Étrange comme réaction non ? [7950] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 13:59:43
Non car dans mon cas les câble font un arc de cercle vers l'arrière du boitié et sont parallèles à la carte.
Si tu veux pour expliquer à partir de la photo que j'ai mis sur mon premier post, mes câble partent du côté de la cage HDD.
Après le problème n'est pas dans l'inclinaison de la CG, car d'après plusieurs forums, c'est un peu "normal" avec ces nouvelles CG.
Ma question vient plus du côté de : est-ce normal que lorsque l'on bouge la CG, ça coupe les écran (voire reboot).
Marsh Posté le 30-07-2012 à 15:29:24
ReplyMarsh Posté le 30-07-2012 à 15:45:45
| wgromit a écrit : Problème contact au niveau du bus PCI Express surement. |
+1
Pour moi, port PCI express qui est déformé à cause de la masse de la carte graphique et qui fausse le contact...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 15:47:23
Effectivement la on voit bien qu'elle veut se casser ta CG, elle penche pas seulement vers la vitre du boitier mais aussi vers l'avant du boitier. Donc ton Bus Pci Express a pris un sale coup dans la tronche.
Rip
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:25:48
Bon et bien non c'était bien la CG  elle vient de me lâcher ce soir
 elle vient de me lâcher ce soir  Je viens de tester ma CG sur le PC de mon frère, résultat ça ne marche pas. Par contre sa CG sur mon PC ça marche...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 13:41:54
Bonjour @ tous,
En ce temps de chaleur, j'ai décidé de monter deux ventilateurs supplémentaire dans mon boitier.
En effectuant cette manœuvre j'ai surement touché à quelque chose le PC ne m'affichait plus d'image et mes deux écrans se mettaient en veille.
J'ai découvert par la suite qu'en bougeant ma carte graphique (Sapphire HD7950 OC) que le tout repartait comme sur des roulettes.
En effet cette dernière étant un peu longue, penche d'un côté (du côté ou les prises d'alimentation).
Voici un exemple pour illustrer mes propos (ce n'est pas une photo de moi, ni même la même carte graphique mais le principe que la carte penche du côté de l'alimentation est le même).
Lorsque l'on bouge le côté de la carte ou se trouve les alims, alors que ce dernier est en marche, le PC redémarre ou alors les écrans n'affichent plus rien (je précise que je touche à un endroit ou ce n'est que le PCB sans contact direct avec l'électronique).
Est-ce grave ? Avez-vous une idée de pourquoi ça fait ça ?
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2012 à 13:42:21
