Carte Graphique plus détecté
Carte Graphique plus détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:46:57
Bonsoir à tous,
Cela fait maintenant 1 an et demi que je possède une gtx 760, dans un ordinateur gamer monté moi même.
Voici ma configuration :
- CM : gigabyte GA-Z97-HD3
- Carte Graphique : gtx 760 twist frozr 2gb
- Ram : Corsair Vengeance 8go
- Processeur : Intel Core I5 4690 (3.50Ghz)
- Alim : Cooler Master 650M (certifié bronze)
- Boitier : Zalman Z9
Cependant, ce soir, mon écran d'ordinateur devient noir. Je redémarre et me rend compte que ma carte graphique n'est plus reconnu par le pc.
En effet, celle ci n’apparaît même plus dans le gestionnaire de périphérique, alors qu'elle est connecté et que ses ventilateurs tourne.
La cg est également bien branché (tout les pines), et elle fonctionnait parfaitement jusqu'à maitenant.
J'ai alors :
- démonter remonter carte graphique
- tenter de mettre à jour les driver NVIDIA (qui ne détecte pas ma CG)
- désactiver le chipset graphique intel dans le bios
- fais un reset cmos du bios
Je ne peut également pas déplacer ma cg sur un autre port PCI express car ma configuration de tour me le permet pas.
Je n'ai également pas eu le temps de tester la cg sur un autre pc, ni d'installer une autre cg sur mon pc.
Si quelqu'un à une idée du problème ou pense connaitre la raison de cette panne je lui serais infiniment reconnaissant !
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:03:15
Hello.
Jusqu'à preuve du contraire, ta carte semble décédée, malheureusement, et la seule solution possible pour en être certain est de la brancher dans un autre PC [:zedlefou:1]
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:08:00
ok merci pour la réponse je pense l'essayer sur un pc d'un ami demain mais es-ce normal, si la carte graphique et morte, que les ventilos tourne encore ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:11:01
Oui, c'est même assez courant.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:14:13
ok j'imagine que ça doit alors être ma carte graphique qui est morte.
J'essaye demain pour vérifié que ce soit bien cela.
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:37:15
Check quand même que ce ne soit pas le port PCI-E de la mobale qui soit flingué. C'est tout à fait possible.
Message édité par Kyjja le 25-11-2015 à 23:37:26
Marsh Posté le 25-11-2015 à 23:44:20
De toute façon je verrai demain si la cg marche sur un autre pc cela me permettra au moins de cibler le problème ...
EDIT : Après l'avoir essayé sur un autre pc et utiliser une autre cg dans mon pc, c'est bien ma carte graphique qui est morte.
Message édité par artpou141 le 27-11-2015 à 12:54:56
