Quelle carte graphique choisir R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:39:14
j'ai acheter celle là il y a quelques semaines et elle est nickel, aucun souçis pour l'instant.
par contre attention c'est une GROSSE carte, il te faut de la place ![]()
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:47:52
Tout sauf la générique et la marque Sapphire. Je dis Sapphire parce qu'il a l'air d'y avoir pas mal de retour mauvais à leur sujet, faut croire que les problèmes de la série 7000 continue encore même si dans une moindre mesure.
En misant sur du Asus, HIS par exemple (pour ne citer que ces deux là) tu prendras moins de risque.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 12:15:50
Pour la place de la CG je pense que mon boitier 400R fera l'affaire ^^
Laquelle ugly ?
Comment ça la générique spartan ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:19:33
Evite les modèles Sapphires "Dual-X et OC-Boost" machin chose, pas de problèmes sur les Tri-X.
Les Gigabyte et Asus sont très bonnes aussi.
Veille bien à prendre une carte dont la fréquence minimal est à 1Ghz, et après, regarde en fonction des offres & prix !
Marsh Posté le 13-02-2014 à 15:38:06
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -PCI-E.htm
Fréquence 1000mhz
Fréquence boost 1100mhz
Ça fait quoi si c'est en dessous de 1000 ? C'est le truc cpu limited ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 16:03:26
Non, c'est juste la fréquence de ton processeur graphique :
Sur certaines cartes, tu as 850/1000 (fréquences normale/boost), donc au mieux, la carte prendra 1000Mhz, alors qu'une carte à 1000/1000 sera au minimum à 1000Mhz, et en boost à 1100, donc des performances plus élevée !
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:13:59
Perso je viens de recevoir le modèle de chez ASUS qui était en promo chez Welcome informatique (livraison éclair en 24h incluse).
Une petite peur au montage car elle est nettement plus grosse que ma HD 7850 et puis non. Ca passe, il reste même de la marge (Boitier Bitfenix Prodigy).
C'est ensuite que ça se complique. A la mise en route les ventilos ne tournent pas, donc la carte ne s'est pas mise en route. Je rebranche sur la carte mère le cordon de mon écran (Display Port) et lance le CD d'installation. Message préliminaire: "Installer VGA."
Quel VGA? Je n'ai vu aucune prise VGA et je n'ai pas de prise VGA sur ma carte mère ni sur la CG! Ca existe encore les cordons VGA? Cela fait des années que je n'en ai plus vu!
Et puis il n'y a pas de sortie VGA sur la CG! Il y a en tout et pour tout 2 prises DVI, 1 prise HDMI et 1 prise Display Port. Et puis en regardant d'un peu plus près je vois, gravé sous une prise DVI, le fameux sigle "VGA"!
Bref c'est une DVI ou une VGA?
Faut-il que je trouve un cordon DVI/VGA? Ou un cordon DVI/DVI va-t-il suffire?
Si vous avez une idée sur la question, merci pour le coup de main!
Cordon DVI.. je dois avoir ça dans un carton mais où?
Ou voilà comment une installation ultrasimple qui aurait du prendre dix minutes montre en main va se transformer en galère de plusieurs heures!
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:55:10
A moins que.. Comme la CG ne tourne pas, il ne s'agit pas du cordon de l'écran mais du VGA d'alimentation de la carte!
Nulle part il n'est indiqué qu'il faut une double alimentation! Il y a une prise 8 broches sur la carte et une prise 6 broches.. La notice (succeinte, 2 pages minuscules) étant apparemment commune à toutes les CG ASUS, pas un mot sur le sujet!
Bon.. j'ai ces cordons dans mon attirail de cordons d'alimentation. Je fais un essai?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:32:08
VGA c'est la manière dont windos appel le matériel video, en gros, rien à voir avec un cable VGA.
Pour une 7970 / R9-280X, il faut effectivement brancher deux cables. Peux tu nous dire (sur un autre sujet que tu auras créé) quelle alimentation tu as ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 18:58:30
Une FSB (je crois), 650w (ou 600..
) Gold Series..
Bon.. une fois changé mon cable d'alim simple pour un cable double, ça fonctionne!
Mais serait-ce trop demander à Asus (et à quelques autres..) de bien vouloir préciser dans leur notice d'installation et/ou sur la boite, qu'il faut DEUX alimentations externes? En fait trois puisque la carte est alimentée (à hauteur de 75w je crois) par la barrette de la carte mère! ![]()
Je ne vais pas créer un sujet pour si peu, mais bon!
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:05:23
| JMT64 a écrit : Une FSB (je crois), 650w (ou 600.. |
c'est précisé chez tous les revendeurs , tu as en plus des photos de la carte , ou c'est plutôt explicite
des test à gogo sur le net , ou on le voit très bien également
faut vraiment avoir honte de rien pour oser sortir un truc pareil
en la montant , tu t'es dit que c'était là pour faire joli ?
genre : " oh , deux prise pci express , bof OSEF ça sert à rien "
je suis admiratif ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:13:10
J'aime bien..
