Upgrade CG + ventilo ? (i7 950) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 22:55:26
concernant le ventirad (radiateur+ventilateur), n'importe quoi sera mieux que celui d'intel donc pour ton socket 1366, tu a le choix suivant la place dans ton boitier. pour 20-30€ ca ira tres bien pour ton CPU. le choix est vaste mais seront tous mieux que l'intel.
ton cpu tiens bien le coup pour une carte graphique 'moderne".
concernant la CG, une 770gtx ou amd 280x, gtx 960 d'occaz fera un serieux upgrade a bas cout ( faut juste verifier que l alim suive)
le ventirad et une CG moyenne gamme ne devrait pas trop entamer ton portefeuille mais boostera serieusement ton ordi.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 23:04:37
De mon point de vue, il te suffit de faire un OC de ton CPU et de venir lui coller une gtx 970 ou équivalent AMD ( c'est un exemple mais c'est une solution possible)
Concernant le ventirad, le budget pour est a partager avec la carte graphique?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 23:30:54
Merci pour vos réponses (qui me rassurent)
Le problème c'est que l'oc me fait un peu peur, pour le coup si j'oc, il faudra pas que je me trompe sur le choix du ventirad une fois j'avais essayé mais j'avais pas réussi à booter sur une clé usb il me semble, bref... j'me renseignerai sur les ventirad!
L'alim c'est une 500W Antec (certifiée 80+ Bronze), est-elle à changer aussi ?
Je viens de voir les performances (et le prix accessoirement) de la gtx 970, n'est-ce pas trop ? je veux dire par rapport au reste de ma config (même si j'oc), ça risque de me faire drôle de passer d'une cg 1go à ça mdr. Après si vous pensez que c'est le meilleur rapport qualité / prix (sur le long terme), je ne peux qu'être d'accord!
Et ce qui me fait peur avec le processeur, bien qu'il soit encore bon, c'est qu'il a beaucoup chauffé (comme j'ai dit 100°C hier sans rien de lancé), n'y a-t-il pas risque d'endommagement ?
Et Bjorkdar je n'ai pas compris ta dernière question?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 00:06:37
Ton budget comprend d'un coté la CG (budget définit) et d'un autre le rad cpu (budget définit lui aussi), ou bien tu as un budget pour les deux, et + l'un est cher, moins tu as d'€ pour l'autre ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 00:35:56
Euh c'est pas aussi structuré^^ je sais juste que je dois changer les 2 et il me semble que le ventirad c'est plus autour de 30euros non? Si je claque 200eu dans une cg je peux en mettre 30 pour éviter que mon proc crame^^
Marsh Posté le 01-09-2015 à 00:54:07
correction, en fait les prix des ventirad dépassent bien les 30eu. Genre le NH-D14 (qui apparement est adapté), c'est dans les 90euros
Marsh Posté le 01-09-2015 à 01:11:51
Un 212 evo à 30 euros suffirait? A vrai dire pour le ventirad j'ai du mal à trier parce-qu'il parait que l'i7 950 chauffe pas mal
Marsh Posté le 01-09-2015 à 08:20:06
tu o/c pas..
mon i5 2500k overclocké de 30%, chauffe bien plus (ou autant) que ton i7, je pense et j avais un noctua NH-C12P...., le NH-D14 est un peu overkill....
au pire, tu lui colle un dark rock tf en promo...ca ira bien, si tu veut un investir dans un gros ventirad...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:36:40
bah le truc c'est que je sais pas encore si je vais l'oc. Mais dans l'éventualité ou j'le fais, vaut mieux que j'ai pris un bon ventirad
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:54:10
Effectivement en cas d’OC il faut un bon ventirad pour le proco, mais aussi un bon flux d’air dans ta tour. Tu as quoi de ce côté ?
Sinon, pour le proco :
- 30€, OC léger (un peu léger a mon gout) : 212 EVO ou Pure Rock
- 50€, OC moyen (une bonne base, le meilleur rapport prix/perf pour moi) : Thermalright Macho ou Hyper 612 v2
- Plus de 70€, OC lourd (si tu as les moyens) : Noctua DH-15, Dark Rock pro 3 ou un AOI (mais je suis moins fan)
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:10:27
Ok j'pense que j'vais commencer par le moyen de gamme. De toute façon on est d'accord, si j'oc pas, je pourrai encore profiter de ma nouvelle cg (dans le mesure ou je prend pas une titan x dragon fusion death )?
Côte ventilo, c'est un "Antec 3 speed" !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:17:16
Oui, ton proco est encore dans le coup. L'OC est conseillé à partir d'une 970 (et encore, pas sûr que tu sois beaucoup CPU limited avec une 970).
