Une soluce pour baisser la vitesse du ventilo de ma HD4870 ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:18:21
télécharges les derniers pilotes ati catalyst : tu pourra réguler à ta guise le ventilo
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:25:38
merci mais ça n'a aucun effet, je pense que c'est du au fait que mon ventilo est alimenté directement mar mon alim'...
Help
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:54:03
La vitesse de rotation de ton ventilo dépend de la tension d'alim. Tu dois être en 12Volts. Essayes de te dégotter un potentiomètre pour intercaler entre l'alim et le ventilo et puis tu régulera la vitesse manuellement de telle sorte à ce qu'en full ca chauffe pas trop en restant silencieux.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:03:19
@st@rrynights : c ça merci du tuyau, et on peut trouver ça où ?... et autre question: qd tu dis manuellement, c mettre les mains ds l'ordi à chaque fois ou c gerable en soft ?
@ BennyHeal ouaip comme je l'ai indiqué
mais ça change rien comme pour les catalyst
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:09:28
Tu peux mettre un rhéobus en facade... ca coute pas cher et tu gères plusieurs ventilos d'un coup. personnellement je gère mon zalman, mon ventilo de 12cm d'extraction, mon ventilo de 8cm de facade avec
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:18:51
ouais effectivement mais je compte prendre un boitier htpc fusion, et çà le ferait pas trop en facade
A ta connaissance, y pas de soluce en soft ? Même si je le branche sur un connecteur fan de la CM ?
@ BennyHeal pas de mal ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:25:38
| ptitbagz a écrit : ouais effectivement mais je compte prendre un boitier htpc fusion, et çà le ferait pas trop en facade |
Dans ta situation particulière il n'y a pas de soluce en soft.
La solution du bidouilleur est le potentiomètre/rhéobus pour régler la vitesse de rotation du ventilo "à la main" en fonction de l'utilisation du GPU.
La solution "propre" serait de changer le ventirad de la radeon.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:29:45
| Kernel-Panic a écrit : |
Tu me traites de bidouilleur là ?
BEWARE !!
Si le potentio en facade ne te plait pas... tu peux toujours le mettre à l'arrière
http://www.abix.fr/variateur-vites [...] SHOPPINGCO
Marsh Posté le 26-04-2010 à 14:19:01
@ouais mais c le connecteur de la carte qui merde donc ce serait le même pb...
@st@rrynights pas mal mais ça va vite me gonfler de tjrs de voir bidouiller... retour à l'envoyeur je pense
Merci qd même ![]()
Marsh Posté le 26-04-2010 à 15:03:38
Tu n'as pas à bidouiller ! Tu cherches la bonne vitesse et tu n'y touches plus ![]()
Marsh Posté le 26-04-2010 à 19:14:22
Si tu branche sur le connecteur de la carte mère, t'as peut-être une solution, fait le test, tu branche et apres tu regardes dans les options du bios si tu peux réguler ça. Moi je peu choisir la vitesse de 1/16 jusqu'à 16/16 directement depuis le bios, apres ça dépend de ta carte mère.
Marsh Posté le 29-04-2010 à 19:44:50
@st@rrynights ouais mais l'ideal pour un htpc c d'avoir du silence qd le programme est pas exigeant
... sinon ça se trouve ou ces fameux potentiomètres ?
@ chevalier2000 bien tenté
, j'ai regardé dans le bios mais c uniquement pour le CPU
... à confirmer.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 19:20:24
Normalement avec ATI TT tu peux tu peux configurer l'autorégulation de la vitesse du ventilo selon la température du gpu
Moi aussi ca chauffe. Je vais d'ailleurs bientot mettre un VF1000
Marsh Posté le 25-04-2010 à 15:26:05
Salut à tous,
. Mais d'après ma boutique informatique, ça revient au même vu que le ventilo n'est pas auto-regulé apparement (2 pins).
ce type de question du être souvent posé, mais mon pb est un peu particuliers :
j'ai acheté ici-même une HD4870 powercolor PCS+ (gros ventil etc) http://www.pcgameshardware.com/scr [...] _01.png... PB: le connecteur du ventilo marche (soudure foireuse), difficilement réparable apparement.
Du coup, j'ai branché le ventilo direct sur l'alim. ça marche mais il est tjrs à fonds et ça fait un sacré boucan
Est ce qu'il y a une soluce pour reguler tt ça en soft ? j'ai pas reussi avec ATI tools mais je m'y prends ptet mal...
Ou devrais je le connecter au connecteur fan de ma CM (ds3r) ?
Bref, j'accepte n'importe quelle soluce pour le reguler. Mes oreilles vous disent merci d'avance
Message édité par ptitbagz le 25-04-2010 à 16:53:16
