Backplate eVGA GTX 275 sur GTX 285 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:56:55
PCB GTX275 :
PCB GTX285 :
Les images sont pas très net mais j'espère t'avoir aider quand même.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:18:54
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:28:38
ReplyMarsh Posté le 10-07-2009 à 11:30:40
| Kirok a écrit : Au niveau de la puce il se ressemble mais pas l'étage d'alimentaiton. XD |
C'est pas grave, la backplate se fixe au dos de la carte.
A mon avis, le plus important étant les trous de fixations des vis qui doivent être au même endroit.
En comparant,
Backplate de GTX 275:
Et maintenant PCB de la GTX 285:
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:38:25
Je suis pas expert mais je crois que les 2 premier trous en partant sur la droite ne sont pas identiques.
PS : Existe t-il des Blackplate pour 4890 ? Si oui a quoi sa sert ? Design, Chauffe ? Merci beaucoup. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:45:59
Arf oui je pense que tu as raison, le trou de vis tout en haut à droite de la Backplate est moins haut que sur le PCB de la GTX 285 ![]()
Je pense pas qu'il en existe pour HD4890. Et à ma connaissance, ça ne sert que pour le design, rien de plus.
EDIT : D'un autre côté, peut-être que le PCB de ma GTX 285 made in eVGA est un peu différent de celui d'origine ![]()
Je regarde ce soir.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:54:17
Au pire, si tu met déja 80 % des vis. Sa passe je pense.
SI il te manque une vis ou deux ... a condition bien sur que ce que tu appelles backplate ne contienne que le plastique, ou le carénage.
Après si le refroidissement est compris avec le backplate, la vaut mieux pas essayer, faut bien que tout reste scotché au pcb. Et puis en même temps, si le constructeur s'est fait chier a mettre une tripoté de vis, ce que il y en avait bien besoin.
TP64
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:16:19
petite question
tu l'achètes ou ton backplate ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:00:00
ouais c'est pour ça
même sur le site d'EVGA il en vende pas
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:13:35
a si j'ai trouvé
http://www.evga.com/products/moreI [...] 20Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:38:06
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 20:02:22
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 20:15:40
ils ont le backplane pour la 295
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=25327
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:02:18
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:17:40
Salut à tous
Dans un soucis de pure Geekerie, j'aimerais offrir à ma eVGA GTX 285 SSC une belle backplate digne des versions FTW.
Seulement, cette dernière n'est disponible qu'avec la fameuse version FTW.
Or, figurez-vous que certaines backplate de la marque sont vendues séparément (telles que celle de la GTX 295) dont une pour GTX 275!
Si je ne me trompe pas, et après vérification, les deux cartes (GTX 275 et GTX 285) font la même taille, que ce soit en longueur ou en largeur.
Ainsi, mon intention serait d'acheter cette backplate de GTX 275 et la fixer sur ma GTX 285.
Est-ce bien raisonnable et envisageable d'après vous?
Je ne sais pas si les PCB correspondent, et si les vis vont donc correspondre. Idéalement faudrait comparer le dos des PCB de chaque carte.
Voilà, j'attends un conseil avisé de votre part (non pas sur l'utilité de la backplate, puisque c'est purement décoratif).
Merci d'avance.
Message édité par 0b1 le 10-07-2009 à 10:20:45
