carte graphique pour moins de 100 €uros - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:47:02
| dav1596 a écrit : Bonjour à tous, |
Il faudrait que tu précise la marque et référence de ton alimentation, ainsi que le détail du PC (processeur, carte mère, etc...), car la carte graphique ne fait pas tout, et si le PC est ancien, il ne dispose peut-être pas de ports PCI-E pour installer la nouvelle carte, ou peut-être que ton alimentation ne sera pas assez puissante, il est donc nécessaire d'avoir ces infos...
Ton jeu ne semble pas demander une grosse carte (Pentium 4 + Radeon X1900, c'est assez ancien), à moins de 100€, c'est jouable : https://fr.wikipedia.org/wiki/Europa_Universalis_4
| Citation : Configuration minimum - PC |
Par exemple, une Radeon R7 250X : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00685.html c'est déjà beaucoup plus puissant qu'une Radeon X1900, reste à savoir si le reste de ton PC va suivre, et si tu peut l'installer sans changer d'alimentation ou de carte mère...
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:51:48
Voici le détail de ma configuration si cela peut aider :
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 13/10/2013
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 77 °C
Carte mère
Dell Inc. 0M017G A00
Numéro de série (carte mère): ..CN744318AN0165.
Identificateur du BIOS: 64-0100-009999-00101111-092608-Eaglelake
Fabricant (système): Dell Inc.
Modele (système): Studio 540
Numéro de série (système): GZNJ34J
Fabricant du bios: Dell Inc.
Version du bios: 1.0.4
Date: 26/09/2008
Taille: 1 Mo
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 399.91 MHz
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Type de mémoire: DDR2
Part Number: M3 78T2863RZS-CF7
Numéro de série: 921F41CE
Numéro de série: 921F3FE8
Numéro de série: 921F4002
Numéro de série: 921F3FFC
Carte Graphique
ATI Radeon HD 3600 Series
Nom de code du GPU: RV635
Finesse de gravure du GPU: 55 nm
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 110 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 252 MHz
Disque dur
SSD M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Firmware: 040H
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Mode UDMA actif: UDMA5
Mode UDMA maximum: UDMA5
Mode MultiWord DMA maximum: MultiWord DMA mode 2
Version ATAPI: ATA/ATAPI9
Nombre de secteurs logiques: 1
Numéro de série: 000000001307092A5D42
Temps de fonctionnement: 3906 heures
Nombre de démarrages: 1332
Disque dur SAMSUNGHD642JJ de 596.17 Go SATA II
Firmware: 1AA01113
Mode UDMA maximum: UDMA6
Version ATAPI: ATA/ATAPI7
Numéro de série: S1JNJ90QB26268
Température HDD: 21 °C
Temps de fonctionnement: 9289 heures
Nombre de démarrages: 5580
Disque dur ST3500641AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: 3.AAE
Numéro de série: 3PM0BYC5
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 19524 heures
Nombre de démarrages: 1894
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H73N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: C108
Date du firmware: 08-11-08
Numéro de série: 7886<86A
Capacité de la mémoire tampon: 2 Mo
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Nom de la carte réseau: Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Adresse IPv4: 192.168.1.77
Adresse MAC: 00-21-70-4E-B2-90
Software Loopback Interface 1
Nom de la carte réseau: Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Adresse IPv4: 127.0.0.1
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV635 HDMI Audio [Radeon HD 3600 Series]
Conexant Systems, Inc. CX23885 PCI Video and Audio Decoder
Creative Labs SB X-Fi
Clavier
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® Nano Transceiver v2.0)
Souris
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1200
Taille de l'écran: 25.5" (55 cm x 34 cm)
Numéro de série: HS2Q900949
Date de fabrication: 22/09/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version de l'appareil: 6.34
Version USB supportée: 1.10
Version de l'appareil: 38.10
Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (Multicard Reader) (USB2.0-CRW)
Version de l'appareil: 51.95
Hewlett-Packard Deskjet 2050 J510 (Deskjet 2050 J510 series)
Version de l'appareil: 1.0
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:04:03
Tu changes la carte graphique et roule, une GTX 750 devrait faire l'affaire et niveau alim ça ira. En espérant que la CM HP dell ne fasse pas des siennes.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:05:21
| dav1596 a écrit : |
Le CPU, c'est bon..., la mémoire RAM aussi, et la carte mère aussi, il y'a un port PCI-E 16X
Par-contre, il n'y a aucune information sur l'alimentation, il faudrait ouvrir la tour, et noté la puissance de l'alimentation ou prendre une photo de l'étiquette sur le coté :
Comme c'est un PC bureautique de chez Dell, il est possible que l'alimentation ne soit pas assez puissante pour une carte graphique de jeu, et si c'est le cas, il faudrait la changer...
