Carte graphique
Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2015 à 23:04:15
Je me tourne vers vous aujourd'hui pour avoir un renseignement si possible j’espère que vous aller pouvoir m’éclaircir sur le sujet.
Voila actuellement j'ai un pc hp p6-2390  avec 8 go de ram et une alimentation changé récemment de 400w tous le reste des composants sont d'origine je voudrais m'acheter une nouvelle carte graphique donc changé ma ati radeon hd 7400  pars cette carte graphique si  Carte graphique AMD Radeon R7 250 - GPU cadencé à 1100MHz - Mémoire 2Go DDR3, interface 128bit - PCI Express 3.0 - HDMI / DVI-D / VGA
 étant novice dans le domaine je me tourne vers vous pour savoir si ma configuration supporterais cette nouvelle carte graphique.
Voici ma config au complet.
Système d'exploitation
Windows 8.1 ‎(X64)‎ Processeur
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Carte mère
Foxconn 2ADA 1.00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7400 Series
Voila désoler si je ne suis pas dans la bonne section ou pour les fautes d’orthographe mais c'est la première fois que je poste sur un forum n'hésiter pas si vous avez besoins de plus d'info .Après pour information je ne suis pas un gros gamer et ne souhaite pas non plus investir des masse je suis un joueur occasionnel.
En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 08:47:03
Quelle alim de 400W au juste ?
Si c'est une alim correcte c'est bon.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:28:01
Merci de m'avoir répondu l'alim d'origine était une 300 w que j'ai upgrade par une 400w vous pensez donc que le restant et suffisant pour une carte graphique de ce prix ? ou puis je avoir mieux au niveau du rapport qualité prix ? pas un risque de surchauffe ou autres ? merci
Marsh Posté le 24-06-2015 à 11:54:58
Mon alim et une LEPA N400W acheter chez DVM N400-SA-EU
Marsh Posté le 24-06-2015 à 12:46:56
Si une personne et  de passage pour confirmer l’hypothèse sa serais chouette de votre pars :??:
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:02:58
Pas de soucis.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:18:25
ok merci beaucoup de votre aide je vous fait confiance alors je passe commande ^^ bonne journée a vous.
