Nouvelle carte graphique, alimentation compatible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:30:52
Tout dépend de la marque, si c'est une alim de qualité, pas de soucis, si c'est une saloperie heden, advance, lc power ou autre, ça va faire un joli feu d'artifice...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:31:08
Marque et type d'alimentation ? Si c'est une bonne alimentation 550 watts suffisent.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:01:03
Je ne vois aucune marque, juste une référence étant :
LPG 12 -550W
et sur google, cela me donne : Alimentation ATX LPG 12-35 550W
et puis je suis tombé sur ce sujet :
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
J'ai peur là x).
On dirais bien que j'ai une no name, et a ce qu'il parait, ce n'est pas du tout conseillé ...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:12:37
260W sur le +12V
Nek0 a écrit : |
Tu peux
Nek0 a écrit : |
Pas vraiment
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:23:38
Donc a moins de changer d'alimentation, je ne peux pas mettre cette carte graphique ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:34:08
chriskenoby a écrit : |
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:46:10
Je vous explique, j'ai un budjet qui ( à 20€ prêt ) peut financer ma carte graphique, et d'après un ami, les alimentations pouvant supporter celles-ci sont de l'ordre de 80€ environ.
Je ne m'y connais pas vraiment en alimentation, donc si vous avez des références, des sites proposant les meilleurs prix ?
Je ne veux pas d'une alimentation ultra performante, juste qu'elle puisse supporter l'ensemble de mon pc. Seul la carte graphique consomme, le reste du matériel est basique et n'as rien de spécial.
Une petite question, comment on peut cramer un matos s'il n'y a pas assez de puissance pour l'alimenter ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 18:21:38
Alim ldlc 400w a environ 40/50 euros, tu peut foncer c est du tout bon....
les alims noname n ont aucune protections des tensions merdique et totallement instable, de surcroit leur rendement est pourris et le seul endroit ou elle brillent c est par leur perte energetique.....
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:36:04
Bonsoir
Une alimentation de PC est assez particulière. Elle doit fournir des tensions de +5, +12, -5 et -12 Volts.
Une alimentation basse tension ordinaire abaisse la tension alternative de 220V à quelques Volts par un transformateur, redresse, filtre et régule le secondaire du transformateur pour donner, par exemple, du 12 Volts continu.
Une telle alimentation, si elle devait fournir 300W, en consommerait environ 1000W (les 700W restants seraient dégagés sous forme de chaleur).Elle pèserait aussi plus de 15 kilogrammes.
Devant ce dégagement de chaleur, donc ce rendement très faible, les fabricants utilisent une autre méthode, l'alimentation dite à découpage.
L'alimentation à découpage utilise un autre procédé. En effet, elle transforme le 220 V en 380 V continus et découpe cette tension en fines impulsions d'une fréquence de l'ordre du kHz, dont la moyenne, filtrée, donne les basses tensions nécessaires.
Cette alimentation a donc une qualité qui peut être un défaut elle fabrique des fréquences importantes, justement ce qu'il ne faut pas mettre dans la carte mère.
Qui a elle même ses fréquences en signaux carrés bien spécifiques.
Si cette alimentation n'est pas suffisante si ses circuits sont de mauvaises qualités, lors du vieillissement de ceux ci ou lors de demande de forte puissance, ces circuits de mauvaises qualités vont saturer et laisser passer des fréquences parasites.
Qui vont dans le meilleur des cas provoquer des BSOD et dans le pire des cas griller la carte mère.
Sans compter que dans une alimentation il y a du cuivre.
Pour la transformation suite à la protection galvanique qui fait qu'il ne doit pas y avoir de point commun entre la BT (Basse Tension) et la TBTS ( Très Basse Tension de Sécurité).
Il y a aussi du cuivre pour les protections elles s'appellent Selfs de Chocs.
Donc le cuivre coûte cher et sur les alimentations de faibles coûts, ce cuivre n'est pas assez important vu le prix.
Ce cuivre doit supporter les forts piques de puissance que provoque un PC suivant sa charge, ceci provoquant un échauffement pouvant faire griller l'alimentation.
