La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2011 à 10:57:55
Bonjour à tous, depuis quelque temps je souhaite changer ma carte graphique, j'ai essayé un ou deux modèle ati HD, mais n'ont pas voulu fonctionner -> Problème de compatibilité je suppose !
Alors voilà, j'aimerais savoir quelle serait la meilleur carte graphique compatible avec mon ordinateur. Je ne suis pas un fervu de détail, donc je me fiche des graphisme magnifique, je veux une carte pas trop cher, et plus performante.
J'aimerais aussi savoir, si un core 2 duo serait envisageable avec ma carte mère.
Voilà ma configuration :
Carte mère ->
Property Value
Manufacturer FUJITSU SIEMENS
Model P5SD1-FM2
Version Rev 1.xx
Serial Number MB-1234567890
North Bridge SiS 649 Revision 10
South Bridge SiS 965 Revision 10
CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 4 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Ma carte graphique ->
Property Value
PAUL (FUJITSU SIEMENS P5SD1-FM2)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)
Video Processor GeForce 6200SE TurboCache(TM)
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0162 (Nvidia Corp / GeForce 6200SE TurboCache(TM))
PCI sub ID 0x107D / 0x5A39 (Leadtek Research)
Memory 256 MBytes
Performance Level 3D Applications
Core Clock 350 MHz
Memory Clock 500 MHz
BIOS String Version 5.44.02.24.68
BIOS Date 04/28/05
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0162&SUBSYS_5A39107D&REV_A1\4&797C7A&0&0008
Video Mode Description 1152 x 864 x 4294967296 couleurs
Driver Version 6.14.12.7051
Driver Date 2011-03-26 08:34:00
Core Temperature 82 °C  (179 °F)
DirectX DirectX 9.0
CPU ->
Property Value
Summary
Number of Logical Processors 1
Number of Physical Processors 1
CPU #1 Intel Celeron 341
CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
CPU Code Name Prescott
Vendor GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, ET64
Platform Name Socket 775 LGA
Revision E0
Technology 90 nm
Original Clock 2933 MHz
Original System Clock 133 MHz
Original Multiplier 22.1
CPU Clock 2941 MHz
System Clock 133.4 MHz
FSB 533.4 MHz
Number of Cores 1
Core #1
Speed 2933.8 MHz
Multiplier 22.0
Virtual Technology Supported No
Hyper Threading Supported Yes
Cache
L1 Data Cache 16 KBytes
L1 Trace Cache 12 Kµops
L2 Cache 256 KBytes
Message édité par luapol le 15-04-2011 à 12:12:41
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:25:28
UP
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:55:54
Pour le core2duo c'est non, le chipset SiS 649 ( http://www.sis.com/products/sis649_features.htm ) ne le supporte pas!
En règle général, les ordinateurs acheté en grande surface ne sont pas très évolutifs...
Pour savoir quelle carte 3D fonctionnerai avec, je ne peux pas te renseigner.
Message édité par garteks le 15-04-2011 à 17:57:29
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:13:11
Pourtant sur la fiche ils disent : Supports Intel® Pentium® D Dual-Core processor, celà ne veux pas dire que certains double coeur sont supporté ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:20:03
ce sont les Pentium 4 double coeur, rien à voir avec les core 2 duo (Les pentium D sont 2 fois moins performant que les core 2 duo)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 22:19:06
D'accord ! Merci de ta réponse, je voudrais savoir néanmoins quelle carte graphique serais la meilleur et compatible avec ma config !
Marsh Posté le 16-04-2011 à 11:34:35
UP
Marsh Posté le 16-04-2011 à 13:18:15
Quand tu dis incompatible, pas d'image au bios ou plantage de windows?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 16-04-2011 à 19:40:20
Exactement, je veux dire que "de base" cela devrais fonctionner sans problème.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 20:44:27
En règle générale, si incompatible 100%, le bios ne s'affiche pas et bip d'erreur. Si oui, pas de souci d'incompatibilité mais surement il faut une désinstallation des anciens pilotes et nettoyage du registre avec Ccleaner.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:23:45
Donc tu veux dire que si tout ce passe bien, et en tant normal avec ma config, la carte graphique que j'ai montrer devrais être fonctionnel ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:14:29
UP =)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:34:16
La machine est bonne à jeter :o
Avec un Celeron Presk'hot à 2.93GHz, ça doit bien valoir un AMD E-240, tu n'as qu'à regarder ce que donne même le E-350 (le même en version dual core) avec une CG dédiée... ça rame.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:49:13
Oui, si tout se passe bien, tu dois passé sans souci le bios, après s'est une histoire de pilotes comme d'hab. Si tu as Windows XP ou moins, désinstalle les pilotes avant de mettre la nouvelle CG. S'est tout. Après il est possible qu'il faille formater, coup de booster et assurance de ne pas avoir de souci.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 16:56:17
Merci ! Mais Gigathlon, es-tu sur qu'un AMD E-350 serait compatible ? Si oui, alors merci encore plus !
