7870 non détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:39:29
Détaille un peu plus ta config s'il te plaît (proco / carte mère / alim), tu as essayé ta carte graphique sur l'autre port PCI-E ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:50:34
Oops désolé j'avais oublier de la link
7870 2go
I5 3470
carte mere z77a g43
carbide 200r
corsair cx500
J'ai deux cables PCI-E branchés a ma CG, j'en vois pas d'autre
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:52:48
Je parle de l'autre port PCI-E de ta carte mère. Au passage, pourquoi avoir pris une carte mère en Z77 alors que ton processeur ne s'overclock pas ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:54:39
Je vais tester ça dès que je rentre.
Et le PC était déjà monter quand je l'ai acheter
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:55:33
Serait-ce le fameux problème de black screen des 7870 ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:56:53
Je ne pense pas car elle a marchait pendant des mois, et avant le changement de ventirad, elle fonctionnait parfaitement
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:58:11
| display4 a écrit : Je ne pense pas car elle a marchait pendant des mois, et avant le changement de ventirad, elle fonctionnait parfaitement  |
En quoi un changement de ventirad ferait qu'une carte graphique ne fonctionne plus ? C'est ptet une coincidence toute bête. Ou alors t'as arraché un truc en fixant le ventirad, mais bon, j'y crois pas trop.
Vérifie bien les branchements.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:59:32
Moi aussi j'ai penser comme toi sur le coup, pile quand je change de ventirad, pouf la CG a un soucis. Coincidence?
Si j'avais arraché un truc, j'laurais vu directement mais là tout a l'air normal
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:01:24
Plus qu'un truc à faire, essayer ta carte dans une autre config.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:03:22
Malheureusement j'ai le seul PC dans ma maison et le seul que j'connais qui a un PC fixe c'est mon cousin, mais son PC a au moins 5 ans donc bon :x
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:04:46
Si le PC qui a 5 ans dispose d'un port PCI-E (ce qui est extrêmement probable...) et une alimentation valable, le test est possible.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:05:19
| display4 a écrit : Malheureusement j'ai le seul PC dans ma maison et le seul que j'connais qui a un PC fixe c'est mon cousin, mais son PC a au moins 5 ans donc bon :x |
Aller faire tester la carte dans une boutique, tu dois avoir ça pas loin de chez toi, non ?
ou la solution d'alein, en effet tout dépend de la config du cousin.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:22:57
que la carte ne fonctionne plus juste après avoir changer le rad ça ne sent pas quand même.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:27:16
| alein a écrit : Bonjour  |
Je connais sa config et cest pas possible^^
| artouillassse a écrit :   |
C'est ce que le SAV m'a dit : Ils veulent que je leur envoie pour essaye la carte dans leur atelier.
Mais il facture assez cher et ça me ferait chier si c’était un petit soucis ( 20E si c'est minoritaire, et ils prennent 50E s'ils doivent faire des tests ).
Surtout que dans leur mail, ils m'ont direct envoyer au SAV sans aider a chercher le soucis :s
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:29:15
Si tu ne testes pas et ne fait pas tester, on ne peut pas grand chose...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:52:56
Bon j'ai essayer sur l'autre port PCI-E et la CG est toujours pas reconnue.
J'vais l'envoyer au SAV vu que j'pense avec fait le tour de toute les solutions :s
Et j'peux test que dans la boutique ou j'ai acheter le PC (materiel.met) donc je leur passerais la carte pour qu'ils me la change/repare
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:55:54
Tu as revérifier tes branchements, au cas ou ?
Et fait un clear CMOS ? Au passage, toute boutique informatique peut tester une carte graphique...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:57:08
T'as pas une boutique d'informatique pas loin de chez toi ? Ils ne te prendraient pas grand chose ^^
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:05:05
Nop j'habite dans un coin paumé et j'connais que celle de m.net .
Mais la je pense que y'a un soucis dans la carte elle meme, car avec tout ce que j'ai tester, ca aurait du marcher.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:07:40
| alein a écrit : Tu as revérifier tes branchements, au cas ou ?  |
J'ai fais un CMOS ce matin, ca a rien changer et les branchements sont correct j'ai vérifié
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:08:21
Bon, et bien retour SAV alors...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:30:19
Bon bha maintenant j'attend leur numero de retour.
Merci a vous en tout cas pour avoir essayer de m'aider, mais je crois que la carte est foutue
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:38:27
Permets-moi de rire  ..
Il s'agit de la pire marque pour les 7870, elles ont un taux de retour record pour ce problème de black screen.
Dommage pour toi, tu le sauras à l'avenir.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:39:49
Je sais que c'est la pire ( la moins cher aussi xD ) mais comme j'ai dis le PC etait deja monter quand je l'ai acheter puis a noel je vais prendre une gamme au dessus
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:40:48
Un sacré boulet celui a qui tu l'as acheté, une CM pas adaptée au processeur, une Sapphire 7870..
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:27:48
J'ai un probleme assez troublant depuis hier : j'ai installer un nouveau ventirad et depuis ma CG n'est plus reconnu par mon ordinateur.
J'ai essayer de la débranché/rebranché, j'ai réinstaller le CD fournie avec la CG, j'ai enlever la pile de la CM ( quand j'ai fais ca, windows s'est demarer normalement, normal ? ) , j'ai contacter le service apres vente et ils me disent de leur renvoyer. Mais je devrais payer et ca me ferais chier si c'etait un soucis basique.
Elle n'est pas reconnue dans le gestionnaire des périphériques, ni par mon ecran, bref par rien du tout. Pourtant les ventilos tournent normalement et les branchements sont bons vu que je n'y ai pas toucher en changeant le ventirad.
J'ai réinstaller CCC pour ma carte, et rien ne change
Je précise qu'avant hier elle marchait parfaitement.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
