posté le 04-09-2015 à 03:43:38
En faites pour savoir si tu ai en cpu limited tu dois tester les fps de ton écran.
La ou le fps doit beaucoup changer si tu n'est pas cpu limited c'est en baissant ou augmentant la résolution de l'écran.
Si tu n'arrive à trouver aucune résolution ou ta carte soit au max de fps c'est que tu es cpu limited.
Enfin, je ne suis pas sure de ce que je dis mais logiquement il y a un test à faire dans le genre pour tester la carte.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 03:49:07
Pas bête!
Mais j'ai trouvé çà, je vais tester:
http://www.grif-touch.com/3044/tut [...] am-en-jeu/
Marsh Posté le 04-09-2015 à 13:18:45
J'ai essayé de testé mais n'y suis pas arrivé.
Mon avis perso est que le cpu limited est assez rare car la plupart des jeux utilise très peu le cpu.
Si tu n'a pas envie de t’embêter prend une gtx 960 ou une r9 380 quitte à faire un upgrade cpu plus tard.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 16:58:32
Le cpu limited est très fréquent tu sait car certain jeux utilisent par exemple 2 coeur 2coeur de athlon seron moin puissant que deux coeur de i3 donc o dit que l'on est cpu limited car a config egale sauf le proco donc dans se cas la athlon vs i3 l'athlô sera plus vite limité par sa perfomance single core  que le i3 car le i3 a une gravure plus fine et qui est bien exploité par intel le 22 nm
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:42:42
A ok, j'en suis toujours avec mon vielle I7-920 de plus de 5 ans que j'ai juste oc à 3G (je ne sais même pas si c'est de l'oc, j'ai juste mis cpu rate à 20)
et je ne me rendais pas compte que le athlon était aussi juste en terme de performance.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:59:16
Oui par exemple sur Assetto Corsa, quand je met trop d'IA en course et que j'arrive sur la grille de départ le jeu me dit bien CPU overload et dès que je n'ai plus qu'une 12aine d'IA devant moi je n'ai plus l'alerte.
Message édité par killer666z le 04-09-2015 à 20:00:21
Marsh Posté le 04-09-2015 à 20:53:05
Le cpu a une limite c'est certain meme les plus puissant mais pour le jeu meme le i7 920 tien encore !! Bon dans 2 ans sa va commencer a etre cho