Une partie de mes explications proviennent de ce cite (ICI).
Alimentation ATX 200 Watts :
Circuit de Puissance :
Marsh Posté le 27-10-2011 à 00:56:11
Que diriez vous par exemple de ce modèle ? :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50536.html
Marsh Posté le 27-10-2011 à 01:33:51
non
je serais plus pour ces modèles :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68103.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68028.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 50W-80.htm
Marsh Posté le 27-10-2011 à 05:00:08
Ah oui sa reste dans les 40 et 50€, mais moins de W que ma 550, je ne sais pas trop vu que ce même ami qui ma renseigné a une 560ti et dis avoir dû prendre une alim de 700W pour le tout.
Du coup je ne sais plus trop quoi regarder.
C'est un peu comme la ram ?
1giga de ddr5 est largement plus puissant que 1giga de ddr2.
L'alim no name de 550w ne vaut pas une bonne marque qui ne fait "que" 480 par exemple ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 06:42:03
Fait le calcul toi même. Y'a des pages faites pour ça. Cherche psu calculator dans google pas celui de canard pc, y'a pas la 560...
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:29:29
Quand je te dit que 400w suffit pour ton PC , c est que ça suffit, 400W suffit pour la plupart des PC actuel, et faut savoir que 400 w d une tres bonne alim, correspond a une grosse bouzasse d alim noname estampiller 600W et je suis gentil.....
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:22:55
Une alim de merde de 550W ne tient pas plus de 200 - 250W, alors qu'une vraie 400W tient ses 400W ( et souvent même plus, par exemple sur ma Corsair 450W j'arrive à lui tirer 530W dans la gueule sans soucis )
400W suffisent pour une GTX 560Ti qui consomme un peu moins de 200W en charge.
Si ton ami a dû prendre une 700W pour une 560Ti c'est qu'il utilise des alims de merde qui tiennent même pas la moitié de ce qui est écrit sur l'étiquette.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 13:40:58
Il ma parlé d’édition Gold.
Bon, je récapitule.
Pour avoir la carte graphique il me faut une alimentation qui tienne la route, heureusement j'ai eu peur d'y perdre une centaine d'euros.
D'après les liens que ma filé merlin, j'envisage celle-ci :
Ou bien celle de 500W du même modèle.
Qu'en pensez vous ?
Je rappelle que niveau composant informatique, seul la carte graphique va vraiment consommer, j'ai un BIG radiator et un BIG ventilator en plein coeur de l'unité, la ventilation est très très bonne, et un petit logiciel qui coupe mon pc d'un coup si une température passe au rouge (celle de la CG, ou du processeur, etc).
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:36:26
si tu peux je serais plus pour ce modèle : http://www.materiel.net/alimentati [...] 68028.html
tout ce qui a été dit sur les alims est vrai, les alims noname ne fournissent pas le courant qu'elles promettent, elles n'ont souvent aucune protection ce qui est extrêmement dangereux, et n'ont pas de PFC actif, voire même pas de PFC du tout !!!
une certif 80+ bronze est une bonne sécurité de puissance annoncée respectée, de protection et de rendement surtout sur une alim de marque, tout le monde ne peut pas se prendre une alim à 200€ et dans ces budgets de 40/50 € ces modèles sont très bien
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:54:24
28 Ampères sur le 12 volts pour la Corsair c'est trop juste effectivement celle ci 35 Ampères sur le 12 volts est mieux Cooler-Master-GX-Power-Bronze-450w
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:07:48
Bien ! Merci à tous !
En espérant que la taille soit universelle compte tenu de ma petite unité centrale ^^
Si je fais exploser ma chambre, je vous le dirai tout de suite =o
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:27:34
je suis nouveau sur ce forum, et j'espère y trouver de nombreuses réponses à mes questions.
J'ai l'intention de m'acheter une Gforce GTX 560 (non Ti), et j'ai une alimentation de 550W.
Sur les sites des revendeurs il n'est pas indiqué la puissance minimum à avoir, pourriez vous m'aidez ?
Merci.
