DVI étrange
DVI étrange - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2012 à 09:19:57
Sur une carte graphique j'ai un port DVI étrange aucun adaptateur ni branchement ne va dessus :
Il est comme ça :
http://thingsfinder.com/files/img/1/1/G_10.jpg
Alors que d'hab il est comme ca :
http://zedomax.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/dvi.jpg
On branche comment l'écran là-dessus ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 09:20:42
Marsh Posté le 05-07-2012 à 09:33:18
Tu as tout sur le wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
Et ça ce branche avec un cable DVI, tout simplement. Les 4 broches sur le côté c'est pour le signal VGA, pour les adaptateurs.
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 09:35:35
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:18:00
C'est donc un DVI D, ok.
Mais aucun de mes 5 adaptateurs DVI ne se branche dessus.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:27:48
Un adaptateur ne convertis pas du DVI (digital) en VGA (analogique), c'est la carte graphique qui fait ça.
L'adaptateur ne fait que changer la forme de la prise et relier les bonnes broches. Sur un connecteur DVI-D il n'y à pas de signal analogique donc le convertisseur ne peut pas fonctionner.
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 10:30:15
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:42:19
Ma question est en fait très pratique comme brancher mon écran sortie VGA sur cette prise ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 10:51:35
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:49:11
C'est fait exprès, ya un détrompeur. Vu qu'un adaptateur ne peut marcher que sur une prise DVI-I (qui fait double sortie DVI et VGA) le détrompeur évite qu'on s'évertue à essayer de l'utiliser sur un connecteur DVI-D ou il ne risque pas de fonctionner.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:52:10
Ma question est en fait très pratique comment brancher mon écran sortie VGA sur cette prise ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 10:52:17
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:57:02
Impossible, il n'y à pas de signal VGA sur cette prise.
Edit : enfin, pas sans matériel de conversion, mais ca coute moins cher de changer de CG.
T'as pas une deuxième prise en dvi-i cette fois ?
Message édité par Althaz le 05-07-2012 à 11:01:17
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:58:49
Une bonne raison de changer de carte donc.
Pour faire du double affichage c'est donc du DVI/I qu'il faut choisir ?
Message édité par watchaz le 05-07-2012 à 11:03:09
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:04:02
Sur la carte il y a VGA, HDMI, DVI/D
mes écrans sont tous en VGA
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:15:32
Effectivement c'est souvent le cas, 1 seul VGA ou DVI-I et le deuxième en DVI-D
Faudra faire attention à bien avoir deux sorties en DVI-I ou VGA.
Sinon, autre possibilité c'est de changer un des écrans pour un modèle en DVI.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:23:22
celui du haut 24+1 pins est uniquement numérique
celui du bas 24+5 pins est analogique et numérique
Tu ne peux donc pas brancher le 24+1 sur du VGA avec un adaptateur vu que le VGA est analogique.
Il y a la solution d'un convertisseur mais cela revient cher , autant changer soit la CG ou l'écran.
