Carte graphique non détecte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:59:20
Tu as quelque chose à l'écran? Tu parles de Ccleaner donc tu as bien une image. Le problème c'est quoi? Tu n'arrives pas à installer le driver ou la carte graphique n'est pas détectée?
Si c'est un problème de driver (et que tu es sur PC, le manque de détails sur ta config n'aide pas, si tu es sur mac je ne pense pas que tu sois au bon endroit), fais un windows update, windows détectera un driver normalement. As-tu téléchargé le bon pilote... C'est con mais bon... ca arrive...
CCleaner n'affiche pas les périphériques, donc qu'est-ce qui te fait penser que ta carte n'est pas détectée? plus de détail stp! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2014 à 15:00:32
| djboobou a écrit : Tu as quelque chose à l'écran? Tu parles de Ccleaner donc tu as bien une image. Le problème c'est quoi? Tu n'arrives pas à installer le driver ou la carte graphique n'est pas détectée? |
Salut merci d'avoir répondu alors si CCleaner affiche le matériel j'ai changé le port pci et ma cg fonctionne elle est détecté mais j'ai un autre soucis je tourne sous Windows 7 cracker ( je sais que c'est pas bien mais je compte passer sous le 8 sous peu en version légal mais avant je souhaiterai que mon pc soit stable )
Ma config
Cm as rock formula oc z77
Cg msi gtx 660 2go twin frozer
Ram la je me pose la question gskill sniper il y'a marque sur la barrettes 8go et j'en ai deux sa devrai faire 16 mais le pc en détecte que 4go par barrettes
Ssd corsair 128 go (os installer dessus )
Dd 500go Sata 3
Mon pc fait des fois au bout de 2h de fonctionnement des screen blue puis redémarre
J'ai fait un diag mémoire et il me dit que j'ai des problèmes matériel
Je ne parviens pas a éliminer des causes ma cg semble a jour ! Juste la ram ou je comprends pas trop
Marsh Posté le 28-06-2014 à 15:08:56
Pour la RAM le diagnostic ne peut pas se tromper quand il y a une erreur c'est qu'il y en a une (mais quand il n'y en a pas, il peut y en avoir quand même
Donc soit elle est mal configurée dans le BIOS, soit elle est défectueuse.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 16:23:57
| vbelo a écrit : Pour la RAM le diagnostic ne peut pas se tromper quand il y a une erreur c'est qu'il y en a une (mais quand il n'y en a pas, il peut y en avoir quand même |
Salut la ram a l'air bonne je suis aller faire un tour dans mon gestionnaire de périphérique
Et dans carte graphique et la surprise j'en vois deux active la gtx 660 et la Intel 40000 donc je me suis empressé de la désactive et de relancer un diag mémoire pousse
Pour l'instant aucun problème a été détecté
Marsh Posté le 28-06-2014 à 23:05:29
Conflit de driver, tu as 2 cartes graphiques installées. Désinstalle la Intel, tu peux même la désactiver via gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 23:11:00
Et achète/installe un Windows non cracké, tu verras, tu auras beaucoup moins de soucis...
Attention, c'est interdit par la chartre, le topic va bientôt être fermé...
Marsh Posté le 28-06-2014 à 23:43:23
Le français truffé de faute est également mal vu. Merci de prendre connaissance des règles du forum.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 17:30:03
Te Slt a tous j'ai finis de monter ma config dans mon g5 mais j'ai un petit soucis technique ma carte graphique n'est pas détecté elle est branche a l'alimentation en pci e l'écran est branché en dvi dessus il s'allume et fonctionne mais rien d'autre elle ne s'affiche pas dans cc cleaner c'est une gtx 660
Merci a tous d'avance
J'ai changé le port pci et elle marche mais le pilote ne s'installe pas mon système semble instable
Message édité par mika470001 le 24-06-2014 à 21:07:16
