Besoin d'aide : blem CG ou ecran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:52:00
déformation, géométries .... -> écran (pb de chauffe ?)
Shw.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:57:30
Merci de ta reponse, le pb c'est que je n'ai pas de deformation autre. Juste une espece de trainé apres les lettres etc etc.
Vraiment zarb.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:02:21
Les suptilités des réglages de CRT n'est pas ma spécialité, mais essaye voir si tu modifier la focalisation/netteté sur ton écran.
Et en essayant une autre fréquence (passer de 90Hz a 85Hz par ex.) ou un autre résolution ?
Shw.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:06:52
Tu veux dire que tu as du moirée verticale? Sinon tof d apn, et je te reponds dans la min ou je vois l image
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:16:11
J'ai pas encore d'apn ca fait c.... Suis trop degoute j'ai essayer de touche un chaque reglage et ca fait rien de rien sur le phenomene.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:20:30
Pour essayer d'expliquer un peu plus sur la barre du curseur qui clignote :
j'ai la barre verticale du curseur qui clignote et derriere j'ai 4 ou 5 autre barre qui clignite mais nettement plus flou presque invisible. C'est tres leger mais ca se remarque de suite.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:30:01
| Berju a écrit : Pour essayer d'expliquer un peu plus sur la barre du curseur qui clignote : |
Ok
probleme de calibrage du faisceau des electrons... J ai eu la mm chose, comme si une image etait dupliqué pour des caracteres tres prononcés sur fond clair (genre lettre noire sur fond blanc)
Donc pour regler ca j ai demonté le panneau ARRIERE du moniteur, et tu fais tourner le potentiometre pour la netteté. Attention, si tu ne sais pas t y prendre, amene le a un sav et fait le, mieux vaut faire jouer la garantie que la perdre, surtt que c pas sans danger si tu mets les doigts dans la THT
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:35:22
Je te remercie beaucoup de ton aide, je viens d'installer les pilotes de mon moniteur et le logiciel.
J'ai remis les parametres d'usine apres avoir toucher a tout les reglages possibles.
Rien y faisait.
Je penche aussi pour un pb d'ecran plus qu'un pb de carte graphique.
Si j'avais un autre ecran pour tester ce serait le top.
Je vais essayer d'en trouver un.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:13:55
Je viens de realiser divers essai :
1 - changement de cable, en effet j'utilise un cable avec 5 BNC et j'ai donc fait l'essai sans eteindre le pc mais en coupant bien sur l'ecran avec un cable normal -> idem.
2 - j'ai un vieux ecran ibm qui a un gros blem d'image pas stable mais au centre l'image est nickel. Je le branche alors a la place de mon nec avec le meme cable normal -> le phenomene n'est plus.
3 - je remets alors mon nec -> le pb n'y est plus.
4 - je remets le cable origine -> le pb n'y est plus.
Donc pour moi j'ai un composant qui merdouille a froid et a chaud, la carte graphique n'est pas en cause.
Normalement il est garanti 2 ans sur site je vais mailer le service technique pour faire proceder a une reparation.
Merci de votre aide @+
PS : GF4x3443 ta description du pb est super
Marsh Posté le 23-09-2003 à 00:12:41
| Berju a écrit : |
J ai trimé pour trouver, j ai fait comme toi apres avoir tout tenté (drivers, retour regalges usines, test avec un autre ecran...) un forumeur m a dit y a deux trois mois de tenter de demonter l arriere de l ecran, certains constructeurs laissant d autres reglages hors d atteinte.
Mon ecran n etant plus sous garantie, j avais rien a perdre.
C tres gentil de remercier, si jamais y a un prob avec cet ecran, tu up ton post ou mp, je le verrai bien tot ou tard ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:16:54
| berju a écrit : Pour essayer d'expliquer un peu plus sur la barre du curseur qui clignote : |
Bonjour. J'ai exactement le même problème sur mon FP1370 (il est branché sur une GeForce 6600).
Est-ce que c'est vraiment un problème de netteté? Puis-je vraiment réglé ça en démontant l'écran?
Merci d'avance de me répondre.
@bientôt
Marsh Posté le 30-01-2008 à 08:53:23
up up!
Remonte petit post!
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:28:45
re up up
Je suis vraiment embêté avec ça car c'est tout de même un super écran.
Aidez-moi SVP
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:49:03
Bonjour j'ai grand besoin d'aide, en effet ce matin je rallume l'ecran de mon ordi (un Nec FP1370) et j'ai remarque quelques chose de bizarre :
sur cet icone par exemple derriere les 2 panneaux j'ai comme un code barre ou les barres seraient blanches mais tres claire.
apres les lettres , les bords des fenetres mais que sur la droite des sortes de barres assez flou. Pas evident de decrire ce que ca fait exactement.
Ca me fait pareil sur les ecritures et les bord des fenetres.
Ce matin apres quelques minutes le phenomene etait parti puis la il vient de reapparaitre.
J'ai enleve la carte graphique et elle n'est pas chaude du tout. Ensuite j'ai redemarre le phenomene etait la puis a disparu puis est revenu presque de suite.
J'ai besoin d'aide pour savoir si c'est ma CG qui deconne ou mon ecran.
Merci.