Les mêmes qui auraient poussé des cris de gorets qu'on égorge si cela avait été indiqué dans le manuel, "read this focking manual!!!", ne trouvent rien de mieux que de répliquer " faut vraiment avoir honte de rien pour oser sortir un truc pareil
Eh non, je n'ai honte de rien, je suis juste un débutant, et j'aurais aimé que ce soit précisé non sur internet ou dans des discussions sur des forums, mais SUR LE MANUEL! Et puis d'ailleurs, aussi bien sur la carte mère que sur l'alimentation il y a des sorties qui ne sont pas forcément utilisées. Alors pourquoi pas sur la CG?
Minuscule précision: je ne suis pas non plus inféodé aux fabricants ni à des quelconques marchands. Mais c'est peut-être la clef de ta réflexion?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:19:20
| JMT64 a écrit : J'aime bien.. |
pas du tout
c'est juste là où je voulais en venir
c'est une bêtise sans conséquences certes , rien de grave , mais si je l'avais faite j'irai pas le crier sur un forum ![]()
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:26:46
Eh bien je ne sais pas..
Il y a quelques années, j'avais fait une remarque importante à mes yeux à propos d'une sonde d'étalonnage couleur pour écran. Je m'étais invariablement attiré les foudres de ceux qui ont la science infuse et qui savent toujours tout.
Eh bien trois mois après, dans le manuel, il y avait, mot pour mot et en gras, la remarque que j'avais faite..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:40:19
et tu compte faire quoi maintenant ?
obliger les fabricant de tel portables , à bien préciser sur la boite que lorsque la batterie est vide , il faut la recharger
ou encore aux fabricants de lampes de chevet qu'il faut la brancher pour que ça marche
vache , qu'est ce qu'on ferait sans toi ?
on lit de ces truc des fois ![]()
Marsh Posté le 13-02-2014 à 20:46:49
"chuckmaurice22" t'es un VRAI con.. un grand, un beau, un beauf, comme on en fait plus..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:03:14
Non, le bouffon* ici, c'est toi :
- Tu es tellement feignasse que tu ne prends même pas la peine de brancher 2 câbles.
- Tu t'incruste sur un sujet qui n'est pas le tiens, donc tu pollues le sujet.
- Tu écris français comme une mamie russe qui n'a pas mis les pieds à l'école plus de 4 heures.
- Tu es grossier, hautain, et sans nul doutes aussi vilain que l'âne de Shreck
=> Tu dégage de ce forum, on commence à se taper de plus en plus d’analphabètes, mais à la limite, du moment qu'ils sont meugnon, on s'en cogne. Mais une personne comme toi n'a rien à faire sur ce forum, c'est certain.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:06:27
Bon les gars, du calme. Il prend la Tri X donc vous pouvez changer de topic.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:23:21
très bonne carte la tri-x au passage pas eu de problème pour l'instant...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:06:50
| JMT64 a écrit : "chuckmaurice22" t'es un VRAI con.. un grand, un beau, un beauf, comme on en fait plus.. |
ouais par contre des comme toi y'en a de plus en plus et c'est bien ça le problème
c'est toujours plus facile de tenir ton discours que de se remettre en cause
c'est formidable après tout , de quoi je me plains
après le "1200w w mini " pour une 650 apposé sur les boites
bientôt on aura , " attention les prises pci ex ne sont pas là pour faire joli "
mais tu as probablement raison , le "con" c'est moi ![]()
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:14:18
chuckmaurice22, se moquer des débutants et les provoquer c'est mal, même quand ils sont pénibles
. Ce qui t'évite la sanction c'est de ne pas avoir répliqué aux injures qui ont suivi.
Si on pouvait en rester là et revenir au sujet, merci...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:22:21
sans vouloir rajouter une couche , j'ai zieuté son profil avant de le quoter
inscription 2009
pour moi c'est pas un débutant
et j'ai plus cherché à lui rendre service qu'autre chose
pour le reste je suis d'accord j'y suis allé un peu fort
c'est pas bien de se venger de sa journée de merde sur un pauvre malheureux qui ne m'avais au final rien fait
tentant mais trop facile , j'avoue ma faute
et fin du HS
Marsh Posté le 14-02-2014 à 00:02:55
C'est partir loin sur mon topic xD
du coup je reste sur la tri x oc qui a l'air d'être pas mal.
je vous remercie pour votre aide, et vos débats.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:22:34
Couplée avec une AMD fx 9370, j'aurais voulu savoir qu'elle serait la meilleure avec mon budget d'environ 270€
À la base j'avais opté pour une sapphire tri x oc 3go mais je voulais être sûr de mon choix.
Cordialement
