Pc bouillant quand je branche un écran de plus...normal? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:55:11
bas normal tu tire plus sur la carte graphique , donc forcement ca chauffe , une si grosse carte dans un pc portable hein faut pas s'étonner
(surtous les carte video on besoin du proc pour tournée , sinon cpu limited)
essai d'installer le programme pour gérez la carte vidéo , voir si tu peut pas réduire les performance , pour descendre la température de la carte video , idem pour le proc , regarde si y a pas dans le bios un mode économie d'énergie (-50% du proc quand ta pas besoin de toute la patate) , ca fera moins chauffer le portable
et achete une tablette genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00080735.html (j'avais le meme probleme de chauffe sur mon msi avec une 4850 ca chauffait a mort , mais avec 3 ventilos pour extraire l'air ca refroidissait bien , mais j'ai eu l'idée de démonter les ventilot et les inverser , en gros du HB , résultat tempête de froid sur le portable
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:11:17
cest mauvais que ca cauffe comme cela constamment?
genre le proc/carte graphique peut il fondre ou s'endommager?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:18:30
bon je peux meme pas jouer a GTA4 le pc monte a 95 degres quand jessaye de jouer sur mon 22 pouces
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:24:08
oula ouai bien sur que les composant dérouille a mort , surtous le dd , j'ai cramer 2 dd qui etait dans ma vieille tour a force qu'il était a 60 degrez
le proc c'est pareille au dessus de 70 degré bonjour l'état
un conseille achète le suport 3 ventilot
(et modifie le pour envoyer l'air frai sur le portable), et fait quelque réglage pour baiser la patate de la carte graphique et du proc quand il on pas besoin de tous la puisance
on a toujours dit que les portable c'est pas fait pour jouer
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:26:34
ben le clevo si normalement , il tourne impec sans ecran en plus... Suis un peu deg davoir acheté cet écran et pas pouvoir me servir vraiment...
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:28:15
bas si il suffit de refroidire plus le portable c'est tous donc http://www.ldlc.com/fiche/PB00080735.html modifier pour envoyer l'air frai sur le portable , et rouler jeunesse ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:28:43
compliqué de retourner les ventilos?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:31:19
faut pas avoir 2 main gauche si on est droitier
et avoir une bonne colle ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:45:57
bonjour,
J'ai un portable Clevo avec un proc centrino 2 3.2 Ghz et une carte graphique Nvidia 9800 GTS avec 3 Go de ram
en temps normal si je fait rien de spécial il chauffe à 57 degres, l'écran étant trop petit j'ai acheté un écran samsung 22 pouces que je branche dessus.
et la sans rien faire de spécial non plus le CPU monte a 70 degres en constant , cest de la folie..... il est bouillant
Estce normal que le proc chauffe comme ca quand on a 2 écrans???? et surtout je ne comprend pas pq cest le proc et non la carte graphique qui chauffe.
