Carte Graphique Radeon R9 270 qui ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:55:03
L'écran branché sur la CM sans la CG il fonctionne ?
Avec la CG tu as bien branché l'écran sur la CG et non plus sur la CM ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:11:27
Oui j ai bien branche sur la carte graphique et quand je branche sur la cm sans la carte graphique sa fonctionne.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:21:28
Désactive l'iGPU de ton i5 dans le bios.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 21:15:55
Oui j ai que un seul port PCI express 16 et c quoi l iGPU ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:00:11
Le GPU intégré à ton processeur. Peut être que si tu le désactive il passera sur ta carte. Peut être qu'il y a une option dans le bios pour passer du GPU processeur au GPU PCIe. Je sais pas.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:31:57
J ai été voir dans le bios malheuresement il n y a rien sur le GPU. J ai fait toute les rubriques lol suis désespérer.....
Marsh Posté le 04-07-2014 à 09:27:53
Ton alim de 600w n'est donc pas d'origine, de quel modèle s'agit-il ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 09:47:14
On dirait de la NoName pour l'alim mais même comme ça une r9 270 devrait passer...
On ne le répètera jamais assez, mais...évitez autant que possible les PC castré des grandes surfaces et autres enseignes du même genre, surtout quand vous voulez jouer.
1/ possiblement l'alimentation qui ne donne pas assez de jus, si No Name elle est peut être en plus de cela défaillante...
2/ Carte mère : problème de compatibilité, possibilité d'avoir une MAJ du bios mais loin d'être certains sur ces modèles bridés.
3/ Cg défaillante à la sortie de la boite, ça arrive de temps en temps, il faudrait tester cette carte sur un autre PC
4/ Essayer une autre entrée, si tu es en DVI passe en HDMI, et inversement...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 09:50:30
Elle fonctionne sur un autre PC, donc le n°3 n'est pas la piste.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:10:24
Alor j ai déjà tester sur un autre PC et sa fonctionne. J ai également tester le HDMI sans succès j ai même tester un autre écran sans effet. J ai effectué une mise a jour du BIOS sans succès. Et au niveau de l alim c est une LC Power.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:34:54
Il est peut-être nécessaire d'aller dans le Bios , et désactiver Secure Boot et activer le mode Legacy
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c03653200
Marsh Posté le 05-07-2014 à 00:04:10
labrocantebrocante a écrit : Et au niveau de l alim c est une LC Power. |
Si elle délivre 300W ça serait un miracle, c'est une bouse intersidéral, ou à défaut un barbecue. lc power, advance, heden... une seule destination : la benne!
Ces marques d'alim ne sont surtout pas à utiliser avec une carte comme la R9 270 (ni avec quoique ce soit)... À la limite l'alim HP d'origine était mieux. Il faut une bonne 500W : Be Quiet, LDLC, FSP-Fortron, Corsair...
Marsh Posté le 05-07-2014 à 08:26:13
Je n ai pas l option secure boot dans le BIOS lol tout est fait pour m empêcher d avancer. Ce week end je vais tester l alimentation du PC sur lequel la CG fonctionne.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 09:20:43
labrocantebrocante a écrit : Je n ai pas l option secure boot dans le BIOS lol tout est fait pour m empêcher d avancer. Ce week end je vais tester l alimentation du PC sur lequel la CG fonctionne. |
De toute façon tu as tout intérêt à changer ta lc power sous peine de griller toute ta config voir de faire flamber ta baraque
Marsh Posté le 05-07-2014 à 14:53:39
Voilà j ai tester l alimentation du PC sur lequel la CG fonctionne et sur mon PC sa ne change rien même si la LC power c est une merde sa ne vien pas d elle...une autre solution svppppp
Marsh Posté le 05-07-2014 à 15:06:14
labrocantebrocante a écrit : Voilà j ai tester l alimentation du PC sur lequel la CG fonctionne et sur mon PC sa ne change rien même si la LC power c est une merde sa ne vien pas d elle...une autre solution svppppp |
On semble être dans le cas n°2 évoqué par Spartan88 "2/ Carte mère : problème de compatibilité, possibilité d'avoir une MAJ du bios mais loin d'être certains sur ces modèles bridés."
Si tu n'as pas de bootscure à désactiver (bizarre quand même) ou pas de nouveau BIOS dispo, alors l'incompatibilité due au bridage voulu par "les grand constructeurs" est la thèse la plus probable. En fait c'est la loterie, si ça se trouve une R9 270 d'un autre constructeur marcherait (Asus, MSI...), ou même ta VTX R9 270 marcherai avec une autre série de ton PC parce qu'ils auraient changer certains composants...
Pas certain qu'il y ait une solution viable avec cette carte-mère...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:02:06
Auriez vous des solutions pour le boot secure ou une autre solution on ma parler de cavalier a changer directement sur la carte mère ?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 08:08:20
labrocantebrocante a écrit : Auriez vous des solutions pour le boot secure ou une autre solution on ma parler de cavalier a changer directement sur la carte mère ? |
Il y a ça : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] lc=fr#N473 (en bas, paramètres des cavaliers).
Mais normalement d'une manière ou d'une autre tu dois avoir le BOOT SECURE accessible dans ton BIOS à un endroit ou un autre, comme dans le post de sorcery.
Mais il faut que tu prennes en compte le fait que malgré tous tes efforts HP a peut-être rendu sa carte-mère incompatible avec la majorité des cartes graphique, même souci pour un upgrade vers GT630 puis R7 240 sur le forum HP de ton ordi : http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] d-p/422614
Marsh Posté le 24-07-2014 à 01:27:06
Bonjour, j'ai moi aussi pris la R9 270 (Assembleur VTX3D) le truc, c'est qu'elle fonctionne qu'a moitié, je vous explique :
J'ai un matérliel de folie, j'ai monté le pc moi même etc ... J'ai 2 Ecran, un Moniteur et un petite TV, le souci c'est que je ne voie pas mon bureau sur ma TV :
Windows détècte très bien La TV, et boot même le bureau dessus, mais ma TV reste sur son écran "Aucun Signal", elle est branchée en HDMI et je n'ai pas d'adaptateur HDMI-DVI sous la main, donc je suis bloqué, tout a été mis a jour, donc pas de problème la dessus, en sachant que je ne peux pas me séparer d'un de mes ecrans, que faire ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:32:53
Bonjour voila j ai acheté une carte graphique VTX RADEON R9 270 que j ai installé sur mon ordinateur hp pavilon. Mais mon ecran reste noir, pourtant je l'ais branché sur l alimentation et le ventilo tourne bien.
Mon PC :
Processeur I5 3 Ghz
RAM 6 Go
Mon alimention est de 600 w.
Je l'ais tester sur l'ordi d'un ami et elle fonctionne tres bien.
J'ais vraiment besoins d aide.
