Gtx 280 BFG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2009 à 13:48:16
déjà si tu l'as démonter c'est un peu perdu pour la garantie.....
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:20:44
ReplyMarsh Posté le 03-07-2009 à 22:36:53
redbull9111 a écrit : déjà si tu l'as démonter c'est un peu perdu pour la garantie..... |
oui mais je peut la remonter
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:37:19
mrou_ a écrit : ah, de nouveau des fuites, au niveau des yeux cette fois... |
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:39:33
c'est assez délicat de faire un retour sav sur une carte demonter puis remonter, mais t'as question concernait le contact avec BFG, je ne sais pas ce que c'est comme initial.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:41:21
Ce n'est pas trop compliquer de la remonter, mais je me demande comment contacter bfg en France ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 02:07:59
Pk cette question ?
Elle est encore demonter, je testerais demain
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:50:36
houssein93 a écrit : Pk cette question ? |
Je sais pas, comme ça, elle m'a traversée l'esprit, mais j'avoue qu'elle est pas logique.....
Plus sérieusement, quand elle a pris l'eau elle était alimentée, tu l'as vue cramer ?
C'était quoi ton liquide dans ton WC, eau distillée+liquide de refroidissement voiture ?
Et déjà on t'as jamais appris qu'il fallait pas poser des composants électroniques sur du tissu ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:48:45
je l'ai vu frezze donc j'ai eteint mon pc puis je l'ai rallume et plus d'image, donc j'ai verifie et il y avait d l'eau dessus
pour le water: eau distille
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:52:21
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 19:21:50
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 19:36:47
houssein93 a écrit : La carte fonctionne |
Bon Ok, essaie de la nettoyer un peu par principe (attention à l'électricité statique touche ton boitier ou un radiateur quand tu la tripatouille, touche pas les deux si tu as pas la terre coté PC ).
Théoriquement l'eau distillée ne devrait pas être conductrice ou très peu (elle le deviens au contact de la poussière, ou sauf si tu avais des algues dans l'eau ), tu as juste perturbé les signaux. Tant que c'est pas une alim qui fait un coup d'houla oup, il ne devrait pas y avoir mort d'homme.
Nettoye juste un peu le PCB au cas où l'eau aurait agglutinée de la poussière dans un coin.
Il y aurait eu du liquide de refroidissement de voiture (ce qui est pas mal pour tuer les algues), je t'aurais conseillé un nettoyage un peu plus poussé.
Pour tes montages WC, pense à mettre du teflon, frein filet ou du frein spécial tuyau style:
http://www.geb.fr/fileadmin/pdf/ET [...] UR_EAU.pdf
Par contre, initialement c'était surtout pour savoir dans quel contexte tu avais découvert la flotte sur la carte (PC éteint ou allumé).
Dans tous les cas vaut mieux essuyer un peu et passer la carte ou sèche-cheveux avant de la remettre sous tension.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:11:36
Le fuite viens du reservoir et de la pompe, il etait emboites
sinon la carte est reste a l'air tout la nuit
J'ai teste sur 3mark et occt, 0 erreur
Sinon vous pensez qu'il est preferable de l'envoyer au sav ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:20:16
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:17:03
Salut, voila ma carte graphique a pris l'eau
je crois que c'est une fuite de mon water qui etait au dessus
(la cg)
donc je l'ai demonter
et je me demander comment marche la garantie de BFG en france , qui faut-il appeler ?
merci d'avance
ps: quel qu'un aurait les termes de la garantie ?
photo:
Message édité par houssein93 le 03-07-2009 à 12:25:32
FEED-BACK: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
