Faire passer un signal HDMI via un réseau Ethernet - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-12-2015 à 16:15:22
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] iew60.html
... L'adaptateur qu'il me faut ?
Avec ça + un splitter HDMI vu que mon PC n'a qu'une sortie HDMI, ça devrait pouvoir le faire, non ?
Ha, et il faudra rajouter un câble RJ45 droit entre les deux prises femelles actuellement reliée à mon routeur.
ça devrait le faire, non ? C'est trop bricolo, ça passera pas ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 01:12:08
Salut.
Pour moi, ils ne sont pas perdus ces cables rj45.
Si c'est pour transmettre de la vidéo vers une autre pièce, beaucoup de monde utilisent aussi le réseau.
PC avec un logiciel serveur <=> application de controle <=> appareil avec prise réseau (smart TV, ou android box tv, ou ampli home-cinema).
Cela dépend de ton matériel.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 01:37:46
Franchement j'ai envisagé des tas de systèmes, rien ne me semble aussi stable, simple, fiable et relativement peu cher que le serait un bête câble hdmi (ou équivalent, si je trouve de quoi faire passer l'hdmi par mon rj45).
Qu'il s'agisse d'une petite clé ou box, Android ou Windows, il y a toujours problème sur au moins un des quarts points que j'ai cités plus haut. Ce câble, je l'utiliserai principalement pour du HTPC, avec Netflix et Kodi, le tout avec du son 5.1.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:51:03
Utilises ton reseau pour chercher le contenu sur ton pc (partage reseau, dlna tout est compatible avec ça aujourd'hui). Quelle prise de tete de commander une source (un pc en l’occurrence) qui n'est pas dans la bonne piece...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:06:19
La pièce est la même, les appareils sont à 10m, de part et d'autre du salon. La configuration de la pièce fait que néanmoins, passer un câble HDMI le long des murs serait compliqué (porte à passer, grande longueur de murs), mais mon clavier - souris sans fil actuels fonctionnent parfaitement pour commander mon PC depuis mon canap'
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:11:14
tes appareils n'ont pas de dlna ou reseau?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:36:03
ça ne résoud pas le problème de quel client DLNA utiliser. Quel qu'il soit, il me semble que c'est ultra basique (browsing de folders), assez nul, par rapport à l'expérience que permet un bon Kodi (navigation par genre, jaquettes, résumés et plein d'autres infos récupérées depuis le net). Et il y a aussi la gestion de Netflix en 5.1, impossible sur tous les boitier Android à par cher qu'on trouve, seuls de rares constructeurs y ont droit (en gros Google, Amazon et Nvidia). Tous ceux là ne font pas tourner Kodi (du moins pas simplement), sauf la Nvidia Shield qui est trop chère.
Bref, un transmetteur HDMI via RJ45 me semble une option viable, simple et potentiellement moins cher que l'achat d'un client Android ou Windows dédié.
Je voulais discuter de ça ici, mais on dirait qu'il n'y a pas foule de personne qui connait cette technologie.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:47:11
Attention il faut bien deux cable reseau entre eux, je suis meme pas sur que ça fonctionne ce truc, c'est du hdmi 1.2 donc plein de truc ne passent pas... Bref, passes directement un hdmi si t'en veut un... on essayes simplement de t'aider à faire le bon choix.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 12:21:52
Oui oui, je vous bien que tu essayes de me conseiller, merci. Cela dit, passer un câble hdmi, dans le mur ce serait très compliqué et hors les murs, soit pas du tout pratique (à ranger après chaque usage), soit très moche (un câble qui traîne au milieu du salon).
Merci pour l'avertissement pour l'extender que j'avais trouvé. Mais il y en a d'autres sur Amazon qui ont l'air mieux, avec des avis plutôt bons :
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00L5 [...] YNA0P2CCBY
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00Z9 [...] C4Q679VQGD
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:24:00
| El_gringo a écrit : Bonjour,
J'ai exactement la meme situation chez moi, avez vous trouvé une solution viable?
Marsh Posté le 08-10-2018 à 13:42:52
Rien qui me permette d'exploiter ce lien, non. Mais je n'ai essayé aucun extender.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 16:00:42
Quand j'ai fait ma rénovation électrique, j'en ai profité pour faire installer un petit réseau Ethernet en RJ45 (en fait, juste deux prises Ethernet, chacune reliée à mon routeur).
Très bien, sauf que :
Je me maudit de ne pas avoir pensé à ça. Bref, j'ai cru lire ou entendre qu'on peut faire passer un signal HDMI via des câbles RJ45. Si oui, ça me permettrait de rattraper la bourde assez simplement. J'ai rêvé, ça n'est pas si simple ? Si ça n'est, je ne vois pas comment faire. Des idées ?
Merci d'avance
Message édité par El_gringo le 05-12-2015 à 16:01:43
