ecran noire au demarrage aprés une mauvaise manip ds le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:08:54
T'as fait un Clear Cmos sur la carte mere ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:09:46
oui 2 , 3 fois deja
au faite materiel acheté d occasse sur achat vente
de plus defois au demarrage ca me met directement ds le bios pour que je change la vitesse du proc. Il me le met automatiquement en 1250HZ
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:10:36
Quand ton pc démarrais, il allait jusqu' ou ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:12:35
bin defois jusqu a windows 2000d autre fois il rentré ds le bios defois il bloqué a la fenetre windows
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:20:24
ReplyMarsh Posté le 19-09-2003 à 17:28:21
alim350W heden
neuve
sa peut enir du proc par ex mal refroidit?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 18:10:29
bah s'il est tro cho oui ...
si tu peux laisser ton doigt sur la base du radiateur alors ca doit pas etre un pb de temp
là ca demarre plus ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:43:59
sa demarre que de temps en temps en faite
mais c souvent en faite qu il se bloque, et aprés quand je redemarre defois sa me emt dans le bios et me mettant d office 1250mhz au lieu de 2000
Marsh Posté le 22-09-2003 à 17:31:30
oui parce qu'il est en erreur et a chaque fois le bios est reseté..... mais cherche pas c'est ou ton alim, la chaleur (ventilo mal monté par ex), la ram......
et verifie que ta cm est bien montée dans le boitier (genre qu'il n'y ai pas un contact de la cm et du boitier)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:01:47
| xanack a écrit : oui parce qu'il est en erreur et a chaque fois le bios est reseté..... mais cherche pas c'est ou ton alim, la chaleur (ventilo mal monté par ex), la ram...... |
l alim je pense pas car neuve est en plus j ai testé avec une autre
ensuite ram idem j ai testé avec une autre
alors il me reste que le ventillo je v ressayer de la monter
le blocage peut venir de la alors?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:51:39
ReplyMarsh Posté le 26-09-2003 à 23:10:17
Nouveau joueur dans la partie lol
J'ai presque la meme config,meme proc,meme CM,et une enermax 350W,512 DDR2700 samsung.
Voila coheix63,j'ai le meme probleme que toi,pourtant mon pc fonctionnait bien depuis que j'avais acheté cette CM y'a 3 mois.
C'est arrivé y'a quelques 2 ou 3 semaines.J'ai exactement les memes symptomes que toi et je lutte comme un dingue pour esperer voir l'ecran de win.
J'ai tout testé le materiel et apparement rien n'est en cause(on sait jamais).
Un nouveau element entre en cause,oui un de plus pour semer la confusion et le doute dans notre probleme commun.
J'avais flashé le bios avec la derniere version dispo.
Apres redemarrage aucun soucis,jusqu'au jour ou je decide de redemarrer le pc.Et hop mauvaise surprise.
Quelqu'un m'a dit que ce n'est pas forcement lié au flashage sinon j'aurai pas la possibilité d'ecrire ce message.
Oui je suis devant mon meme probleme et a chaque fois que je redemarre le pc je croise les doigts a fond.
Question a part,le fait de sauvegarder le bios d'origine sert-il a quelque chose?
J'ai entendu dire que des qu'on flash son bios c'est irreversible?Si c'est le cas,a quoi ca sert alors?LLOLL
Ben sinon reste la solution ultime et pas forcement la meilleur chose.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 23:41:14
| Goauld a écrit : Nouveau joueur dans la partie lol |
c lakel je veux bien savoir
Marsh Posté le 27-09-2003 à 01:08:15
qd je redemmarre et que sans me emt dans le bios directement il y a ce message
during the last boot-up your system hung for an improper cpu speed stetting . your systeme is nox worting in safe mode. to optimize the systeme performance and reliability, make sure the cpu speed conforms to the specification oy your cpu
ca ce messsage c pour 1250mhz alors que j ai un 2000
Marsh Posté le 27-09-2003 à 09:21:55
salut, moi je viens de regler mon probleme en changeant de dd. Et ça marche niquel maintenant. Je voulais garder le dd defectueux comme sauvegarde ( il a pb sur les sercteurs de boots)et temps qu'il etait branché, meme en slave , il foutait le bordel.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 10:47:43
moi je pense que ca vient plutot de la carte mere mais je v qd meme essayer alors
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:04:46
c pas un bleme de dure j ai testé avec un autre
par contre si j ai bien compris en faite sa serait un probleme de frequence
je peux resoudre ca commment merci
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:29:35
euhhh un xp 2000 + ca tourne pas a 2000mhz !! d origine
a mon avis
tien j ai trouvé ca sur le site hardware
http://www.hardware.fr/articles/404/page1.html
la frequence d origine c est :1.67ghz et non 2 !!!!
