mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352
mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:12:57
Bonjour à tous, voila suite à un travail de télésurveillance, je dois m'equiper d'un pc multi ecrans, 2 seraient bien mais 3 mieux ;-) .
Je possede un PC de bureau compact Emachines EL1352,  config :
  Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Home Premium
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
   DIMM1: Unifosa GU512303EP0202   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM2: Unifosa GU512303EP0202   [ TRIAL VERSION ]
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA nForce 6100-430
   Carte audio   nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
   Disque dur   WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
   Version du BIOS   P01-A1
   Type du châssis   Desktop Case
Est-il possible d'installer une CG a 3 sortie DVI VGA ? Et laquelle ?
Merci beaucoupe de votre réponse, cordialement :hello:
Message édité par cedrikus le 08-01-2013 à 23:12:53
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:16:02
Petite info c'est pour brancvher 3 ECRAN 22 POUCES FLATRON W2242S
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:45:26
Yop :),
Ne connaissant pas ta carte mère, je vais présumer que tu as un port pci express.
Si c'est le cas, alors il te faut une CG ATI compatible eyefinity pour brancher 3 écrans.
Coté nvidia, il te faudrait un sli, ce qui ne semble pas être ton cas (ou alors, une cg de génération 6xx voir 5xx, a vérifier !)
Néanmoins, pour cela, il te faudrait une bonne alimentation. Vue la référence de ta machine, je doute qu'elle soit équipée d'une alimentation de qualité.
Message édité par mattlovelara le 08-01-2013 à 20:45:45
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:44:06
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/987334637216m.jpg[/img]
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:45:33
voila l'image sachant que j'ai deja un port dvi integré a la Carte mere et que je rajoute une CG DOUBLE sa pourrait le faire ? ou tout simpmlement mettre que 2 ecrans, sa pourait aller au pire
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:17:29
http://www.pixmania.com/fr/fr/1282 [...] gddr3.html
g trouvé cette cqrte pourrait elle aller ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:58:51
personne ne peut me renseigner ??
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:06:07
si tu mets le bracket demi hauteur (dur d'évaluer si ton PC est low-profile ou pas...), elle devrait passer.
un jour, moi aussi, je serais grand...
