carte graphique compatible ou pa ?
carte graphique compatible ou pa ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2011 à 15:09:48
bonjour voila je veut acheter une carte graphique mais je ne
sai pa si elle va être compatible avec mon pc la voila
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119959.html
et mon pc et celui la
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 04233#N265
merci d'avance greg
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:03:23
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:08:36
Hello.
Techniquement elle est 100% compatible mais:
-> verifie la longueur par rapport a celle de ton boitier (les boitiers constructeurs ont souvent une organisation "a la con" )
-> ton alimentation d'origine est probablement trop juste/sous-dimensionnée => ouvre le boitier et dis nous ses caractéristiques : watts, et surtout les ampérages du/des "12v"
=> une photo du coté gauche du boitier, et une de l'etiquette de l'alim nous seraient très utiles.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:32:26
salut
jai eu aussi un odinateur HP de bureau et l'alimentation etais une Bestec 300w donc dapres moi il a la meme que jai eu et non ces loins d'etre suffisant pour une Hd 6770 meme pour une Hd 6570 c'est limite
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:35:16
Si tu parles des 300watts c'est suffisant !
Mais après je connais pas Bestec donc à voir niveau qualité.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 17:33:31
oui c'et bien une alim de 300w après pour la place dans le pc je c pas comment je peut verifier sa
