quelle carte graphique choisir
quelle carte graphique choisir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:50:04
je voudrais changer de changer de carte graphique je pense que c'est cela qui m'empêche d'avoir une bonne résolution sur le jeux "counter strike:global offensive"
Ma config de maintenant:
Processeur: intel core i5-2350
Carte graphique: NVIDIA GeForce GT 520
Mémoire: 4go
Mon problème c'est que je n'arrive pas trop a faire tourner le jeux en résolution maximum,obliger de mettre en résolution minimum pour pas que le jeux sois un peu fluide mais c'est pas assez
Configuration requise pour le jeux:
Système d'exploitation : Windows® 7/Vista/XP
Processeur : Processeur Intel® Core™ 2 Duo E6600 ou AMD Phenom™ X3 8750 ou meilleur
Mémoire vive : 1 Go de RAM pour XP / 2 Go de RAM pour Vista
Disque dur : Au moins 7,6 Go d'espace disque disponible
Carte graphique : Carte vidéo comportant 256 Mo ou plus de mémoire vidéo et compatible DirectX 9 avec support Pixel Shader 3.0
Donc est-ce que c'est bien la carte graphique qui faut changer pour augmenter mes fps sur le jeux ? si oui la quelle choisir a peu près ? svp
Merci de l'aide.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:53:51
ton i5 reste correct,
Par contre ta 520 est clairement ..... peu puissante :D
Dis nous le reste de ta config!
Alimentation surtout, si tu ne sais pas regarde l'étiquette dessus ou au pire envoi une photo OU meme envoi le modèle de ta tour exact si c'est d'un assembleur comme Acer ou autre
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:57:09
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:58:51
Visiblement ce n'est que du 300w donc si tu veux des perfs correct sans faire sauter le PC ou changer l'alim
Je te conseille soit une 750ti soit une 750
Message édité par Jojos92 le 07-04-2014 à 16:59:06
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:02:08
Cela aura un grand changement sur mon jeux ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:26:22
Le jour et la nuit ...
Une 520 c'est de la daube (ça sert a rien, la CG intégrée au proc est aussi puissante).
Les 750 sont bien plus perf (400 à 500% je dirais ...)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:31:43
ok merci de vos réponse
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:32:15
la 750/750ti est bien, mais après ca déprend a quoi tu joue. Tu ne ferait pas tourner bf4 en ultra avec une 750ti, mais ce sera mille fois mieux que ta 520.
Ce serai bien que tu nous dise ton budget max et les jeux auxquelles tu joues
Marsh Posté le 07-04-2014 à 18:21:47
@franc-56  pour le jeux je l'ai dit dans mon premier message: c'est counter-strike global offensive
pour le budget sa sera 100€ maxi je pense
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:21:54
alors c'est LARGEMENT suffisant (1920*1080p facile), même pour d'autre jeux comme cod, et du bf en medium, voir hight.
Moi j'ai une radeon 6870, je fait tourner cod en full ultra 1080p (même si avec ca le jeu n'est toujours pas super beau, c'est cod quoi)alors qu'elle est moins puissante je crois
