I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2017 à 09:23:09
D'après ce que je lis ton i7 OC doit toujours être à 4.6GHz même au repos => "d'ailleurs je comprends pas il oscille entre 800 MHz et 4200 MHz, et le Voltage aussi, pourquoi ?" => c'est pour économiser l'énergie et faire descendre la T° quand le CPU n'est pas en charge. Forcément si tu as désactivé le C1E et le Speedstep ton i7 OC est tout le temps à fréquence et Vcore maxi ce qui est idiot, quand tu n'es pas pressé tu cours toi? Ben ton processeur c'est pareil et en plus c'est loin d'être nouveau (mon vieux Q9550 @ 3.6GHz tournait à 2.5Ghz au repos)
80° en charge ce n'est pas anormal pour un 7700K non "delidé" mais 60° au repos c'est de ta faute, il ne fallait pas désactiver la variation de fréquence avec la charge.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 09:36:02
Ton Vcore à 4.6 est beaucoup trop haut.
Reprend ton OC en suivant ce guide: http://edgeup.asus.com/2017/01/31/ [...] ing-guide/ et repasse pour qu'on en reparle.
Pense à "valider" avec une session d'OCCT de 1H par palier (small data pour CPU seul et large data pour CPU et RAM) quand tu chercheras ton Vcore minimal.
Hyper Pi en 32m est excellent pour tester rapidement la stabilité d'un système (deux ou trois passes suffisent)
Marsh Posté le 26-06-2017 à 09:42:26
@Sweeper je vais regarder, oui 1.28V c'est trop mais 1.14V actuellement @4,2GHz => idle entre 33° et 45°, je trouve ça élevé.
@Scarface72, D'accord et quelle est la dénomination du C1E sur mon BIOS stp ?
Marsh Posté le 26-06-2017 à 10:30:46
D'après le manuel il n'y aurait que SpeedStep et plus le C1E.
Page 3-16 chap. 3.5 3-16 Internal CPU Power Management: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V2_WEB.pdf
"Intel® SpeedStep™
Active ou désactive la technologie EIST (Enhanced Intel® SpeedStep Technology).
[Disabled] Désactive cette fonction.
[Enabled] Le système d'exploitation ajuste dynamiquement la tension et
la fréquence noyau du processeur pouvant aider à réduire la
consommation électrique et la chaleur émise par le processeur"
Marsh Posté le 26-06-2017 à 14:20:45
| royal8800 a écrit : @Sweeper je vais regarder, oui 1.28V c'est trop mais 1.14V actuellement @4,2GHz => idle entre 33° et 45°, je trouve ça élevé. |
c'est l'été et ton kabylake a une patte thermique sous la capsule, de pietre qualité (merci Intel).
donc ca chauffe. option: décapsuler le proco et remplacer la pate thermique
C1E = C-States
sinon, abaisse le Vcore manuellement en cherchant le Vcore minimum pr etre stable à 4.6 Ghz
Marsh Posté le 26-06-2017 à 07:28:14
J'ai upgradé ma config il y a 3 jours (nouvelle CM, RAM, CPU, AIO)
Mon problème est que mon CPU (i7 7700K OC @4,6GHz) monte à 80° en plein jeu (BF1)
et 60° au repos... le Vcore est à 1,28V (100x46)
J'utilise un Enermax Liqmax II 240 pour le refroidir, je ne comprend pas pourquoi ça chauffe comme ça ....
Même quand il est par défaut @4,2GHz Vcore 1,16V (d'ailleurs je comprends pas il oscille entre 800 MHz et 4200 MHz, et le Voltage aussi, pourquoi ?) il est à 34° puis 37° puis 43° puis il redescend à 34° en idle ainsi de suite.. C'est quoi ce bord*** ?!
Photos du BIOS => http://imgur.com/a/mS04B
Photos de la pompe => http://imgur.com/a/CMXKX
Configuration:
OS : Windows 10 Pro x64 bits
CM : Asus STRIX Z270F GAMING
CPU : i7 7700K @4,6 GHz refroidi par Enermax Liqmax II 240
GPU : EVGA GeForce GTX 1080 FTW - 8 Go GDDR5X
RAM : G.SKILL Ripjaws V 16 Go DDR4 @2666 MHz
Storage :
Samsung 850 EVO 250 Go
Seagate Barracuda 2 To
WD Caviar Green 500 Go
WD Caviar Blue 250 Go
Alim : CoolerMaster Silent Pro 80+ 700 W
Boîtier : Be Quiet! Silent Base 800 Window/Silver
Clavier : Corsair Gaming K70 RGB Cherry MX Red / Souris : Logitech G500
Casque/Enceintes : SteelSeries H Wireless/BOSE Compagnon 5
Écran : ASUS 23.6" VN247H
