ATI 5770 vapor-x HS?->oui[Résolu]
ATI 5770 vapor-x HS?->oui[Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:35:04
Hier matin, alors que j'ai voulu démarrer mon ordinateur, il y a eu aucune réaction de celui-ci(même pas un petit démarrage)... Je l'ai donc démonté petit à petit, et il se trouve que lorsque j’enlève l'alimentation sur la carte graphique, il démarre et si je met une vielle CG(ati radeon X1950 pro), il démarre sans problème.
Pourtant je m'étais servi de mon ordinateur la veille et n'avait eu aucun soucis..
Quelqu’ un a déjà eu ce problème?
Message édité par amo41 le 05-01-2013 à 15:09:56
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:02:16
Rebranche la carte graphique en changeant de port pci si possible
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:04:36
En fait, même si je ne la met pas sur un port pci(mais avec le câble d'alimentation), l'ordinateur ne démarre pas... Si je la mets sur le port pci sans l'alimentation l'ordinateur démarre mais sans affichage.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:09:08
Sans doutr ton cable d alimentztion qui est defectueyw
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:30:44
même si ça fonctionne avec l'autre carte graphique?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:26:12
Ta x1950 demande des prises d alimentation?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:31:02
Oui comme ma 5770
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:32:58
As tu la possibilité de tester ta 5770 chez quelqu un dautres ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:11:03
Oui je pense. Je comptais le faire. Si jamais ça ne fonctionne pas, est ce un problème qui peut se résoudre en la mettant au four?
Message édité par amo41 le 30-12-2012 à 19:12:14
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:17:24
A tenter mais normalement ce qui se resout au four cest plutot lié a l utilisation de longue duree avec une chauffe
La ta carte a eu un court circuit visiblement
Mais bon test la d abord chez qqcn d autres
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:23:12
Oui c est ce que je pense, je test ça et je vous retiens au courant.... merci
Marsh Posté le 31-12-2012 à 22:29:10
tout le monde veux tout résoudre au four :p
Marsh Posté le 31-12-2012 à 22:50:57
Mdr
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:09:13
j'ai testé la carte graphique sur un autre pc, et même histoire : l'alimentation se met en sécurité et rien ne démarre...
Je pense que mon alimentation ne vas plus très bien, ou alors c'est ma x1950 qui a un coup aussi, mais au bout de 10mn de jeu, l'ordinateur se coupe d'un coup sec.
Le problème vient du fait que l'ordinateur en question est un shuttle et que les alimentations sont super cher...
Je ne veux pas vraiment réinvestir dedans :/
Merci pour vos réponses
