brancher 2 ecrans vga sur une gtx650 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:54:35
modèle de la GTX650 ?
le premier écran, il est branché sur quelle sortie ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:02:21
Alors... Le 1er port est dvi-i qui est compatible analogique (vga) et numérique (dvi-hdmi-display port)...
Le 2eme port, normalement est dvi-d, et est uniquement compatible numérique... Donc un simple adaptateur/cable vga/dvi ne fonctionnera pas... le signal analogique ne passant pas dans la cg par le port dvi-d.
Il me semble que l'on peut mettre des adaptateurs vga/hdmi et/ou vga/display port... Faut chercher dans cette catégorie, ou dans la catégorie réservée au écrans... j'ai vu/participé a une question du meme genre courant décembre dernier... qui a été fructueuse si je me souviens bien... Vais essayé de retrouvé le post.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:24:41
tiens, j'ai retrouvé le msg....
Essai ça:
http://www.amazon.fr/HP-Adaptateur [...] B0025ZUF8K
Et voici le post -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8549043
Marsh Posté le 13-01-2013 à 18:39:23
Salut à tous
j'ai voulu acheter recement une GTX650 en 2 go
et quand j'ai voulu brancher mes 2 ecrans , pour le 1 er pas de soucis
par contre pour le 2 eme , j'ai voulu mettre l'adaptateur DVI-VGA mais sur la carte il manquait 4 petits trous , donc ça ne passait pas
j'ai quand meme décidé d'arracher les 4 pins sur l'adaptateur avec une petite pince à bec plat
là j'ai pu brancher l'ecran mais ça ne fonctionnait pas
donc quelle est la solution ?
existe t il des adaptateurs sans les 4 petites pinouilles ?
parceque , je ne dois pas etre le seul à avoir 2 ecrans ..
jeanmarie
Message édité par jeanmarie54 le 13-01-2013 à 18:41:50
