2 écrans VGA sur une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:22:52
Je peux brancher deux écran en VGA avec adaptateur sur ma Radeon HD5770. D'occasion ça ne doit pas coûter bien cher !
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:58:06
Ouaip mais ça semble ne plus être possible sur certaines cartes graphiques récentes, par contre c'est étonnant sur une 6xxx  ![[:jean-guitou] [:jean-guitou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jean-guitou.gif)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:14:30
+1
les nvidia jusqu'a la serie 5xx inclue, comporte 2 dvi-i...
Les ati/amd, les 2 dvi-i, c'est jusqu'a la serie 5xxx...
ça c'est pour les modeles de ref... Maintenant certains modele peuvent etre différents... faut bien se renseigner
Le plus simple, c'est plutot de changer d'écran
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:16:20
C'est lié directement au nombre de RAMDAC non ? Histoire de pouvoir identifier facilement.
J'ai pas du tester 2 VGA en même temps sur ma 6950 mais je peux bien afficher en VGA à partir de chacun des 2 DVI.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:21:12
Là, bonne question...
Je sais que les écran vga sont gérés par le ramdac (400mhz  max)... Maintenant, concernant les écrans lcd, je sais pas...
C'est quel modele de 6950 qui te permet d'utiliser un vga sur n'importe quel port ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:22:27
MSI de rèf. mais comme ça a excité ma curiosité je suis en train d'essayer.
Eh bah je me trompais, le DVI du haut a bien un logo VGA inscrit à côté, si je branche un CRT sur celui du bas sans logo il n'est pas détecté, c'est clair et net.
J'ai du confondre avec l'époque 4870.
Pour un LCD en VGA pas de raison que ça n'utilise pas le RAMDAC, c'est du VGA, donc analogique, donc ayant besoin de convertisseur.
EDIT: Bref go Radeon 5000/GeForce GTX5xx.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 19:49:04
oé...
Mais faudrait voir l'utilité de 2 écrans ???
Moi, j'en utilise 2... Mais pas en eyefinity/surround gaming...
J'en ai un pour monitorer les temp, voir le player audio/teamspeak, etc... Et l'autree écran pour jouer, surfer, etc...
Je me suis aussi aperçu d'un truc, depuis mon passage de win xp a win7, avec certains jeux (lié a directx ???) le 2eme écrans est désactivé... seule solution que j'ai trouvé, c'est de faire comme a l'époque pré-winxp -> utilisation d'une seconde cg pour gerer le 2eme écran
Marsh Posté le 17-12-2012 à 18:06:46
Merci pour vos réponses. Pas pratique donc de devoir chercher une carte en occasion ... Nous allons donc plutôt acheter un écran compatible pour la carte du pc de ma copine, et j'utiliserai celui là sur mon pc
Bonne fêtes à vous
Marsh Posté le 18-12-2012 à 21:14:25
La firme Matrox commercialise encore un boitier externe qu permet de connecter deux écrans en VGA.
C'est ce boitier que j'ai utilisé pendant 5 ans.
Il existe même un autre boitier qui permet d'en connecter trois.
C'est ce dernier que j'utilise actuellement pour de la correction de partition de musique classique étalée sur les trois écrans.
La densité est alors de 3 x 1024 x 768 pixels. Je pourrais aller à 3 x 1280 x 1024 (en 16 bits seulement) mais sur des écrans  de 17 pouces c'est trop petit.
Salutations.
trebor33
Marsh Posté le 18-12-2012 à 21:33:42
Il faut deux ramdac pour afficher en dual vga.
Cela va un peu à l'encontre de l'évolution des connectiques et cela ajoute un surcoût.
Sur les générations précédentes, c'était souvent possible.
La HD4870 de référence savait  faire :
http://www.amd.com/fr/products/des [...] tions.aspx
Marsh Posté le 19-12-2012 à 03:41:09
la carte-mère a une vidéo intégrée, s'il pouvait être possible d'utiliser geforce 6150 + radeon 6570 en même temps ce serait déjà bien.
sauf que cela n'est peut-être pas possible, la geforce 6100 étant de conception très vieille.
je crois que tu t'es surtout fait avoir avec cette 6570, les cartes avec un seul VGA ça existe mais je pensais que c'était surtout sur le plus bas de gamme. ce n'est pas une règle générale, c'est surtout le fabricant qui doit économiser quelques centimes pour se les mettre dans la poche. ou bien c'est une tare des radeon 6500/6600.
en carte neuve, les GT630 sont ok, j'ai regardé (et les modèles ont derrière du VGA + HDMI + DVI-I). c'est de la geforce GT 430 renommée mais ça va, et il ya des modèles dual slot pour que ce soit silencieux.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 17:55:49
Ne pas prendre une 5xxx pour se trainer une sous-bouse type 430 ou 630... :s
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:47:43
Bonjour à tous
J'ai à la maison un ordinateur équipé d'une carte graphique SAPPHIRE HD6570-1024mo sur une carte mère MSI GF615M P33.
La carte graphique comporte un port VGA et un port DVI-D
J'ai depuis le début un écran branché en VGA. J'ai voulu ajouter un autre écran VGA en utilisant un adaptateur DVI, et là ... Ça ne marche pas. Après m'être renseigné sur le net, il semble que le port DVI-D ne peut convertir le signal du VGA.
Je cherche donc une solution afin de brancher mon deuxième écran. La carte mère ne pouvant pas accueillir une autre carte graphique, le choix le plus évident me semble être de changer la carte graphique. Cependant, il me parait difficile de trouver une carte graphique VGA + DVI-I ou DVI-I + DVI-I.
Auriez vous une idée de quelle carte graphique je pourrais utiliser ?
Mes critères :
-Au moins aussi puissante que l'actuelle HD6570 afin de faire tourner des jeux comme RIFT
-Un prix assez bas, ce PC n'étant pas destiné à être utilisé pour du jeu intensif
-Et bien entendu la possibilité de brancher 2 écrans VGA, avec ou sans adaptateur
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me donner un coup de main
