Branchement Disque Dur avec erreur de sens de lalim et pc HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:03:03
L'alim est probablement HS, le disque dur aussi. Normalement le reste du PC ne doit rien avoir.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:13:58
Dieu n'a rien à voir avec ça... par contre, vouloir brancher un disque dur IDE "à chaud"... c'est vraiment la dernière chose à faire...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:17:26
| alein a écrit : Dieu n'a rien à voir avec ça... par contre, vouloir brancher un disque dur IDE "à chaud"... c'est vraiment la dernière chose à faire... |
+1 surtout que ça ne sert a rien aucun gain de temps il faut quand même redémarrer pour le faire reconnaître. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:27:30
En fait je le branchais sur l'alim de mon Desktop pour le brancher via un cable adequat ( qui remplace un boitier ) sur mon portable sinon bien entendu j''éteignais et rallumais l'ordi si le but aurait été de e mettre DANS le desktop. Joué ... perdu ![]()
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:35:02
donc tu as flingué une alim et un disque dur pour ne pas avoir acheté un boitier USB externe à 15€ ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:48:32
m'ai j'ai le boitier ( qui est en fait un cable avec connecteur SATA / IDE relié en USB ) le souçi est que j'aurais du éteindre la tour qui me sert d'alim ...
Je sais c'est benêt, archi benêt
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:31:44
Bon j'ai fait venir un gars en dépannage ..
L'alim est HS
En arrivant il a débranché mon alim de ma CM puis branché une alim neuve et cela fonctionnait
Par contre mon alim était speciale apparemment car alimentait une carte graphique R485 ZL Gugabyte
Donc il a branché une de ses cartes de tests et là c'est passé .. mais au grand mais i la décidé de tout debrancher et rebrancher et là plus de boot ... bizarre
Donc il me dit que c'estl a carte mere qui a aussi pris du jus
Dommage car avant de débrancher mon ALIM HS et de brancher la nouvelle cela passait
Test de la ram, débranchage de tout et idem .. même pas d'acces au bios en faisait F12 ..
La joie !
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:12:43
je n'ai rien compris...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:38:55
Désolé Alein,
Pas été super claire
Le gars qui est venu me dépanner et a de suite constaté que rien ne s'allumait.
Il a donc débranché l'alim qui etait dans mon ordi et a mis à la place une alim toute neuve.
Là nous avons eu le droit à 3 petit bips et un message rouge clignotant nous disant qu'il y avait un souçi avec ka carte graphique.
En effet cette dernière nétait pas alimenté car elle était relié à l'alim par un cable spécifique. Cable qui n'existe pas sur la nouvelle alim.
pas grave on branche le moniteur sur la prise de la carte graphique de la carte mere.
Là nous avons le droit à un disk boot failure, normal j'avais pris le soin de débrancher mon DD principal.
Il me dit que nous allons donc débrancher l'alim morte pour mettre la nouvelle.
Il renranche tout, y compris le Disque dur
Et là le pc démarre mais cela bloque apres le test de la ram et cpu .. nous n'avons même plus le droit au disk boot failure.
Pour infos le disque fonctionne, je suis en ce moment même en train de récupérer des données dessus.
Il n'a pas acces non plus au bios avec F12
Le fait que l'ordi se bloque peut venir du fait que l'alim soit à l'interieur ?
Si je la ressors cela peut passer . Je n'ai même pas tester car cela parait si gros ...
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:26:28
Donc le "gars" est venu avec une alimentation neuve dépourvue de connecteur PCI-E pour carte graphique.
Il a branché l'écran sur la carte mère.
Le PC ne démarre pas avec la nouvelle alimentation dans ce cas.
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:03:47
Tu as tout juste !
Cela a fonctionne répidement AVANT qu'il n'installe l'alim dans la tour ( juste en reliant l'alim à la CM ) mais une fois qu'il monté l'alim dans la tour et bien cela ne boot pas
Le pc s'allume mais cela ne va pas jusqu'aux disques dur au niveau du boot
Bios innaccessible ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:11:57
donc il doit y avoir une masse, un faux contact ou un court-circuit au niveau du boitier.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:42:47
Ha ok, cela peut bloquer le démarrage de l'ordinateur ?
Pour toi ce n'est pas la CM qui a reçue ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:43:50
oui, ne serait-ce que pour éviter que le court-circuit ne grille la carte mère, la RAM, le PC tout entier...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:59:51
Entendu
Je vais donc tenter de réallumer la bestiolle en sortant de nouveau l'alim pour checker cela.
Je te tiens au courant
Mille mercis c'est adorable
Marsh Posté le 27-12-2012 à 09:58:50
De rien, le forum est là pour aider
Marsh Posté le 02-01-2013 à 21:08:17
Hello !
Meilleurs voeux à tous, plein de belles choses pour 2013, la santé et de beaux pc ou macs ou télécran .. qui fonctionnent
J'ai donc essayé de sortir l'alim et de rallumer et là ... ben il se passe rien ! L'écran reste en veille alors que je branche bien l'écran directement sur la CM. Il n'y même plus de Carte graphique dans la tour ... Sympa
Je remonte l'alim et là .. le ventilo ( de la tour ) fait 3 tours et s'éteint, idem pour le CPU
On est devant un cas de Science Fiction !
J'ai pu récupérer tout le contenu de mon DD mais comme je n'avais pas fais de sauvegarde de mon calendrier Outlook 2002 ( je n'ai pas le PST qui va bien pour le réimplanter sur le nouvel ordi ) j'aimerais bien que cette bestiolle refonctionne ne serait ce que 5 minutes ...
J'ai l'impression qu'un truc cloche, que tout n'est pas foutu mais cela va au delà de mes complétences ...
