radeon 9700 sur une asus A7V8X Gros Problemes ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:43:59
Tu as essayé toutes les combinaisons de drivers/versions de directX?
Si j'ai bien tout compris chezz ATI il y a maintenant des drivers DX8 et d'autres DX9, qui merdoient plus ou moins si la version de DX installée n'est pas la bonne...
Sinon...euh...t'as essayé avec une autre CG? Histoire d'être sur qu'elle est bien en cause...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:54:42
Effectivement j ai po penser a verifier le driver s il est bien compatible avec directx 9 ; je vais tester
Si c le cas il est possible de virer le directx 9 et repasser en arriere sous xp ?
thx
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:43:57
Figure toi que j'ai un peu prés la même conf que toi :
A7V8X + 9700 Pro.
Impossible de faire marcher la carte correctement. Reboot des jeux 3D au bout d'un temps aléatoire.
J'ai installé Win98, WIn2000. Rien à faire.
J'ai tout flashé, mise à jour, testé. Rien.
La 9700 fonctionne car je l'ai testé sur un autre PC.
A mon avis c'est la combinaison des 2 qui merde
Ce soir je met XP. Si ca deconne encore, je suis bon pour attendre des nouveaux drivers ou changer la carte.
J'ai essayé directx9, c'est pire que le 8. Avec le 8, je peux jouer plus de 5 minutes.
Si tu trouves, dis moi ce que tu as fait.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 14:03:36
Est-ce que vos écrans sont branchés sur l'unité centrale?
J'avais le même problème que vandal avec une A7N8X et une R8500.
Ca ne marchait toujours pas.
Alors j'ai branché une alimentation Floppy sur la CG et maintenant ça marche nickel...
Essayez et tenez moi au courant please...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:31:17
tenez au courant svp si vs trouvez...
ca craint qd meme, du matos neuf..
on fat vraiment les BETA testeurs parfois..
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:51:51
Alors? Est-ce que de brancher l'écran sur le secteur au lieu de l'unité centrale et d'avoir mis l'alimentation floppy sur votre carte graphique a amélioré les choses?
Merci de tenir au courant please...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:34:19
Pas si évident que ça pour l'écran. Avant ça ne marchait pas, et maintenant ça fonctionne niquel, va comprendre???
Et pour l'alim floppy, je crois même que ATI dis de la brancher pour la 9700 sous peine d'un mauvais fonctionnement...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:35:51
| ptit_lolo a écrit : Pas si évident que ça pour l'écran. Avant ça ne marchait pas, et maintenant ça fonctionne niquel, va comprendre??? |
Surtout que si tu la met pas, un ptit message en rouge te previens au boot
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:35:49
bon j'ai une a7v8x avec le dernier bios et une hercules 9700Pro en agp8x qui marche nickel, c'est grave docteur?
mais je reconnais que j'ai eu des merdes avec les drivers DX9, mais pas possible de savoir si ça venait du fait que la CG chauffait trop ou du driver (je suis repassé sur le dernier pour DX8.1).
au fait il est possible de virer DX9 sans pb sous XP, recherche sous google.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:37:44
| vandal a écrit : Need Help ^^ |
dans le bios : passe en AGP 4x, désactive l'AGP fast write et passe l'AGP aperture size à 64MO. ça pourra peut-être résoudre tes problèmes.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:42:39
Je pense a un probleme de chauffe , comme j'ai eu avec ma gigabyte.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:51:35
interessant!!!
jai la meme CM et je m'achete une saphire cette apres-midi, je te dirais ce soir si je rencontre des problemes avec.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:20:17
moi qui ai une A7V8X et qui pensait me prendre bientot une 9700pro, y me fait peur ce topic
les drivers catalist 3.0 sont pour directx 8 ou 9 ?? y marcherons avec directx 8 ??
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:28:41
J'aimerais bien connaître la suite car j'ai l'A7V8X et j'attend pour demain une hercules 9700 Pro qui viendra remplacer ma GeForce4 Ti 4200 64Mo...