Je pensais plus à la tour qu'aux ventilos, car il vaut mieux une tour bien conçu avec 2 ventilo qu'une mal conçue avec 6. C’est quoi le modèle de ton boitier ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:34:01
Boitier assez oldschool, pas sûr que les ventirad avec ventilo de 120mm passent (a verifier). Tu as 2 choix possible :
- Soit le ventirad passe et tu gardes ton boitier et tu rajoute un deuxième ventilateur de 120mm si tu en as qu’un
- Soit ca passe pas et dans ce cas un nouveau boitier obligé (pour pas trop cher (50€) il y a le R1 qui embarque tout ce qu’il faut)
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:49:18
Tu prend ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
Et ça : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html
Pi roulez pendant encore un moment !
P.S : ton alim suffira
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:53:06
Je sens que je vais tout devoir changer j'ai l'impression qu'il y a jamais moyen de s'en sortir à moindre frais !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:59:13
Si tu n'OC pas tu peux te contenter de ça :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 09811.html
Et ça :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11858.html
Tu économise 168€ et tu sera quand même bien perf .
C'est en effet un choix plus raisonnable pour une upgrade à moyen terme (2-3 ans selon tes besoins), ce qui te laisse le temps de voir venir l'evolution en vu de tout changer d'un coup par la suite (au bout de 4 ans quoi).
Marsh Posté le 01-09-2015 à 11:56:26
Putain c'est une horreur de trouver le meilleur rapport qualité/prix, qui plus est adapté à mon processeur parmi tous ces modèles. Genre entre les radeon, les gtx et tous les modèles pour chaque marque (la R9 280x à 200eu par ex. ou les gtx...).
Pareil pour les ventilo, dans l'éventualité ou j'oc il m'en faut un bon mais si j'oc pas j'aurai claqué 100 balles pour rien....Du coup j'vais surement prendre ce que tu me conseilles saruhada.
Et tout ça sans compter les ventilo, le boîtier etc et l'encombrement
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:34:49
ReplyMarsh Posté le 01-09-2015 à 12:39:57
Nan mais de toute façon c'est pas cette dimension, c'est celle parallèle aux côtés du boîtier (c'est pas la hauteur ça?)
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:42:53
Ba heu, si sa doit rentrer non ?
Au pire prend toi un NH-C12P SE2, mais il faut juste vérifier que le RAD puisse passer au dessus de ton 1er slot de RAM.
(si ta des RAM avec hauteur standard sa passe nickel ).
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:59:44
ton CPU supportera tres bien, les 960/970/280x/280 ou equivalents, le milieu de gamme GPU en gros...
le ventirad, tu le prends a plat 'top flow" et ca rentrera sans probleme, au pire tu le fait pivoter de 90degres si la ram ou les dissipateurs de la CM gene...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:20:11
Un noctua NH-12 machin chose passera sans problème dans le boitier, et il reste un excellent rad cpu.
Pour la CG, une R9-280X me semble le meilleur choix.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:23:15
Bah c'est hyper juste y'a l'alim juste au-dessus. Et je suppose que tous les trucs en relief (en bleu quoi) ça gêne pas ?
PS j'voulais mettre une image mais apparement faut passer par internet...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:24:51
Oui la R9-280x a 200euros me semble pas trop chère même si les avis sur internet sont en-dessous des gtx etc...
Pour le ventirad comment vous savez que ça passera? (c'est pour savoir). Les 16cm c'est très très limite mais en effet p'tet que ça rentre en fait
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:25:51
Du coup faudra aussi que je commande de la pâte thermique !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:40:02
charlu178 a écrit : Je sens que je vais tout devoir changer |
ça serait stupide, ton i7 peut facilement d'oc aux environs de 4 GHz et ses performances seraient largement dans le coup pour exploiter une GTX 970.
Surtout que ta carte mère est conçue pour et n'attend que ça.
Il te faut un bon ventirad, je pense que pas mal de références ont été citées jusqu'à présent.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:01:31
Re-bonjour tout-le-monde !
Donc j'ai un peu analysé la situation (et c'est dur tant il y a de choix)
Donc je pense m'orienter (comme beaucoup dont saruhada) l'ont suggéré, vers une 970
http://www.ldlc.com/fiche/PB001743 [...] 2BShopping
Et pour le ventilo un truc dans ce genre (même si j'ai peur que ce soit trop, surtout niveau prix, et surtout si j'OC pas)
Et la pâte thermique de la artic silver
Qu'en pensez-vous ?
N'hésitez pas à me dire si un choix est peu judicieux, si vous trouvez qqchose à redire car c'est assez cher et j'aimerai ne pas me tromper ! (si la 970 est trop puissante pour mon PC sans OC, ou si le ventilo est trop bon pour ce proc., dites le moi !)
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:40:06
Celui là plutôt
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 90711.html
plus récent, aussi performant, moins encombrant et moins cher !
