Choisir sa carte graphique pour un PC ancien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2013 à 08:31:45
Salut, le CPU c'est un AMD ou un Intel ?
Sinon pas de soucis côté PCIe, c'est rétrocompatible.
L'alim c'est quelle marque ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:10:39
Merci pour la réponse rapide ;-)
Apparemment c'est un AMD:
m8000n: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor 5200+ for TRUE multi-tasking AMD LIVE!™ Made to Bring It All Together
J'ai repéré une sapphire HD7870 (c'est bien une 7870 2Go d'occase pour 75€?):http://www.amazon.fr/Sapphire-11199-03-20G-graphique-PCI-Express-Version/dp/B007MSI5AK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1386922697&sr=8-2&keywords=sapphire+hd7870
et pour l'alim, c'est une ocz 600w sli : http://www.amazon.fr/OCZ-Alimentat [...] s=ocz+600w
Des avis ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:17:57
le pc est assez faible pour une 7870
cpu 2 core amd 2.6ghz
windows vista 2 go de ram.
une petite carte amd 7730 gddr5 65 euros ou 7750 gddr5 80 euros
pas besoin de changer d'alim.
c'est pour quels jeux?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:20:03
L'alim qui est dessus doit être une 300w, ça va sans doute faire un peu faible non ?...
Et puis si c'est rétro compatible, pourquoi se priver de puissance de calcul par rapport à la carte graphique ? (la 7870 que j'ai repérée est à 75€)
Le PC ne saura pas l'exploiter à fond mais si il change de CM par la suite, ça peut être une bonne idée de viser plus haut tout de suite non ?
Pour les jeux, je sais pas trop...
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:24:08
non, les 7730 et 7750 consomment pas grand chose, 45w en jeu pour la 7750
toute l'énergie est prise sur le bus pcie x16 donc moins de 75w max.
test hfr 7750 avec gtx650
http://www.hardware.fr/focus/74/nv [...] -test.html
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:39:51
Ben en regardant un comparatif entre une 7750 et une 7850, je me rends compte qu'elles sont toutes les deux en PCIe 3.0 x16
La 7850 consomme plus OK, mais elle est deux fois plus puissante !
>>> http://www.hwcompare.com/12034/rad [...] n-hd-7850/
Pourquoi choisir une 7750, juste pour faire des économies électriques (55w contre 130w) ?
Les prix à l'occasion ne sont pas très différents alors pourquoi choisir la plus faiblarde ?
Je ne comprend pas ton raisonnement, (faut dire que je n'y connais pas grand chose), tu peux expliciter ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:48:36
le pc HP est très faible, il ne pourra pas passer la puissance d'une 7850.
sur un test 3dmark11, en "combined "cpu+cg le score est presque identique entre 7850 et 7750
7850http://www.3dmark.com/fs/458822
7750http://www.3dmark.com/fs/984442
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:55:11
Bonjour !
Je pense un peu comme 42ttc, le processeur n'est pas suffisamment puissant pour jouer à des jeux récents.
Les 7730 et 7750 sont citées pour éviter le changement d'alim.
Le mieux c'est soit d'investir dans une nouvelle plateforme plutôt que d'acheter une carte (et une alim) qui sera fortement bridée par le CPU, soit comme le dit 42ttc, prendre une carte qui ne coûte pas trop chère et qui ne demande pas un changement d'alim.
En espérant t'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:59:02
Je pensais que c'est la carte graphique qui fait out le boulot et que le PC se contente de récupérer les infos.
Tu veux dire quoi par 'passer la puissance' ?
Le PC n'exploitera pas à fond la puissance de la carte ou il y aura des problèmes d'affichage ?
