2 Cartes Graphiques? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:42:17
hello
c est la partie graphique integrée au processeur
desactive la dans le bios
et install le pilote de la 280, la tu joue avec le gpu integré je pense
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:45:54
Salut, vérifie que tu as bien branché ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère, ça devrait résoudre ton problème =)
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:46:45
ca jouera deja beaucoup mieux
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:18:26
Ok merci ! je verrai ça ! J'imagine que ça va tourner beaucoup mieux encore ! ahah
Mais, juste à titre informatif , Pourquoi mon pc a choisi l'intel? pour la consommation ? pour ne pas " user " ma CG ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:20:49
non c est toi qui n as pas installé la carte
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:31:51
Ahah mais quel imbécile que je suis !
Ici j'ai un CD pour les drivers, mais je vois déjà la CG dans les composants , et il me semble que celui qui a monter le pc avait déjà installé les drivers, je remet le cd ou je change direct dans le bios ? ( Quand je redémarre en appuyant F4 ou F12 il me semble, je le change la? mdr )
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:46:38
Faut que tu désactive l'igp de ton proc ses a faire dans le bios
Sinon ton écran et bien branché sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:52:35
Justement, j'ai fais des recherches en même temps ( Oui, je suis pas du genre à demander sans chercher ! )
Mais je n'ai pas trouvé comment voir... je peux juste vous dire que mon écran n'est vraiment pas très récent... mais bon, il me convient et me dérange pas... ( HP1730 ) et je l'ai branché en VGA ... serait-ce la cause du problème?...
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:54:15
Non le VGA n'est pas la cause, mes ce VGA et branché ou ?
Sortie carte mère ou carte graphique ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:58:00
Je n'ai qu'une seule sortie VGA, c'est très certainement une sortie Carte mère alors ...
(Désolé pour mon niveau peu élevé en informatique ! )
Marsh Posté le 13-06-2015 à 14:59:36
ton cordon est branché sur la carte mere ou a l arriere de la graphique, c est pas dur a voir, au pire envoi une photo avec noelshak
mais si t as 2 cg affiché, t es surement branché sur la carte mere
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:02:03
Il faut que tu achète en grande surface un adaptateur comme ceci :
Tu pourra branché alors branché ton écran sur la grande sortie blanche de ta carte graphique ! et enfin profité de sa puissance
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:06:13
ou un cable hdmi si son ecran l a
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:07:17
steve2603 a écrit : Justement, j'ai fais des recherches en même temps ( Oui, je suis pas du genre à demander sans chercher ! ) |
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:09:53
J'ai essayé de regarder et apparemment ça va bel et bien vers la carte mère... par contre il y a aussi des câbles qui relie la CG à la carte mère, est-ce possible? désolé mais j'arrive pas à tout voir...
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:10:52
Tu peux nous faire une photo ? sa nous aiderais grandement
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:11:32
les cables sont l alimentation de la carte graphique
branche un cable de l arriere de la cg a ton ecran
ca va te changer la vie de passer a une vrai carte graphique
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:13:36
J'ai une question , j'ai une télé, de 70 Centimètres , C'est pas génial pour un écran PC mais bon, si je la branche en HDMI à mon pc, je pourrai alors profiter de ma SUPER CG ?! désolé, je m'emballe un peu trop vite
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:14:21
oui
configure ta tele en hdmi par contre hein
et eteint le pc avant de debrancher ou rebrancher quoi que ce soit
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:14:45
Oui tu pourra profité, faut dire que entre l'igp et la 280 y'a une diff de perf d'environ 100% a 200%
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:15:44
j ai hate de voir sa reaction
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:16:00
Oh yeaaaa ! Merci les gens!
Et je peux, changer d'écran et de CG sans avoir de problème ? sans faire complètement crasher mon pc a force de changer de CG ?
Et ... Soyons ENCORE plus fous... je peux brancher les 2 écrans en même temps? Un pour la bureautique et je passe les jeux sur le 2ème écrans? AHAHAHAHAH
Désolé, je m'emballe, c'est mon premier pc "gamer" vraiment...
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:17:04
tu peux brancher autant d ecran que t as de sortie
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:17:09
J'étais déjà content de l'igp... mais je me disais "erf" c'est bien, mais bon, y'a quand même quelques problèmes à certains moments ou quoi, mais maintenant... mouahahha !