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:53:04
Bah, c'est sensiblement le même, sauf qu'un a deux ventilos, l'autre 1 ... et vu le prix du ventilo, celui avec 2 me parait une meilleure affaire
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:01:28
Oui, mais économiser 2€ et y perdre un ventilo ... Sans compter que chez LDLC les deux sont au même prix.
Cependant, et si l'objectif est de baisser un peu la facture, il est possible de rester sous les 40€ tout en conservant des performances de dissipation très correctes : http://www.hardware.fr/articles/922-24/conclusion.html
Sont déclarés vainqueurs du compara sur les ventirads à moins de 40€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158772.html
Et le Scyte Mugen 4 ... mais dispo à 50€ chez Mat.net.
Un dernier conseil alternatif toujours pour éco qques € :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 11260.html
Le macho, en révision B (un pwal plus volumineux et un pwal plus performant, en tout cas mieux que le noctua en version S ... http://www.techpowerup.com/reviews [...] evB/6.html )
Voila voila, j'espère avoir apporté un éclairage sur le sujet
Marsh Posté le 09-09-2015 à 00:48:19
Ok mais je sais pas si ça vaut le coup que j'en prenne un à plus de 40euros si j'oc pas...
Et pour le reste on est d'accord qu'il y aura pas de problème du genre compatibilité ? Comme tout est vieux de 6 ans ... genre la carte mère etc... peuvent pas limiter la cg? Et la cg s'adaptera bien à la carte mère? (je pense que oui mais elle est tellement chère que je suis parano ahahah)
en tout cas merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 09-09-2015 à 08:35:56
Pas de problème de compatibilité normalement non. CVela est détaillé dans la fiche du ventirad de toute manière.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 10:42:24
charlu178 a écrit : Ok mais je sais pas si ça vaut le coup que j'en prenne un à plus de 40euros si j'oc pas... en tout cas merci pour vos réponses ! |
Pourquoi tu veux pas OC ? C'est bien fort dommage...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 12:50:44
Il y a OC et OC aussi ...
Pour exemple, mon i7 2600k prend 4,2Ghz (au lieu de 3,4) sans toucher à la tension, donc sans augmenter la conso et la chauffe.
Quoi qu'il en soit, fais en fonction de ton budget et de ton envie
Marsh Posté le 09-09-2015 à 16:53:16
Bah j'avais déjà essayé il y a longtemps mais je n'avais pas réussi... Il fallait booter sur une clé depuis le BIOS etc et je n'y arrivais pas ... du coup je vais pas prendre un ventirad à 100 balles si je suis pas sûr de pouvoir OC
Et comment on choisit un ventirad? J'veux dire, on peut pas être certain qu'il refroidira assez selon le processeur..
Marsh Posté le 09-09-2015 à 17:47:11
Gné ? démarrer sous dos ?
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan !
Comment on choisi un ventirad ? Je t'ai filé un comparo ... tu fais la même méthode : tu regarde une référence, tu reposte le nom de l'"objet sur google et tu inscrit "test" derrière, et tu cherche.
En tout cas, pas besoin de mettre 100€ pour un OC raisonnable. Pour moi, le meilleur choix serait le macho rev B a 52€, qui te permet d'OC quand même pas mal ton CPU (j'imagine que 4Ghz sont OK avec ce refroidissement) et on est quand même 10€ moins cher que chez noctua.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 22:15:03
Bonjour/Bonsoir,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà en fait mon PC a environ 6 ans maintenant (2009) et a la config suivante : i7 950 (3.07Ghz), Radeon 6800 Series (1Go), 10Go RAM (DDr3 je crois), carte mère Asus P6X58D-E.
Depuis quelques temps mon PC commence à être limité : même les jeux pas trop gourmands rament ou ralentissent (et je parle pas des AC, GTA 5 etc...), je me pose alors la question de l'upgrade !
Je n'ai pas le budget pour acheter un PC (300eu le proc, 300 la cg etc... 1200 quoi!) je me demande alors si mon processeur accepterait une meilleure CG (et d'après ce que j'ai lu : OUI) car il paraîtrait qu'il soit encore dans la force de l'âge et c'est vrai que 1Go pour une CG c'est pas enorme pour du gaming!
Je me demandais alors vers quelle carte je devrais m'orienter (assez bonne pour les jeux actuels genre GTA5, MGS5 etc...) sans être CPU limited (et pas une CG à 500eu si possible aussi mais je pense que ça sera pas le cas).
De plus, en voulant changer la pate thermique après avoir remarqué que mon proc tournait à 100° sans aucune application de lancée, la patte étant cassée, je ne peux plus le remettre et je dois aussi donc changer le ventilateur (c'était l'intel de base) et en prendre un meilleur par la même occasion).
Auriez-vous des suggestions pour la CG et le ventilo ?
Merci beaucoup
