Ordi démarre mais rien après! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:08:28
debranche le du secteur, enléve la pile de la carte mère et attends dix minutes, rebranche le tout et vois ce que ca donne
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:14:11
Merci, je viens d'enlever la pille - je fait un edit dans 10minutes pour voir ce qu'il se passe.
Edit: Aucun changements
- Est-ce que c'est la carte mère qui est bousillé?
Voilà ma config (notez bien que le PC est vieux d'environ 6 mois) :
Alim : 500w
CM: Asus M2N-Sli Deluxe
CPU : Athlon X2 6000+
CG : Ati eax1600 Pro 512
HD : 80 gb WD 8mo
Voilà l'essentiel, j'espère pouvoir vous aider à m'aider
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:55:36
Euh tu as retiré le MP3 ?
Quand tu essayes de l'allumer, tu as un bip ou pas ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:01:24
Peut etre l'alim, la mienne est tombe en rade recemment, elle a pas claque, elle avait juste suffisamment de puissance pour alimenter les ventilos pour un 1/2 boot.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:04:02
Oui biensur que j'ai retiré le Mp3, je l'ai retiré dès le moment ou le PC était fermé. Aucun bips !
Oui peut-etre l'alim, je te crois fièrement la dessu - l'alim a plus de 6 mois comme ma carte graphique et le boitier. En plus, dans le livre de ma mobo il disent qu'il faut au moins un alim de 600 W.
Mais comment l'alim aurait pu griller comme ça, et ce, seulement à cause du Mp3 ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:12:45
La mienne, je l'ai eu a l'usure je pense, a priori assez bonne qualite, bonne puissance et pourtant elle m'a lache entre les pattes.
Il n'y a pas de lien de cause a effet entre le lecteur mp3 et le claquage possible de l'alim. Il arrive juste que des alims, parfois, ca meurt, et ca c'est bien dommage pour le portefeuille (quand on passe hors garantie).
Si t'as fait un test sans le mp3, c'est que la panne vient du pc, vraisemblablement cm ou alim. T'as teste un clear cmos, donc niveau reglages cm, ca a l'air bon. Donc surement panne de hardware.
La, si ca boot toujours pas, il faut tenter la config minimale, si ca marche, tu exclus deja cm-alim-proc-mem.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:17:10
Merci beaucoup pour tes explications! Par contre, je n'ai pas très bien compris la fin? Il faut que je test avec une autre alimentation et après ca, si ça refuse toujours de partir, c'est la carte mère? Et comme je dit, dans le livre, il disent une 600w minimum... donc à priori, je devrais racheté une 600w au lieu d'une 500w ?
Merci.
Edit: Petite autre question, si je comprends bien, l'alimentation ne marche qu'a moitié? Cela veux dire que si par exemple, j'ai un autre PC qui utilise une alimentation de 250W, mon alimentation de 500w " a moité morte " devrais réussir a faire tourné le PC qui marche sous 250W
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:18:42
et pourquoi pas 1000w, ta config tournerais trés bien avec une antec 380w
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:26:13
Merci redbull9111 ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:28:34
+1, 380W devraient suffire
Ca n'empeche pas que ca peut etre un pb d'alim hs.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:29:32
oui tu as une carte graphique de début de gamme c'est ça qui consomme le plus
une corsair hx430 serait trés bien sauf si tu souhaite acheter une cg plus puissante
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:38:28
Corsair HX430, je vais regarder ca chez mon distributeur..
Vous croyez qu'avant d'acheter un nouveau PSU, je devrais le faire tester chez un réparateur/testeur? Sinon euh.. pourquoi alors dans le manuel il dise qu'il faut 600W? À cause du SLi? et j'en fait pas?
Merci!
Edit : Le distro à seulement " Power supply 450W Delta (Single Fan) " - 33.95$ -
C'est bon pareil?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:45:37
Oui, il faut tester ton alim avant d'acheter. C'est pas sur a 100% que la panne vienne de l'alim.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:54:46
Sinon ça serait la Carte mère? Ou ça peut être autre chose encore?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:03:07
Effectivement c'est (à priori) un problème d'alim ou de carte mère.
Normalement pour ta config une bonne 400w suffit...
Les alims 600w et plus c'est pour ceux qui font de l'OC avec encore un SLI ou un Crossfire.
Il faudrait essayer de débrancher un max de trucs (de ton alim) pour voir si au moins ça bip.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:05:18
Bon O.K. je vais essayer ça! Mais bon je suis débutant..
Je débranche tout de l'alimentation sauf la carte mère... ?
Ou je débranche tout de la carte mère et je garde le minimum
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:13:45
Tu débranches tout de l'alimentation (DVD/Disque dur/etc) sauf la prise 20+4 pins de la carte mère.
Faut déjà voir si ça part comme ça.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:37:58
J'ai tout débrancher sauf la la prise 20+4 pins de la carte mère et puis c'est comme avant!
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:07:00
Ce matin, je décide de brancher mon MP3 dans le port USB de mon ordinateur, je vais me brosser les dents et je reviens: l'ordinateur est arrêté, bizarre.
Je me lance, j'essaie de le faire fonctionner mais rien à faire vu que je suis débutant. En gros, l'ordinateur ouvre (mais aucun bruit!) : les fans se mettent a tourné et la lumière en avant s'ouvre - mais seulement celle du "reset" - la lumière du boot ne s'allume pas elle.. (à ce que j'ai remarqué) - je ne sais pas si ça change quelque chose mais je précise pareil -
Sinon après ca, bah il tourne et il tourne, aucun signe sur mon moniteur...
Merci de votre aide!
Message édité par V1kernes le 29-02-2008 à 14:27:04
