AU SECOURS !!! Hercules 9700 (non pro) PB
AU SECOURS !!! Hercules 9700 (non pro) PB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:13:23
slt tlm
voilà j'ai une hercules 9700 sur une ga-8pe667ultra, p4 2.4, j'ai UN GROS problème : qd je veux jouer à un jeu au bout de 5 min RETOUR à l'OS Tout le tps, je suis désespéré.
Je suis sous Xp pro, et j'ai installé les catalyst 3.0B mais tjs pareil...
Cependant, je n'ai pas encore installé directx9 et comme catalyst est développé pour ... je vais voir.
Cependant, j'aimerai avoir votre avis sur la question et me dire si le pb peut venir d'ailleurs
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:17:43
pb d'alim, de surchauffe...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:24:10
heuuuu... non dsl je crois pas que ce soit ça j'ai que ça dans ma tour et j'ai une enermax 365VE-FMA, à l'intérieur température 36° donc ... je pense pas, je suppose plus un pb soft, compatibilité drivers ou autre
merci pour ton point de vue, qui d'autre ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:39:35
quel jeux?
moi sa me fait pareil mais avec des radeon 8500 donc exite les sousis d'alim ou de chaleur,alim550w et multi fan inside :pt1cable:
j'ai testé les catalyst 2.5 omega 3.0  :fou:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:48:27
ben j'ai testé juste splinter cell, dungeon siege j'ai pas eu encore le tps de testé autre chose car je viens de le monter hiiiiiiiii
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:06:21
splinter cell est sorti !!!??? :bounce:
c'est pas vrai ???
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:07:13
tu veux dire que t'as testé une démo de SC :heink:    :whistle:
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:10:01
OUi c que la demo malheureusement, ceci étant dungeon c la version complète et booooom retour sous l'os agrrrrrr .
Mais j'ai encore une question est-ce que le fait d'^tre en NTFS peut causer des soucis pour les jeux ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:14:29
donc tu n'as teste qu'un seul jeu et tu dis :
donc avant de crier au scandale, essaye en dautres... essaye 3DMARK aussi... :heink:
Message édité par puppetmastr le 14-01-2003 à 10:17:23
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:15:53
irf change de drivers
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:23:38
OUi je vais essayé 3dmark et d'autres jeux mais déjà si je me fais virer de 2 jeux dès le début pourquoi je me ferai pas viré du 3, puis du 4 etc. Y'a bien un pb quelque part c pas normal je peux admettre un bug sur la démo, sur le jeu complet aussi mais comme j'ai pu y jouer sans plantage sur une vieille configue avec gf256 donc y'a bien un pb avec ma 9700 donc...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:41:15
elève tous les OC que tu as pu faire (si tu en a fait) et baisse les yimings de ta ram, le pb viens peut-être de là. Si ça marche toujours pas essaye avec une autre barette de ram (de marque de préférence).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:14:24
merci mareek je vais regardé ça ce soir pour la mémoire j'ai de la samsung pc2700 une de 512 Mo.
pas d'oc encore mais je vais regarder les yimings de ram....
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:58:37
cest vrai les yimings c important :D
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:46:02
ouais, moi je m'en méfie aussi :lol: :D
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:56:16
MDrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrRRRRRRRRRr
hiiiiiiiiiiiiiiii :D
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:19:42
enfin soyons, serieux...    :sweat:
jai aussi une hercules 9700,
pour la plupart des jeux ca marche bien, mais certain refuse de demarrer, d'autres rament de tps en tps
J'avais une Geforce2  gts avant, mais je pense qu'il faudrait que je reinstalle XP pour que tout rentre ds l'ordre
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:21:09
c'est recommandé quand on change de marque de CG  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 08:37:10
OK :P
mais sachez que l'os installé est tout propre j'ai rien dessus à part xpprosp1 et les qqs jeux testés, je n'ai pas eu le teps hier soir je verrai ça ce soir. En tout cas PuppetMastr tu me rassure un peu en me signalant que tout marche nickel chez toi moi je pense vraiment à un pb de drivers enfin... j'espère
Marsh Posté le 15-01-2003 à 09:26:35
clair, quand que 3D Mark fonctionne, rien à battre des jeux :sarcastic:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:30:07
Bon alors voilà j'ai formaté, réinstallé directx9+catalyst3.0B et maintenant cela semble fonctionner sans planter !!!
CEPENDANT, j'ai lancé 3DMARK et les benchs sont totalement merdiques je ne fais que 8600 avec mon ati hercules9700 +p42.4BC1+512pc2700+GA-8PE667Ultra...
Je suis à nouveau dans le doute.... quels sont les réglages optimumsssssssss pour arriver au 13300 points
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:02:57
tu te bases sur quoi pour cet objectif ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 09:12:39
slt yoda va voir ici y'a un tableau théorique mais qd je lis que des mecs font 13000 avec une 8500le je suis vert :
http://atifrst.nexenservices.com/p [...] 5&start=45
Marsh Posté le 16-01-2003 à 10:41:14
t'aurais pas activé le FSAA et l'aniso par hasard ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:48:26
si mareek pourquoi? quel est l'intérêt alors de faire des tests sans si dans les jeux tu l'utilises?
dsl...newbiessssss en action hiiiiiiiii :lol:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:58:13
Pour les instabilités et sorties de jeux en cours de route (quelque soit le matos !): c'est en générale un problème electrique lié soit à la mémoire (timing ou voltage de la mémoire) soit à l'AGP, soit à la capacité de l'alim à fournir un courant stable (pas de pic et ce problème peut très bien avoir lieu avec une alim 550 W !)
Pour ton résultat : 13300 comme objectif ce sera uniquement en réglage par défaut, rajouter les différents filtres même si sur une 9700 ça pompe moins que d'autre ça n'est pas sans impact hélas !
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:02:03
merci atiscope le message est clair je vais continuer mes essais ce soir [:je suis un con ]
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:08:36
ben heuuuuuuuu c'est normal de faire un score comme ça avec FSAA et aniso  ;)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:41:56
L'interet : aucun, mais il aut comparer des choses comparables.
Tu ne peux pas comparer d'un côté des benchs "par defaut" (sans aucun interet) et d'un autre côté des benchs avec FSAA et aniso.
Ou alors, montres-moi celui qui fait 13000 avec FSAA6x et aniso 16x avec un P4 2.4B ;)
