2 cartes graphiques dans une alim de 650W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2015 à 08:38:51
hello
oui la marque de l alim
sinon ca passe largement
Marsh Posté le 27-03-2015 à 08:42:38
avec une 750w t'aura de la marge pour les autres composant
http://www.eteknix.com/testing-nvi [...] ds-sli/16/
Marsh Posté le 27-03-2015 à 08:45:25
Si c'est bien le PC Plus Perfect de chez LDLC, l'alim est une QS-650+ et il n'y aura à priori pas de soucis avec deux GTX 980 du moment que la config n'est pas fortement clockée.
Au pire, une QS-650 surchargée ça se coupe proprement sans cramer la machine.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 08:46:37
400w les 2 cartes maxi
100-120w de cpu cm
reste 150 pour ram, ventilos ssd hdd lecteur, ca passe largement a mon avis
Marsh Posté le 27-03-2015 à 13:40:08
Et puis pour le marque de l'alim c'est: Alimentation modulaire 650W LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold
Marsh Posté le 27-03-2015 à 14:27:16
Un petit détail qui a son importance et qu'il faudrait penser à prendre en considération : la carte-mère MSI Z97 Gaming 3 ne supporte pas le SLI.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 15:04:16
Donc du 650W Seasonic...
Sa va passer, mais l'alim sera @ 95% en jeux, sa va chauffer !
Marsh Posté le 27-03-2015 à 15:16:34
saruhada a écrit : Donc du 650W Seasonic... |
Si ce PC monte à 550 watts, ce sera bien le maximum...alors ça ne fait "que" 85%...de toute façon la carte mère ne supporte pas le SLI, c'est donc réglé.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 07:42:31
Bonjours voilà depui quelques temps j'ai eu un Pc et j'aimerais rajouter deux cartes graphique Evga Gtx 980 et 6 To de disque dur en plus.LA carte est dans les 600 euros si vous voulez la trouver sur matériel.net. ma config fait du 650W c'est possible ou je risque de cramer le Pc ?
Config:
Gtx760 msi 2G
2T disque dur
8G de RAM
Carte mère Z97 Gaming 3 MSI
SSD 111G
Processqeur i7 4g
Alim 650W Atx.
Voilà tout si ma description de vous suffit pas aller sur l'OMC et taper "Pc Plus Perfect " le mien était a 10090 je crois mais si c'est plus cher c'est que les OS sont déjà installer il est en rouge et la coque c'est Zalman Z11
Merci.
