Carte graphique 7870 non reconnu. [Aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:06:32
Hello, enlever la batterie cmos, pour faire un reset !
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:07:33
Salut, merci de la réponse.
J'ai tenté d'enlevé la pile pour faire un reset, mais rien ![]()
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:08:38
Dans le BIOS, le réglage de périphérique de boot (affichage) est sur quoi ? IGP/PCI/PCIE/Auto ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:11:23
D'abord je l'ai testé sur auto : toujours noir.
Puis je l'ai mis sur PCI et cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:13:27
C'est PCI-E qu'il faut mettre hein, pas PCI (je précise au cas où)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:17:53
Ah oui tiens, faut que je regarde ca, mais je crois qu'il n'y avait que 3 option, IGP/PCI et auto...
Et puis... Peut etre qu'elle n'est pas alimenté comme il faut.
Je veux dire par la que j'ai utilisé le deuxième port PCI E sur l'alim modulaire OCZ ZT 750W.
Et aussi, j'ai utilisé le deuxième port PCI E pour mettre la carte, peut etre faut t'il l'activé
Marsh Posté le 12-08-2013 à 19:04:21
À moins de l'avoir désactivé (si c'est possible ?) depuis le BIOS après le CMOS, il est forcément actif, qu'est-ce que tu entends par "j'ai utilisé le deuxième port PCI E sur l'alim modulaire OCZ ZT 750W" ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 19:09:22
En gros l'alim est modulaire et il y a 4 port sur l'alim pour brancher 4x8pins PCI E
J'ai utilisé non pas les deux premiers ports PCI E pour alimenter la carte, mais les deux qui étaient en dessous.
Je sais c'est un peu stupide, mais j'exploite toute les pistes possible.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 19:14:14
Ah, presque aucune chance que ça puisse venir d'ici
À tout hasard, tu as une autre carte graphique sous la main ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 19:17:40
J'ai ma 670 dans mon PC qui est en air, mais faut que j'retourne voir mon pote, et je pense que ca se fera ce week end pour tenter de résoudre le problème.
J'essaye de collecter un maximum de piste, vous pouvez débattre ici, je lirais tout quand je rentrerais de vac (je pars 4jours) et je testerais tout ca.
C'est vrai que l'idée de prendre ma 670 pour tester le port ne ma pas du tout traversée l'esprit, merci beaucoup pour cette piste.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 12:23:29
J'ai testé avec le ventilo branché, celui ci tourne bien, mais toujours aucune image venant de la carte graphique...
J'ai aussi tenté une mise a jours du bios, en vain. J'ai testé plus ou moins toute les priorités d'affichage, IGFX / PCI / AUTO / PCE, aucune ne fonctionne.
J'ai commandé un litre de liquide pour purger et démonter le systeme afin de tester la carte sur le premier port et / ou tester la carte dans un autre PC.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:23:52
Bonjour ou bonsoir a tous.
Je viens vers vous aujourd'hui pour un problème assez sérieux qui me prend le choux depuis 2jours maintenant.
J'ai bien sur beaucoup fouillé, sans trouver de résultat.
Alors voila le problème. J'ai monté pour un ami un gros watercooling. Malgré quelques petites fuites au niveau de la pompe, le watercooling fonctionne a merveille, nous l'avons laissé tourner plusieurs heures avant de remonter le système et brancher tout les câbles d'alimentations. Pour des raisons pratiques, j'ai branché la carte graphique sur le deuxième port PCI-E de la carte mère (une Gigabyte Z77X- UDH3). Malheureusement, lors du démarrage du PC, celui ci boot bien mais... écrans noir.
Je prend donc la décision de tester les ports HDMI et DVI de la carte un par un, sans résultat.
J'ai donc branché l'écran sur la carte mère et la bien sur, Windows boot bien et j’atterris sur le bureau.
En regardant de plus près le gestionnaire de périphérique, la carte graphique est bien reconnu, mais simplement comme carte graphique VGA standard. Pas de soucie de chauffe, le waterblock est bien posé, et je n'ai senti aucune chaleur au niveau de la carte graphique... ce qui éveille également des questions. Cela devrait chauffer un petit peu normalement, même sous watercooling.
Ensuite j'ai testé différente chose, mais toutes ont été vaines. Réinstallation des pilotes, j'ai même pris le risque de déconnecter la carte graphique et de la rebrancher, au cas ou elle ce serait mal "clipsée".
Voila, je suis un peu pris de cours, n'ayant jamais eu de problème comme celui ci.
Sachant également que dans la bataille du montage du water, un vidage du circuit n'est pas envisageable, car deux ont été fait a cause d'une fuite au niveau de la pompe. Les 1 litre de liquide y sont passé.
Et également, comme la carte est maintenant sous water, impossible de tester sur une autre configu' sans passer moultes heures a tout démonter.
Merci de m'avoir lu, j'espère que nous arriverons a trouver une solution viable.
Cordialement.
