Besoin d'un guide pour la jungle des cartes graphiques :)
Besoin d'un guide pour la jungle des cartes graphiques :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:48:53
Bonjour !
Je cherche a actualiser ma configuration actuelle pour pouvoir jouer a tout les gros jeux récents et TRES gourmands, en Ultra si possible.
J'ai déjà établi une liste pour la partie processeur et accessoires, mais je doit choisir une carte graphique et c'est la que ça coince, j'ai 300€ de budget. Je suis totalement perdu la dedans, c'est pour cela que je viens demander conseil ici.
Ma carte mère est une M5A78L-M LX et mon alimentation est une CX-600.
Voici le lien de la liste que j'ai commencer a établir, j'ai déja mis une carte graphique dedans, cette carte est-elle un bon choix ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/15/1428509841-qsdfqsdqsd.png
Bonne soirée,
imNeoZ.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:12:45
Bonjour et bienvenue sur HFR.
Un FX8370E c'est ton choix mais dans ce cas là pas besoin d'y adjoindre un WC à 120/130 euros !
Si tu veux un WC AIO parce que tu trouves que ça s'intègre mieux avec un boitier fenêtré ok mais vu le rendement du CPU tu seras limité en OC, donc pas besoin de dépenser autant dans une solution de refroidissement.
LA R9 290 Tri-X est une excellente carte. Les nouvelles éditions bénéficient notamment d'un étage d'alimentation renforcé et de ventilateurs plus endurants.
Il faudra enlever la cage HHD amovible pour la caser dans ton nouveau boitier.
Pourquoi un rhéobus ? Les ventilos du boitier sont relativement silencieux (limités dans leur vitesse max de rotation)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:59:30
Merci !
L'AIO je l'ai mis car j'ai actuellement le budget pour, de meme pour le Rhéobus comme ca je serais équiper pour un éventuel changement de CM qui me permettrais d'OC d'avantage sur le CPU et le rhéobus c'est pour baisser un maximum les ventilos quand je n'en ai pas besoin car mon ordinateur est dans la salle de mon appartement et cette salle étant petite, il faut que l'ordinateur fasse un minimum de bruit.
Je pense débloquer un peu plus de budget pour aller vers une 290X. Je suis en grande hésitation entre la TRI-X et la Vapor-X quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
Bonne soirée. :)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:35:40
Ta carte mère n'a pas beaucoup de prises ventilos. Le rhéobus c'est une solution mais y'a d'autres moyens, après c'est ton budget. Pour rappel, ce boitier est silencieux notamment du fait que les ventilos ne montent pas haut en tours.
Une tri-X suffit pas besoin de vapor-X.
Et pour une 290X tri-x tu vas te retrouver avec un budget d'environ 350 euros, on peut en trouver moins chère (ex :  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M45892618 ). Mais sinon l'intérêt par rapport à une GTX 970 devient beaucoup plus relatif.
Une GTX 970 offrant des perfs assez proches, consommant moins avec des nuisances sonores plus mesurées.
Dernier point c'est ton processeur qui est limité pour l'OC, opter pour une autre carte mère n'y changera rien. Mais là encore c'est ton argent !
Message édité par Ralph Lauren le 08-04-2015 à 22:36:53
Marsh Posté le 08-04-2015 à 22:39:58
Bonsoir
Pour le CPU prends le 8320E qui est 50€ moins cher pour juste 100 Mhz de moins
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:57:55
Le processeur ne m'a pas l'air spécialement limité?
C'est un FX comme les autres, simplement fréquence et voltage (tension en meilleur français) sont calibrés pour rester à 95 watts et ça a d'ailleurs un meilleur rendement. On peut supposer que les CPU sélectionnés pour être des 8370E sont un peu meilleurs que ceux qui finissent en 8350 ou 8320, donc pourraient s'o/c un peu mieux.
La carte-mère est vraiment limitante, AM3 entrée de gamme : elle ne peut même pas faire tourner un FX 125 watts à ses fréquences d'origine.
Il y a juste que le 8370E est cher.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:48:37
Je ne parle pas du potentiel d'OC de ce processeur !
Quand je parle de limitations dans le dernier message je fais un rappel très synthétique de ce que j'annonçais juste avant, à savoir la limitation du rendement.
Oui sa carte mère est une entrée de gamme elle n'est pas destinée à accueillir des 125W, vouloir y mettre un processeur 95W est donc logique, même si là encore une fois je lui dit que c'est son choix (car je ne le partage pas notamment vu le meilleur rapport qualité/prix d'autres processeurs : le 8720E, comme le rappelle Wissal).
Même en changeant de carte mère, je table sur un gain intéressant de l'ordre de 25% sur ce CPU. Au-delà , la consommation sera dans un rapport très largement inférieur au gain en performance. Donc dans ce cas là l'intérêt d'un tel processeur perd du sens !
Autant rester sur des modèles plus anciens de 125W, qui coûteront de surcroit moins chère à l'achat. Donc inutile de dépenser 120 euros dans une solution de refroidissement !
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:55:10
Il y a un rhéobus intégré pour 3 ventilos sur le Fractal Design R4, donc pas besoin d'un rhéobus supplémentaire.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 09-04-2015 à 09:20:40
^This.
Avec un FX8 (même "E" ), une mobale AM3 d'entrée de gamme équipée de 4 VRM à poil, c'est prendre un risque (fortes chances que ça throttle en charge même @stock).
Coller un gros AIO comme le H100 sur un CPU qui tiendra difficilement sa fréquence d'origine à cause de la carte mère, c'est clairement du gâchis :/
IMHO le changement de carte mère n'est pas "éventuel", mais obligatoire.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
