Pc qui ne demarre pas apres upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:22:00
tu peut essayer de sortir la mobo du boitier et essayer de voir si ça demarre car ça peut etre une erreur de montage ,un truc qui fait masse avec le boiier ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:35:10
ok, j sais pas trop ski bug, j ai mit la main sur les partiesd metaliques du boitier pour voir si y avait( un courant (un prob de masse) mais rien ne passe.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:37:42
t'ai sur ta aussi bien mie les connecteur du boitier sur la carte mere ? (genre tromper de sens les polariter , ou tromper de pico, ....)
et sinon +1 pour monter ton pc sans tour, pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:41:16
Ben on a essayé dans tous les sens les connecteurs du boitier ^^ Ce soir j testerai sans tour, et si ca marche je retesterai dans la tour.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:42:14
Hello.
les classiques :
entretoises mises?
connecteur d'alim supplémenatire branché?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:55:15
Mmmh si par entretoises tu entends les petites vis metalliques pour fixer la carte mere à la tour sur les supports, alors oui, y en a 9 il me semble. Je ne vois pas en quoi cela pourrait empecher d allumer le pc, vu qu on peut le demarrer en sortant la cm du boitier.
Pour les connecteurs d'alim, on a brancher le gros de 16 pins je crois (a droite) et celui du haut, le double 4 ou 6 pins pour le pc (E8400)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:56:56
si tu fou pas les entretoise , ca fait effet de masse , et la carte ce mais en défault pour pas cramer ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:59:07
Donc si je sors la carte mere et que j arrive bouter il se peut que cela soit un probleme d entretoises?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:59:54
Beaucoup de gens montent leur PC sans entretoises d'où court-circuits, d'où "le pc ne démarre pas"...... Quand on dit de tester "Hors du boitier", on pose le PC généralement sur une BD, une table en bois...Enfin, tu peux tester avec une énorme plaque en acier, juste pour le fun (la moquette pour l'électricité statique est aussi un excellent choix). (<----je blague, hein!!!)
Le gros connecteur d'alim est normalement un 24 pins, et tu as donc branché le 4/6 pins en plus, oki.
Après il reste le montage du ventirad : c'est ton 1er ou ton 243eme? ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:01:04
ReplyMarsh Posté le 21-05-2009 à 12:14:42
| Bobbylafronde a écrit : alors c'est un proc d occaz qui en a deja connus plusieurs. |
hmm non la question était : est-ce que TU as monté plusieurs CPU/Ventirads = est-ce qu'on peut éliminer tout risque de mauvaise application de la pâte thermique, mauvais clipsage du ventirad etc
Marsh Posté le 21-05-2009 à 12:18:21
C'est pas moi qui l'ait monté, mais il en a deja monté plusieurs. En meme temps, on peut toujours essayer de l'enlever et de le remettre.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:20:00
Bon j'ai testé un peu, en enlevant le ventirad et e,n testant l'alim. L'alim marche, ce qui ne marche pas c'est l'alimentation processeur, les 2x4 pins (ca ne marche pas sur la carte mere, les cable de l'alim fonctionnent). Je pense que le probleme vient du fait qu on est coller la fixation du ventirad (le support en etoile derriere la carte, ou on a enlever le plastique pensant qu il fallait coller le support, en fait il semble que c'etait un isolant et qu en collant la piece metallique ca ait flingué la carte mere). On a tester avec le ventirad d origine, meme probleme, ca ne demarre pas. Quand on debranche l alim proc, et qu on ne met que les 24 broches pour le southbridge, ça demarre mais pas d'ecran. Je ne sais pas comment remedier a ce probleme, a part changer la cm.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:28:38
| Bobbylafronde a écrit : Bon j'ai testé un peu, en enlevant le ventirad et e,n testant l'alim. L'alim marche, ce qui ne marche pas c'est l'alimentation processeur, les 2x4 pins (ca ne marche pas sur la carte mere, les cable de l'alim fonctionnent). Je pense que le probleme vient du fait qu on est coller la fixation du ventirad (le support en etoile derriere la carte, ou on a enlever le plastique pensant qu il fallait coller le support, en fait il semble que c'etait un isolant et qu en collant la piece metallique ca ait flingué la carte mere). On a tester avec le ventirad d origine, meme probleme, ca ne demarre pas. Quand on debranche l alim proc, et qu on ne met que les 24 broches pour le southbridge, ça demarre mais pas d'ecran. Je ne sais pas comment remedier a ce probleme, a part changer la cm. |
Je crois que tu as bien identifié le problème, une nouvelle carte mère s'impose.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:27:53
ta virez le plastique
, pourtant c'est écrit en gros de pas l'enlever , forcement ca a cramer la carte mere ![]()
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:29:24
non ce n'est pas ecrit en gros, il y a un petit schéma batard a coter du gros schéma du ventirad, et a minuit et avec la fatigue on l'a pas capté. J espere que le ventirad marchera tjrs, et au pire par quoi puis je remplacer le plastique? un feuille de papier?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:35:36
c'est une feuille de PMM , vas pas foutre nainwak a la place , ca vas pas aller , ca vas fondre a la chaleur et faire pire en domage
vas a casto ou bhv , demande du film plastique a haute résistance a la chaleur , ca coute une 15 aine d'euro
et sur mon ventilos c'est écrit faut pas l'enlever en gros : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-05-2009 à 08:21:06
en gros un model de feuille plastique résistant a la chaleur , et au déchirement , ca sert surtout dans le double vitrage , t'en trouve pas dans le commerce
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:07:16
Je viens d'acheter sur materiel.net un boitier HAF922, une alimentation CM600 w silent pro ainsi qu'un ventirad CM V8. Mon probleme est qu'une fois les branchements faits, mon pc ne s'allume plus. Quand on essai de l'allumer de temps en temps il y a toutes les leds du pc (a libterieur ainsi que celle du haut de la tour) qui s allument et s eteignent de suite. J'ai essayé de branché une autre alimentation (en ne branchant que l'alim et le power de la carte mère) mais rien ne se passe non plus. Est ce un probleme de branchement? On a tourné le truc dans tous les sens (au niveau du power, reset, etc... de la cm) mais rien ne marche. Si vous avez une suggestion, merci d'avance.