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:26:13
Le E-350 est un CPU destiné à concurrencer l'Atom, intégré à des cartes principalement Mini-ITX (d'ailleurs, c'est même un "APU", il intègre un GPU du calibre d'une HD5450 en cadobonux).
Avec ton Celeron, tu peux te baser sur les articles relatifs à ce CPU pour voir ce que t'apporterait une carte graphique costaud, par exemple > <
L'article n'est pas franchement terrible, mais ça permet de bien voir qu'un bon GPU sur un CPU trop lent... c'est tout simplement du gâchis. Le EE840 n'est autre qu'un Pentium D (dual core de même archi que ton Celeron) à 3.2GHz, avec 1Mo de cache de niveau 2 et l'HyperThreading.
Message édité par Gigathlon le 17-04-2011 à 17:30:05
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:15:22
Luapol, non le E-350 est pas compatible, tu dois changer la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:19:15
slt,
tu joues a quel genre de jeux?résolution?budget?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:37:46
Autant dire qu'il doit changer tout le PC.
Un Core i3-2100 serait infiniment plus performant, au point que son IGP ridicule parvienne parfois (voire souvent) à faire mieux qu'une GTX460 sur le Celeron Presk'hot.
En y ajoutant une petite HD5770 à ~90€ ou une grosse HD5850 à ~120€, ça deviendrait même presque une bête de course.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:21:38
Je tenais juste à faire le point, tu la complètement perdu avec ta discussion sur le E-350.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 23:43:43
Es-ce que ce processeur pourrait être compatible ?
http://www.priceminister.com/offer [...] sseur.html
Descendre plus bas dans la page pour voir les caractéristiques de la puce !
Marsh Posté le 18-04-2011 à 09:36:18
Toujours le même problème: c'est un CPU d'architecture Core, donc ça dépend du suivi par Fujitsu Siemens niveau bios.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 10:39:08
D'accord. Je viens de reagrder, le Pentium D 840 n'a l'air pas trop mal !
C'est pas mal un 3,2Ghz pour un double coeur ! Par rapport à certain Dual core 2 duo cadencé à 2,6 Ghz. Merci pour tout vos renseignement !
Marsh Posté le 18-04-2011 à 10:53:37
Ton pentium D a 3.2 ghz se fait larguer par le core 2 duo a 2.6 ghz. Tout n'est pas histoire de fréquence chez les processeurs mais beaucoup plus d'architecture.
Je serais toi je n'investirais pas plus dans cette config.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 14:54:04
Comme j'ai déjà écrit, le Pentium D est une merde, un core 2 duo à 2Ghz fait mieux qu'un Pentium D 3.2Ghz.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 15:17:26
Tahitiflo a écrit :
slt,
+1, répondre à ces questions te ferait grandement avancer luapol. ;)
Marsh Posté le 18-04-2011 à 19:31:07
Je ne suis pas un grand joueur, ce n'est pas le détail que je cherche juste de quoi garder un minimum de fluidité. Mais bon, pour mettre mon ordi à jour et permettre celà, et je n'ai pas l'intention de dépenser des centaines d'euros la dedans ! Voilà tout !
Marsh Posté le 19-04-2011 à 19:03:29
Salut luapol,
Alors dans ce cas, ne change pas de config !
Si tu cherche "juste de quoi garder un minimum de fluidité", mais que tu ne sais pas vraiment ou ni pourquoi, ne dépense rien et réfléchi bien à la question !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:15:34
Autant dire que ça n'est pas possible alors, car si c'est pour changer ta GF6200 moisie par une GTX580 top moumoute et te retrouver avec des jeux tout aussi injouables à cause du CPU, ça sera du pognon foutu en l'air.
Si les moins mauvais CPU utilisables sur la carte mère sont les Pentium D, il ne reste plus qu'à prévoir un changement de machine à plus ou moins long terme, même par des pièces d'occasion (on doit pouvoir trouver le trio CPU/carte mère/RAM pour 150€, 200€ en ajoutant une carte graphique décente).
