alim suffisante ou pas pour 780 ti
alim suffisante ou pas pour 780 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:46:46
bonjour a tous,
Noel arrivant, l envie me prend de changer de carte graphique pour dire de bien pouvoir profiter des jeux recents et a venir dans d excellentes conditions
j ai une alim corsair hx 620..... j aimerai me prendre la geforce 780 ti .... mais il faudrait  savoir si cela passera ou sera trop juste niveau tension en rapport au reste de ma config detaillée ci dessous
et aussi bien sur si ca passe dans ma tour lol
boitier cooler master haf 922
asus p6t se
intel core i7 920@4 ghz....... noctua nhu 12 se2
3 * 2 go ram gskill extreme pi series
radeon hd 5850 1go
disque dur 1 to western digital caviar black
               500 go caviar green
+ un externe relié en usb 1 to
merci par avance
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:02:05
Bonsoir
ça passe.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:28:46
merci pour cette reponse rapide
voila une bonne nouvelle ....
ne me reste plus qu a choisir chez qui je vais la prendre msi gainward zotac ...
il y a tant de modeles proposés ... chacuns modifient leur specs d origine ...  ventilateurs custom par ci , frequences oc par la  ...
par hasard est ce que le fait de rajouter de la ram et de combler tous mes slots memoires va me faire consommer plus de watts et me mettre trop juste niveau alim ou cela n a rien a voir ??
on s egare un peu du post d origine je sais ...mais je compte par la suite rajouter 3 * 2 go de ram ....
mais le soucis est que les ram presentes dans l ordi ne sont plus referencées et j aurai voulu les memes . est il possible de prendre des rams d une autre marque ... avec timings ~ identiques aux originales et les caler sur les memes timings
voici ma ram actuelle ...... GSKILL F3-12800-CL7T-6GBPI      CL 7-8-7-24     1.5 V
si c est possible que me conseilleriez vous comme ram dans ce genre qui pourrait se synchroniser a l identique sur la precedente ....
merci d avance
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:37:45
La RAM consomme environ 2 watts par barrette. Donc ça ne modifie quasiment rien à la conso.
Et oui, tu peux mélanger les marques, tant que tu gardes les mêmes spécifications. Il "suffit" de lire la fiche technique de tes nouvelles barrettes.