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:17:35
oh la hausse des fps qu il va se taper
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:18:51
Bon, je redémarre mon pc, je veux pas "abuser" au début ! je branche ça en HDMI, je lance un jeu, et je vous dis quoi après ! A tout de suite, merci ! Vous êtes les meilleurs Ahahah
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:19:23
Avec mon cross sous minecraft (Sonic shader) je tourne a plus de 180 Fps
Donc avec une 280 et minecraft normal sa doit bien allez dans les 150
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:20:44
pis 35 avec le gpu integré
sans parler de la puissance maximale de l i3 maintenant
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:23:54
oui tu peux brancher tes deux écran en même temps mais branche les deux sur la carte graphique. ta télé en hdmi et l'autre avec un adaptateur dvi vers vga comme cité plutôt. Ensuite quen d u as les deux de branché tu fait clique droit sur le bureau>résolution d'écran>affichage multiple> et la tuchoisi quel écran tu veux afficher/dupliquer ou étendre. mais il est important que les deux soit baranché sur la carte graphique.
Les port seront ceux qui sont le plus bas et à l'horizontale contrairement à ceux de la CM qui seront surement en haut à la verticale.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:35:09
Oh mon dieu.... ce viole oculaire
Déjà juste au moment ou j'ai allumé le pc, les couleurs étaient déjà 10 000X fois mieux ! J'ai lancé Minecraft+Shader bien sûr , render distance 10, 150 fps facile
Bah, c'est...
Merci beaucoup les gens !
Par contre, j'ai une petite bordure noir sur le coté mais osef ! Je joue avec ma Radeon maintenant Ahahah !
Par contre, faudrait quand même acheter un écran ! 70 cm c'est bien, c'est beau, mais... ça pique aux yeux quand même
Encore un grand merci à vous ! Si j'avais pas vu hier soir que je jouais sur Mon intel HD, je serais encore là pendant des années à jouer dessus !!!
Merci !!
(Sadicologue ) Ok il faut que je branche les 2 sur la Radeon alors? je peux pas en mettre une sur la radeon et l'autre sur l'intel ? pas de problème ! ( y'a bien que la VGA qui va vers l'intel HD hein ? ° Mais bon, les 2 écrans, ça sera pour plus tard je pense !!!
Encore encore merci
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:36:19
Tu peux faire du tri-screen minecraft sur ta 280
Je l'avais fait il y'a un temps, sur minecraft avec shader ces jouissif mes sa pompe a mort
Marsh Posté le 13-06-2015 à 15:38:13
ReplyMarsh Posté le 13-06-2015 à 15:41:22
Je retourne bientôt sur un Tri-screen mon crossfire de 280x s'ennuie avec mon unique FHD
Marsh Posté le 13-06-2015 à 16:24:36
Oklm.
Pfooo les shaders sont juste trop beaux, 150 fps qui mettent trop bien,Oh non, énorme, merci !!
Je redécouvre mon PC !!
Marsh Posté le 13-06-2015 à 16:28:17
depuis combien de temps t es comme cela
Marsh Posté le 13-06-2015 à 16:31:45
bah, le mal est reparé tu va pouvoir profiter
c est comme si t avais un nouveau pc oui
Marsh Posté le 13-06-2015 à 13:39:02
Bonjour !
Voilà, je m'explique, j'ai acheter mon pc ( dont j'ai choisi les composants il y'a maintenant 1 mois ) , Tout est parfait, il est génial.
Voici la config : 1 Boitier Aerocool V3X Advance (Black)
1 Alimentation Corsair VS550
1 Carte-mère Gigabyte GA-H81M-DS2
1 Processeur Interl Core I3-4130
1 RAM Corsair Vengeance DDR3 1600 8GB
1 Carte graphique CLub3D Radeon R9 280 Royalking 3GB
1 Disque dur Western Digital Blue 1TB 3.5 "
A graveur LG/Samsung
Hier soir , en me baladant sur mon bureau et aussi en jouant à Minecraft ( Oui, j'y joue avec des amis, y'a quoi? ) Je me suis rendu compte que ma CG sélectionné n'était pas ma Carte graphique ! ( La panique, J'ai crié à l'arnaque pendant 3 minutes ) Mais après, je me suis rendu compte dans mes périphériques que j'avais 2 CG !! ( ouf ! ) Une intel HD4400 qui apparemment servirai à la bureautique et ma Radeon R9 ! Mais voilà, il me semble que, quand joue aux jeux ( Gmod , Hearthstone, Heroes of the storm voir bientôt rust ) mon pc utilise quand même l'intel HD !
Est-ce normal? Comment vérifier que, dans les jeux demandant plus de puissance style Gmod ou rust , vérifier qu'il utilise bien la Radeon et non l'intel? Et , si je dois paramétrer quelques choses, que dois-je faire?
Voilà, merci de m'avoir lu, et bonne journée !
Message édité par steve2603 le 13-06-2015 à 13:40:51
