r9 290 tri x oc VS 2 hd 7970 (crossfire) VS 2 gtx 760 (sli) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:25:12
Slt !!
Pour éviter les inconvénients du Crossfire (Chauffe, consommation, non adapté au jeu) je te conseil de prendre une r9 290 Tri-X
Pour moi c'est le meilleur modèle qu'il y a pour la 290 non x
Si non c'est quoi ton alim et ta config ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:44:15
pour l'instant je n'ai pas de config (j'attends les resultats du BAC ...)
mais sinon je compte prendre ;
Intel® Core™ i5-4670K Haswell
Sapphire R9 290 4Go Tri-X OC
Asus Z87-C
Kingston 8Go DDR3 HyperX Predator 2400MHz cl11
Be Quiet ! Shadow Rock Slim
Seagate 1To 64Mo 3.5" SV35
Cooler Master 750W GM750 (80+ bronze , semi modulaire)
Enermax Ostrog GT USB3.0
ca va couter dans les 900-920 euros sur Cdiscount ...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:46:53
sinon , deux gtx 760 semble pas mal non ??
chacune consomme 170 W donc les deux 340 W alors que la r9 290 consomme 250 W , aprés je ne sais pas ce que ca donne niveau jeu ...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:12:21
Bha moi je te conseil la r9 290 car pour moi cette carte possède le meilleur rapport qualité/prix en plus de sa puissance hors normes
Faut pas oublie non plus que v'est une 290x castrés , donc un ptit overclock et pouf une 290x
Apres faut mieux aussi 1 gros mono gpu qu'un sli pour les raisons données plus haut .
Si non tes principaux jeu aux quelles tu compte jouer    ?
EDIT: Voici la différence entre une r9 290 et une 290X  http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9- [...] eon-R9-290
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:18:30
Ué fin, sur des GPU comme du 7870 (270x) ou du 760, la chauffe c'est pas un soucis...
Mais le r9 290 est un très bon choix.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:19:16
BF4,BF3,BF hardline , WAR THUNDER , FIFA 14 , FIFA 15 , peut etre GTA V .... et autre
merci pour avoir repondu
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:28:10
le SSD n'est pas indispensable, je pense que je vais l'acheter aprés , le temps que mon porte feuille se refasse une santé ...
aprés pour le boitier, aurais-tu une meilleur idée ?
je veux un boitier noir avec beaucoup de ventillo (bien aieré) avec des leds bleus, avec une fenetre (grande si possible) , suffisament grand pour contenir la carte graphique que je veux acheter , qui fait 305 mm de longueur.
il faut qu'il soit d'une marque correcte (pas advance !) et qu'il ne depasse pas les 100 euros ...
(OUI JE SAIS , JE SUIS SADDIQUE)
le Enermax Ostrog GT USB3.0 ( https://www.youtube.com/watch?v=7t-evE2FEGw ) avec 2 ventillo supplémentaires (à 95 euros en tout) me semble pas mal ...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:20:49
bonjour à tous ;
un Sapphire R9 290 4Go Tri-X OC coute 330 euros , une Sapphire AMD HD7970 3Go GDDR5 coute 160 euros et une Gigabyte GTX760 2Go GDDR5 OC Rev 2.0 coute 180 euros ;
je souhaite savoir le meilleur choix entre une r9 290 tri x , deux hd 7970 en crossfire et deux gtx 760 en sli ??
MERCI