essaye avec le setting d'origine et ca doit marcher
12 X 133 mhz
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:06:09
| bidouilleced a écrit : euhhh un xp 2000 + ca tourne pas a 2000mhz !! d origine |
11*166 1.83ghz ca peut aussi non?
mais ne faite maintenant j arrive meme plus a demarré
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:26:16
sa frequence d origine c est 133 ( X12)
si tu le met a 166 meme en X11 c est de l oc et si tu le refroidit pas corectement ben il va planter essaye de le demarer a 133 X12 et apres essaye d augmenter doucement la frequence de bus
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:07:39
j ai mal assuré
j ai mis
multiple de frequence cpu 11.0X
frequence CPU 100/33
et maintenant mon PC reste sur un ecran noire qund il demarre
j ai essayé un clear mos mais ca me donne le resultat
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:26:29
Salut les gars, voilà je viens d'avoir le problème cette nuit :-)
A trois heures du matin eh oui ca le fait surtout avant de se coucher, je venais d'installer une autre barette de ram 512 Corsair en Dual Channel.
Au reboot le CPU s'est mis à une fréquence différente, depuis quand je sauve le BIOS, il ne reboot pas puis il me dit que le système est en mode Safe et qu'il n'a pas les bons ajustements.
Voici mon matos :
-DD Sata MAXTOR 80 GIG
-DD MAXTOR UDMA 133 40 GIG
-2X Corsair 512 (Slot 2 & 3 comme expliqué dans la doc)
-CPU 1800+
Apparement c'est la fréq qu'il ne digère pas, malgré tout je ne sais pas comment revenir au setting de base (même le Clear CMOS ne fonctionne pas pour remettre aux bonnes valeurs le CPU)
Pour le 1800+ quel est la freq et le Multiplier à appliquer ?
MERCI BEAUCOUP !!! J'ai bossé toute la matinée dessus, je pète un cable !
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:43:39
met en auto ta carte mere,ell va te detecter automatiquement le coeef pour ton 1800+.
j'en ai un aussi ,je pense que sont bus est a 133mghz mais 1533/133=11.5 donc c'est 11 ou 12 apriori le coeef.
faudra que j'aille voir dans mon bios au prochain demarrage...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:48:46
Apparement le CPU est à la bonne fréquence mais, il ne veut tjs aps rebooter et du coup, il me dit qu'il est toujours en SAFE MODE, apparement le prob viendrais du non reboot possible...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:55:26
fait un clear nvram dans ton bios.
redemarre
remet le en mode bios par defaut.
si ca marche pas clear cmos (regarde sur ta doc de carte mere,il doir y avoir un jumper a bouger pour faire le reset.)
verifie aussi que ton bios est pas protege a l'ecriture (je sais plus le nom du menu mais certain peuvent etre bloqué parsecurité).
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:55:51
Voici le message exact :
Main processor : AMD Athlon(tm) 1150 Mhz
Memory Testing : 1048576K OK
Memory Frequency is at 166 Mhz , Dual Channel Mode
Primary Master : MAXTOR 6Y080L0 YAR41BWO
Primary Slave : LG CD-ROM blablabla
Secondary Master : WDC blablabla
Seconday Slave : None
Primary IDE Channel no 80 conductor cable installed
Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed.
The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press "DEL" to BIOS setup table to set correct CPU speed.
Bon là typiquement je rentre dans le bios je mets le frequency en 133 et le multiplier en auto est à 11.5... la je sauve et là pas de reboot ce qui me contrains a toujours obtenir ce message d'erreur, je deviens fou LOL.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 11:56:48
Le clear CMOS je l'ai déjà fait sans succès, je vais retenter now on sait jamais!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:02:18
essai sinon un prog pour changer le coeff sous windows,ya plusieurs carte qui gobbent ca,ensuite tu redemarre,si ta du bol il te met pas de suite le message et tu pourra sauver ton bios.
regarde bien dans tous les menu si ton bios est ptrotege qq part ,ce qui peut aussi t'empecher de sauver.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:05:34
Ca y ets c'est repartit,
Alors la résolution (donc Freq à 133) Multi en auto sur 11.5x.
Par contre apparmeent le BIOS était protégé dans la config il y avait user ou system j'ai changé en system et le pc a rebooté et démarré normalement !
Attendez je vais donner l'endroit exact :
BIOS -->Security-->Security Option change en system
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:07:49
salut
voila depuis que j ai installé mon nouveau pc
asus a7v8x
Xp2000+
512DRR400 samsung
boitier neuf pour P4
j ai de gros probleme de pc
la souris le clavier se bloque et je epux plus rien faire obligé de faire reset, et dans la plus part des cas sa redemarre trés mal c est a dire obligé de faire reset plusieur fois ou de debranché le PC.
mais en plus maintenant ca demarre plus ecran noire total
Message édité par coheix63 le 28-09-2003 à 12:08:25