Si la carte est correctement alimentée, il y a quand même un problème ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:05:56
non dans un pc c'est le cpu qui fait tourner le jeu, puis envoie les données graphiques à la cg, une cg est d'abord un accélérateur graphique, pas plus.
il faut un certain équilibre entre puissance cpu et cg pour faire un pc jeu homogène.
exemple un "petit" cpu g2020 Intel Ivy peut faire tourner une HD6850 (1.5x à 2x fois moins puissante qu'une 7850, il tient un 60fps sur un Grid 2 en qualité moyenne)
son score sur 3dmark11 est assez homogène:http://www.3dmark.com/3dm11/7643198
un g2020 2.9 à 48 euros est pratiquement 2 fois pluis puissant qu'un 5200 amd 2.6 ghz
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:12:01
Bon, je crois que je vais m'orienter vers une 7750 alors.
J'ai lu quelques comptes rendus qui confirment que ça redonne un bon coup de jeune à une vieille config pré-assemblée genre HP.
Ça permettra de faire des économies en attendant de passer à autre chose ;-)
Au fait, toutes les 7750 se valent ?
Il faut choisir quel modèle ?
Importance de la ram ? etc... ???
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:14:27
Passer d' un igp geforce 6150 se à une 7750 gddr5 , c'est énorme
ram en gddr5 1 go. 2 go c'est quasi inutile à ce niveau.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:20:22
J'ajouterai quand même 2 Go de ddr2 pour passer à 4, en occase sur le forum. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:21:04
Bon ben voilà, ça se précise :-)
Il me faut donc une 7750 avec 1Go de ram !
Merci pour les infos, il ne me reste plus qu'à trouver la perle rare.
Peut être quelques modèles/constructeurs à me conseiller ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:22:06
| gea2402 a écrit : J'ajouterai quand même 2 Go de ddr2 pour passer à 4, en occase sur le forum. |
Oui, je pense que c'est une bonne idée.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:29:02
Asus, Gigabyte, His, Sapphire ça c'est l'ordre alphabétique, ce sont pratiquement toute les même, donc la moins cher.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 11:18:50
Encore une petite question au sujet de la mémoire.
Quel type de barrettes dois-je choisir ?
Celle ci-dessous c'est OK par exemple si je veux monter à 8Go ou c'est pas utile et mieux vaut simplement ajouter une seule barrette de 2 Go ?
>>> http://www.ebay.fr/itm/Memoire-Ram [...] 33871e0814
Je dois acheter quel type de mémoire exactement, toutes les DDR2 vont fonctionner ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 12:16:44
C'est un windows Vista 32 bits ? ou 64
il est en sp2?
voir dans panneau de config/system
si c'est du 32 bits tu peux laisser 2 go de ram, passer à 4 go de ram, seulement 3.2 go seront utilisés.
en plus acheter de la ddr2
Marsh Posté le 14-12-2013 à 10:55:43
Une 7750 mais avec de la gddr5 et pas de la gddr3. Elle est largement suffisante pour aller avec un Athlon X2 socket AM2.
Pour exploiter ta CG dans les jeux, passer à 4 Go de ram est obligatoire, que tu sois en 32b ou 64b.
C'est bien de la ddr2 qu'il te faut.
Celle que tu link n'est pas bonne car de la mémoire ecc.
Il faudrait que tu en prennes avec les mêmes caractéristiques: fréquence, timing et voltage. Pour connaitre celles que tu as actuellement, soit une photo de l'étiquette d'une barrette que tu as, sois tu utilises cpu-z onglet 'spd' qui te donnes toutes les infos sur tes barrettes.
Passer à 8 Go de ram est inutile.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:33:42
| gea2402 a écrit : Pour exploiter ta CG dans les jeux, passer à 4 Go de ram est obligatoire, que tu sois en 32b ou 64b. |
je viens d'essayer avec 2 go sur Blur, ça marche bien.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:41:47
Essaies donc de jouer avec 2 Go de ram...
Marsh Posté le 14-12-2013 à 12:01:43
c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé une barrette :4 go --> 2 go, fluidité nickel comme avec 4 go.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 09:45:06
Bon, la carte est installée mais plus aucune application ne veut fonctionner.
C'est très bizarre, d'où ça peut venir ?
J'ai commandé deux barettes de 1Go, elles ne vont pas tarder à arriver mais je doute que le problème provienne de la mémoire vive.
