Changement de CG Question connectique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:08:53
Ok soucis, le PCI-E 3.0 est juste mise à jour du 2.0 comme pour l'usb, c'est les même port (à l'exterieur) entre le 3.0 et 2.0
Par contre il faut vérifier ton alim et la connectique de ton alim
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:24:15
Ah cool, merci d'avoir répondu aussi vite, l'alimentation a vérifier c'est le bloc d'alim général de l'ordinateur ?
Mon bloc général c'est du 250W si c'est celui la
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:29:40
oui le bloc alim.
marque / modèle et puissance et si tu as bien 1 ou 2 connecteur PCI-E
edit : ah
Va falloir la changer...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:50:55
Même pour une 760 oui je pense...
Marque et modele de l'alim ? et le pc, c'est un pc de marque ?
Prends un photo de l'alim au pire.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:09:20
Voila la photo http://hpics.li/d528435
Le PC c'est un Packard Bell i7500FR
Et je n'ai qu'un port PCI E je pense
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:14:58
enzo710 a écrit : Voila la photo http://hpics.li/d528435 |
sur les 2 rails 12v tu as 180watt donc ca devrait passé avec une gtx760
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:18:16
Ok merci et il faut que je modifie qqch lorsque que je la brancherais ? ou je remplace simplement l'ancienne ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:18:32
Pour moi, ça passe pas
Une GTX 760 c'est plus de 130w : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html
Et plus de 160w pour une OC
Donc son rail de 12V à 10A ne sera pas suffisant... L'alim ne pourra pas suivre ou alors si il y a 2 connecteur pci-e sur la CG il faudra bien repartir la charge entre les 2 rail mais dans tous les cas j'ai peur que l'alim ne tienne pas... et chauffe....
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:23:12
thony94 a écrit : Pour moi, ça passe pas |
si la carte à que 1 connecteur pce il met un adaptateur pour répartir sur les deux rails
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:26:17
Dans le doute je changerais l'alim mais quand tu parle de 2 connecteur PCI E sur la CG, ca veut dire qu'il y en aura 2 a brancher sur la C Mere ? je n'en ai qu'un moi, du moins il me semble..
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:27:30
De ce genre : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html ?
Oui possible mais faut pas prendre un modèle OC de la CG ...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:30:11
J'ai une photo, en haut cest la CG, en dessous ce ne sont pas des ports PCI E, du moins il me semble. http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] amed-1.jpg
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:45:09
thony94 a écrit : De ce genre : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html ? |
non de ce genre là
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html
mais dans l'autre sens
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:58:07
Et si je change l'alim il me faudrait quoi comme puissance ? Et est ce que j'aurais besoin d'adaptateur ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:06:57
Bonjour a tous,
je voudrais changer ma carte graphique mais j'hésite beaucoup car j'ai peur des problèmes de compatibilité. Actuellement sur mon PC j'ai :
- intel core i5 cpu 650 @ 3.20ghz
- 6 GB RAM
- Nvidia Geforce GT 330
Autant dire que la carte graphique n'est vraiment plus à jour. Pour la changer j'ai un budget de 300€, je voudrais acheter une GeForce GTX 770 mais leur connectiques sont du PCI Expresse 3.0, or ma carte actuel est connecté en PCI E 2.0. J'aimerais savoir comment vérifier si je pourrais la brancher sur ma carte mère. Ou sinon quelles sont les bonnes CG en PCI E 2.0
