pc all in one changer CG ?
pc all in one changer CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 03:53:32
Bonjour, j'aimerais svp savoir si c'est possible de changer une carte graphique sur un pc all in one. j'ai fait des recherches mais pas trouver car pas claire a se sujet.
Voici mon pc:
ASUS ET2220I
Système d'exploitation
Windows 8.1 ‎(X64)‎
Date d'installation: 22/10/2013
Processeur
Intel Pentium G645 Cadencé à 2.90 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. ET2220I Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MB-1234567890
SKU Number: SKU
Version du bios: 0401
Date: 13/09/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Intel HD Graphics 1000 (GT1)
Version DirectX installée: 11.0
Ecran(s)
ET2220I
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 21/04/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Marsh Posté le 04-01-2014 à 08:23:38
À mon avis sur ce modèle précis non, et de toute façon ça serait hard car s'il existait une version avec carte dédiée (à priori ton modèle n'en possède pas...), ça serait une carte graphique pour portable donc, chère et peu performante. Même si tu pouvais installer pas sûr que le BIOS reconnaisse le matériel, en plus tu devrais te taper des pilotes graphiques de portable "hybrides" pour basculer de la carte graphique à l'Intel HD. En plus là on a un Pentium de bureau, donc la carte-mère doit-être spécifique.
Pourquoi veux-tu "changer" ta carte graphique d'ailleurs? Un Intel HD c'est intégré à ton Pentium. Les tout-en-un sont comme des portable, il faut les acheter en conséquence, mais ne pas les prendre comme des PC classiques. Si tu voulais jouer ça n'était pas vraiment l'investissement à faire, les all-in one qui peuvent jouer sont certains modèles Asus/HP souvent à plus de 1000€ et certains iMacs.