A part ça, pas de soucis pour une R7 250X ou GTX 750 comme proposé par artouillassse...
| artouillassse a écrit : et niveau alim ça ira. |
Perso, je ne suis pas si sur, ce ne serait pas du luxe d'avoir l'intensité des rails, pour confirmer. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 16:45:53
EU4 est surtout gourmand en mémoire, et tu en as... Tu es sûr qu'il ne tourne pas tel quel sur ta config ?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:02:04
pc dell, t'est bon pour changé l'alimentation si tu veux changer de carte graphique.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:34:07
Pas forcément, une 300W suffit pour la GTX 750.
Et en général sur les Dell c'est pas du advance/heden et autres.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:48:27
il faut attendre les fin de stock voir les reconditionnées , j'ai touché l'an dernier une Sapphire HD 7850 1024 pour 60 € et une 6850 1024 pour 39 € , matériel neuf et garantie 6 mois , aucun problème de fonctionnement
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:54:56
Ton boitier semble équipé d'un unique ventilateur 92cm à l'arrière
Si tu ne veux pas l'entendre vrombir, tu dois faire attention au TDP.
Comme toujours, il est conseillé de se limiter aux cartes auto-alimentées:
GTX 750, R7 250 GDDR5, GT 740/730 GDDR5.
En occasion : HD 7750 GDDR5.
Si tu trouves un Q8xxx ou Q9xxx à pas chère, ça peut également être une bonne idée.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 14:00:15
Merci beaucoup pour votre aide
Concernant l'alimentation je l'ai changé recemment mais je n'arrive pas a mettre la main sur sa reference comment je peux faire ?
Encore merci
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:13:32
| dav1596 a écrit : |
Commencer par lire mon message 6 posts plus haut...
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:09:29
Merci à tous
J'ai pu la remplacer par une R7 250 GDDR5.
Tout vas pour le mieux je profite au mieux Europa universalis IV
Marsh Posté le 30-06-2015 à 22:12:38
| dav1596 a écrit : Merci à tous |
Bin alors, impec !
Par sécurité, lance quand même un OCCT : http://www.ocbase.com
Dans le logiciel, il y'a une fonction qui indique un graphique de la stabilité de l'alimentation (par exemple, quand on lance un gros jeu) :
Parfois, les sondes fonctionnent mal, et certaines valeurs sont erronés (par exemple + 0,8V pour le 12V, c'est impossible si l'ordinateur démarre, car pour démarrer, il faudrait au moins 10V ou 11V, donc, c'est un problème de sondes qui rapporte une valeur érroné)...
Ce qu'il faut repérer, ce sont les fluctuations sur le graphique, sur une période de 2H avec un gros jeu 3D (sur toutes les valeurs Volts).
Moins les oscillations sont élevées => cela signifie que l'alimentation est stable, le fonctionnement est normale.
Plus les oscillations sont élevées => cela signifie que l'alimentation n'est pas stable ou déféctueuse, soit parce qu'elle est "très low cost", soit parce qu'elle ne délivre pas assez de puissance, par rapport à ce qui est consommé.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 14:45:08
Je suis à la recherche d'une carte graphique pour moins de 100 €uros sachant que c'est pour faire tourner le jeu Europa Universalis IV.
Merci pour votre aide