Peut-être l'alim qui est trop faiblarde ?
Ou alors un problème de compatibilité des drivers fournis avec la carte ? (c'est une MSI HD 7750 2Go DDR3)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 10:26:19
l'ajout de ram ça sert à rien, le vista est bien un 32 bits?
la 7750 c'est pas une ddr3 ? c'est bien une ddr5.
la ddr3 est étouffée
http://www.hardware.fr/focus/76/am [...] ouffe.html
pour la cg, elle est bien reconnu en "7750" dans le panneau de configuration/system/gestionnaire de periph?
quel driver a été installé?
un écran gpuz pour voir son fonctionnement
Marsh Posté le 25-12-2013 à 11:07:50
Oui le vista c'est un 32 bits.
Et apparemment c'est une ddr3...
Dans le gestionnaire de périphériques, on a juste un AMD RADEON HD 7700 series
Les pilotes ont été installés à partir du cd fourni.
Apparemment il y a une incompatibilité quelque part.
On a réinstallé un vista tout neuf (32bits) et ça plante toujours.
Peut-être une incompatibilité carte mère - carte graphique ?
C'est très bizarre car avec l'ancienne carte graphique qu'on vient de remettre ça fonctionne parfaitement.
Comment une carte graphique peut-elle provoquer des crashs d'application ???
Marsh Posté le 26-12-2013 à 09:31:30
| pascalibus a écrit : |
la 7700 est donc bien reconnu par windows.
la cg marche bien en affichage 2D ?
ça ne marche pas avec quelles applications ?
les anciens pilotes nvidia ont bien été désinstallés ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:46:27
On est repartis d'une install vierge de windows vista.
Dès qu'on essaye de lancer une application elle crash...
En apparence windows tourne bien mais dès qu'on le sollicite, ça plante rapidement.
On ne peut même pas surfer, internet explorer ne fonctionne pas non plus.
C'est un peu aléatoire.
On vient de remettre 2 barettes de 1GO de mémoire dans le pc, on est en train de refaire un essai mais je pense à une incompatibilité avec la carte mère.
Hier je suis tombé sur des posts où certains avaient des problèmes avec des cartes mères HP et des radeons...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 13:24:39
l'install de vista depuis un dvd microsoft vista 32 ou la sauvegarde HP ?
toutes les mises à jours ont été faites avec windows update?
vista est en service pack 2 ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 14:18:38
L'install se fait à partir d'un DVD vista 32bits.
On a pas fait l'update et pour le service pack, ça se récupère directement en ligne ?
On remet tout à plat et on recommence une dernière fois mais ça devient désespérant :-(
Les soldes approchant, la solution ça sera peut être de racheter une machine finalement...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 15:57:37
Pour vista, tout se fait en ligne avec Windows update.
C'est assez long, mais ça se fait.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 08:20:57
Je voudrai offrir une carte graphique d'occasion pas trop chère à mon fils pour Noel mais son PC date un peu.
C'est un HP pavillion m8000.
J'ai déjà repéré une alim 600w de bonne qualité près de chez moi sur le bon coin mais pour choisir la carte graphique j'ai un gros problème car je n'y connais (plus) grand chose...
Je vois pas mal de carte graphiques d'occasion mais tous ces ports PCI express sont ils compatibles ?
Je pense que le m8000 est équipé d'un port pci express (1 ou x16 ???) mais cela est il compatible avec les cartes pci express 2 ou 3 ? (je suis déjà perdu là)
Bref, je suis complètement perdu avec toutes ces informations techniques, impossible de choisir une carte en étant sur de moi.
Si vous pouviez m'aider un peu sur ce qu'il est possible d'adapter sur cette machine ça m'aiderait beaucoup.
J'ai peur d'acheter une carte et de ne pas pouvoir l'utiliser ou pire de provoquer des dégâts...
Les caractéristiques sont disponibles ici: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] html?dnr=2
Merci d'aider un peu le père noel, ça devient quand même urgent cette histoire de carte, le 24 approche à grands pas ;-)