Alors MatikOne, tu as eu des problèmes ou pas ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:08:13
| unhunter a écrit : t'inquietes t'auras pas de pb, mais le bios 10 sur ta cm, et ventile bien ton boitier et tout devrait bien se passer |
Merci beaucoup unhunter
Voici ma config :
Boîtier LIAN LI bien ventilé donc,
Alim enermax 350W
A7V8X
2200+ SLK800+S2
512 DDR PC2700 samsung
Audigy 2
2 DD 80 go seagate.
3 ventilos dans le boitier.
Tu me rassures...je vous tiens tous au courant pour ceux qui veulent aussi faire le pas. Jusqu'à présent j'étais nvidia mais avec les perfs annoncées du GeForceFX et son prix, je passe chez ATI...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:16:00
à peu près la meme config si ce n'est le proc
et qq ventilos de plus
d'ailleurs tu me diras combine t'as en température et avec quel bios ça m'intéresse (avec MBM5 stp).
moi c 35/50/42 boitier/cpu interne/cpu externe
je flashe pour la version 10 de suite ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:59:18
dsl ça a été un poil long les ftp de asus sont bondés
bon je comprend pas mes temps sont maintenant: 35/50/28
donc la sonde cpu externe c n'importe quoi ou quoi???
asus probe me donne la meme valeur de 28° pour la t° cpu, c n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 19:35:05
| unhunter a écrit : dsl ça a été un poil long les ftp de asus sont bondés |
Oui, en effet, j'ai bien remarqué que la température sur cette carte mère était plutôt farfelu...j'ai actuellement le bios 10 depuis pas mal de temps maintenant et pas de problème particulier. J'ai un SLK800+s2 monté sur le CPU, ce qui à mon avis, doit bien refroidir kan même
et sans bruit surtout...
Voici mes températures :
28 ; 46 ; 25
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:53:41
Bon bah, je viens de la recevoir et haut surprise !!! Le pc ne boot pas
..enfin quand il boot, c'est pour me dire dans le bios que ma fréquence de CPU n'est pas bonne alors qu'il n'y a pas d'OC. J'ai remis mon ancienne CG et no problem. Donc c'est l'ATI qui foire...
J'ai tester sur une autre carte mère MSI KT3 ULTRA ARU (KT333) et no problem pour booter...je n'ai pas été plus loin car je devais aller bosser
Si vous avez une idée du pourquoi et du comment, ce serait super sympa. J'ai recherché dans tout le forum et en effet, des gens ont ce problème mais sans en apporter vraiment la solution...
Ma config est plus haut...
Merci d'avance....
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:55:38
J'oubliais un truc important, j'ai le bios 1010. Le dernier vraisemblement bien qu'il y ai déjà le 1011 sur le FTP d'asuscom.de...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:04:47
vous avez essayer d'augmenter le Vi/o
sinon vous pouvez toujours me vendre votre carte mere sur achat/vente![[:buzzmoon] [:buzzmoon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/buzzmoon.gif)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:11:12
| sraidj a écrit : vous avez essayer d'augmenter le Vi/o |
Quand tu parles du Vi/o, tu parles du voltage AGP ? ou autre chose ?
Sinon, je ne vend rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:25:03
voltage d'entré et de sortie
c le voltage qui est à 3.3
essayer en mettant à 3.5
Marsh Posté le 05-02-2003 à 16:00:38
Bon ok, j'essayerai ça ce soir...s'il y a d'autrs personnes qui ont une idée, ce serait bien cool...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:11:46
Need Help ^^
;; je relance le bench idem
ou un conseil de sage
pour y remedier ??
J ai instal ma new CM une asus a7v8x avec un amd 2000+ 512 ddr et une radeon 9700pro (gigabite maya2)
je lance un bench (3dmark2001) plantage ecran noir obliger de reboot manuellement
j instal Counter strike je test en soft ca passe... je lance en open GL meme plantage......
j instal et reinstal carte graf avec drivers ( nouveau et anciens...) idem...
Je desespere de trouver la solution...............
Q1 a deja eu le meme probleme ? si oui il y a une solution
thx d avance
Vandal
