Ecran noir après changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:43:03
Change le catalyst prends le 14.4 ou 14.7 avec ton ancienne carte et après tu mets l'autre ,pense a supprimer dans tes programmes ton vieux catalyst + pilote avant de mettre le nouveau
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:44:55
Je crois que ton problème vient du fait que la carte mère est bridé et n'accepte pas d'autres cartes graphiques, hormis celle de base. J'ai eu le même problème sur mon pc HP en voulant remplacer la GT 545 de base par une R9-280X, comme la carte mère n'acceptait pas la R9, j'ai donc du changer la carte mère
. Après cela peut être aussi un problème venant de la nouvelle cartes graphique, il faudrait la tester sur un autre pc pour voir, mais je pencherais plus pour un problème de carte mère.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:00:43
j'avais vendu une CG a quelqu'un qui m'avait signalé ce probleme, au finale après le renvois de la carte et retour. Toujours le même problème. Puis il a mis son bios de carte mère a jour et tout a fonctionné !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:22:06
Tout d'abord, merci pour vos réponses
Comment je peux vérifier si ma carte mère est bridée ?
(je suis pas expert dans ce domaine, je veux juste mettre une CG un peu plus puissante parce que la HD 7570 est vraiment pas terrible et certains jeux ne tournent pas même en low ...)
J'ai aussi mis à jour mon bios mais sans succès
Je vais tenter de changer le catalyste on va voir même si je m'attends pas à un miracle
D'autres propositions
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:37:18
Je rajoute qu'on entend bien le bip au démarrage et les ventilos tournent bien, mais rien ne s'affiche à l'écran, même pas l'écran de démarrage, rien
J'ai aussi vu quelque part qu'il faudrait désactiver le secure boot du bios. Je vais essayer ça demain, je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:33:55
Problème résolu, j'ai désactivé le secure boot et activé le legacy mode et ça a marché =)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:46:59
C'est cool pour toi, tu as de la chance d'avoir un carte mère HP assez manipulable
. Sinon je te conseille pour plus tard, de changer d'alimentation car les alimentation no name ne sont pas très fiable dans le temps, mais bon tu pourra faire ça plus tard
Marsh Posté le 30-07-2014 à 12:20:27
@Garrus123 : ce n'est pas une noname, c'est une Delta Electronics (DPS : Delta Power Supply si j'dis pas de connerie), loin d'être du noname (Antec utilisait/utilise ? des blocs Delta Electronics). Mais en effet, ta remarque sur les noname est tout à fait valable ![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:10:06
Ben dis donc, il ont pas les choses à moiter HP sur cette gamme de pc
Marsh Posté le 29-07-2014 à 22:47:39
Bonsoir,
J'ai récemment tenté de remplacer ma carte graphique HD 7570 (celle-ci : http://i.imgur.com/1aWgl.jpg ) par une R7 250X (équivalent d'une HD 7770 à peu près), celle-ci pour être précise : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] formatique , mais après le changement, j'ai voulu démarrer la machine et tout à l'air de fonctionner (les ventilateurs tournent et celui de la CG aussi) mais seul problème : l'écran ne s'allume pas et reste noir.
Pourtant, j'ai une alimentation suffisante (Alim recommandée : 400 à 450W et mon alim fournit jusqu'à 460W, c'est une DPS-460DB-5A ) et j'ai bien branché le PCI 6 broches).
J'ai aussi tenté de désinstaller les pilotes de ma HD 7570 avant de changer la CG mais sans succès.
Aussi, j'ai vérifié et la vidéo intégrée était bien désactivé dans le BIOS.
Du coup j'ai remis l'ancienne et tout remarche normalement.
Ma carte mère est une Formosa et j'ai bien le PCI express x16 également (voici les caractéristiques précises de mon PC : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] &tool=#N85 )
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci d'avance =)