Si vous avez une idée ?
Je pensais à un souçi d'entretoise ou autre mais bon cela fonctionnait depuis 5 ans donc ...
Excellente soirée !!
Marsh Posté le 02-01-2013 à 21:19:55
Bonsoir
tu peux essayer de sortir ta carte mère de la tour, de la poser sur un carton et de retester ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 22:15:12
Bonsoir !
Tjs présent ( merci )
Je tente cela demain
Peut être que le dépanneur qui est venu à en effet touché un truc ou alors l'alim qui se met en sécurité ... Un ami va dans le même sens que toi !
Je vais essayer
La suite .... rapidement !
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-01-2013 à 22:17:19
de rien, bon courage et tiens nous au courant alors.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 23:28:08
Salut !
Ce soit j'ai tenté un truc
A savoir : Bien ré enfoncer toutes les prises dans l'ordi et ... Bingo
Cela refonctionne
Lorsque le monsieur du dépannage a changé l'alim cela a du débrancher quelque chose. Dommage qu'après juste avoir essayé de virer la pile il en ai conclu à une carte mère HS.
Je fais mes sauvegardes et transfère tout bien sur le nouveau PC
Merci encore pourvotre aide, c'est vraiment super précieux
En esperant pourvoir rendre la monnaie un jour ( pas gagné
Excellente soirée !
JC
Marsh Posté le 04-01-2013 à 00:44:44
| jcduss69 a écrit : Salut ! |
Marsh Posté le 04-01-2013 à 09:42:49
quelle est ton alim ? c'est étrange parce que toute alim de qualité dispose de connecteurs PCI-E...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:38:11
La voilà l'alim de compet
Il m'a facturé son intervention à 80 euros ttc au total ( 30h pour une heure + 10 euros de déplacement donc cette alim est censée être valorisée à 40€ TTC )
On peut la trouver sur internet >>>
[urlhttp://www.pixmania.com/fr/fr/3671296/art/heden/alimentation-pc-psxa870p2.html#pix-review[/url]
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:40:27
une des pires alimentations du marché, tout simplement.
tu la prends fermement en main et tu lui fais traverser la vitrine de ce monsieur...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:42:54
une infame saloperie à ne pas utiliser sous peine de détériorer tes composants
et 40€ en plus!
bref, un escroc...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:44:02
Ha oui quand même !
Je vais donc l'appeller Et lui demander le rbt, tout simplement ..
Faut pas pousser mamie ...
Quand tu proposes ce genre de service tu mets de la qualité, quitte à rajouter 10 euros ..
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:45:48
tu lui conseilleras cette instructive lecture...
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 04-01-2013 à 16:55:38
Bon il ne veut rien savoir, je vais donc faire autre chose.
Amusant il me dit que ce ne sont que tres peu d'alims qui ont des connecteurs PCI E .. alors qu'après avoir vérifié moi même c'est quand même une majorité ... Donc l'argument de dire qu'il n' a que des pc de base le plus souvent à réparer est moyen car cela ne se joue pas à grand chose pour avoir quelque chose de fiable ...
Merci pour vos lumières en tout cas
Bon WE
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:00:45
Je pense que tu peux lui faire part :
ART. L121-20 du code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:01:35
encore un qui connait l'informatique aussi bien bien que ma grand tante...
pour 40€ tu as des alims de très bonne qualité chez antec, LDLC ou FSP... avec des connecteurs pour tout...
@le_niak1982 : non. le droit de rétractation ne s'applique que pour la vente part correspondance, jamais, absolument jamais pour de la vente en magasin.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:06:05
| jcduss69 a écrit : Amusant il me dit que ce ne sont que tres peu d'alims qui ont des connecteurs PCI E |
Le mec vit en 1990 ?
Edith : Et le Made in PRC ( People's Republic of China ) sur la boite pour éviter le China ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:08:17
ok, je pensais que c'etait comme même valable, du fait qu'il soit professionel et qu'il ce soit déplacé pour l'intervention/la vente
PS : en Belgique c'est possible en cas de vente en dehors des locaux de l'entreprise
http://economie.fgov.be/fr/consomm [...] ractation/
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:11:29
c'est "quand même" tout à fait différent, la vente à distance et un déplacement pour dépannage... ![]()
la loi belge est formidable...mais en France, c'est la loi française qui compte
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:54:32
| Citation : encore un qui connait l'informatique aussi bien bien que ma grand tante... |
Mais oui ! Et les alims LDLC ont l'air vraiment respectables pour un tarif de 40 à 45 euros ...
Les boules
En effet plus grand chose à faire une fois l'achat. A moins d'un geste de sa part mais là ...
L'alim pourrie m'ennuie autant que le diag plus que hasardeux
Mais c'est la vie
Bon WE !
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:56:19
à toi aussi.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:45:45
J'obtiens finalement le remboursement de l'alim ( il ne souhaite pas récupérer celle qu'il m'a installé .. ma fois )
Je vais donc prendre cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html et tout ira bien
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:54:15
l'alim LDLC est un excellent choix.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 11:57:04
Hello ?
Je viens de vouloir brancher un DD sur ma tour et en voulant gagner du temps je n'ai aps éteint l'ordi en question.
En branchant la molex ( 3 fiches ) sans faire gaffe je me suis trompé de sens et sans même enfoncé la fiche cela a suffit pour faire contact et ...
Le DD n'était pas encore relié à la CM par le cable IDE
PC éteint et qui ne s'allume plus.
pas de Fumée, odeur de cramé ni quoi que ce soit, juste pc qui ne s'allume plus
Cela sent l'alim HS mais est ce que cela a pu cramer la CM ?
Merci !
El Bouleto
Message édité par jcduss69 le 26-12-2012 à 11:58:17
