probleme 7950 vapor x urgent
probleme 7950 vapor x urgent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:57:48
Voilà j'ai commandez ma nouvelle config , avec une carte mere Asus p8z77-v lk avec une 7950 vapor x , je la branche , mais quand je branche mon écran dessus et que j'allume l'ordi rien ne s'affiche s'il vous plait aidez moi
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:37:14
As-tu pensé à désactiver l'affichage du port de la carte mère(s'il y en a un)? Sur quelle sortie te branches tu(dvi,hdmi)? Essayes en plusieurs.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:55:28
Comment fait ton pour le désactiver ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:58:58
Tu as bien branché l alimentation 2x6pin sur ta carte graphique?
Es tu sur d'avoir bien mis ton processeur sur la carte mere? Ton disque dur demarre t il est ce que tu entend le disque charger windows ou autres?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:03:50
Oui tout démarre sur le port de ma carte mere mais quand je me branche ma carte graphique et que j'allume mon pc je n'ai rien
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:13:34
Tu est branché en quoi sur ta carte graphique?
Est ce quelle demarre la carte? Les ventilo tournent?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:25:24
Sur mon pci express 3.0 oui elle démarre les ventilo tournent mais à l'écran rien ne s'affiche
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:26:00
a mon avis la carte nest pas alimenté
tu as duu oublier un cable d'alim
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:27:41
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:30:14
Une 750 watt si elle est alimenté elle est très bien brancher je comprend pas
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:31:21
Oui mais alim de marque ou noname ?
Sinon tu n'as pas gardé ton ancienne config pour tester le GPU dessus ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:32:44
essai sur l'autre port PCIe x16 ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:35:28
Je vais essayer sur un autre port je vous redit sa
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:39:25
partond du debut branche tout
et di moi ce qui tourne (ventilateur )
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:39:36
Sa ne marche pas je comprend pas
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:41:51
Le ventilateur tourne le cpu tourne , le disque dur charge mais rien ne s'affiche
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:44:58
Essaye un autre port du GPU (t'en as au minimum 3 + possibilité d'utiliser un DVI/VGA pour voir) et sinon regarde si ton écran est bien réglé pour afficher la sortie que tu utilises)
Message édité par Morgul le 30-12-2012 à 11:45:19
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:49:07
J'ai déjà essayer sa ne donne rien , ce que je trouve bizarre c'est que quand je débranche ma carte , je branche sur le port vga de ma carte mere et la sa marche
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:34:49
Alors je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:44:11
si tous les ventilo tourne cpu/gpu
jignore ce que tu as recu presisement
mais il serait peut etre bien de reset le bios via les cavalier si possible
apres reverifie tes branchements tu as forcement un pb quelques part
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:44:49
Et dans le bios ???
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:58:15
en clair fais un reset du bios de facon a repartir a zero
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:01:17
C'est déjà fait , mais par contre comment désactiver Intel hd graphic ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:04:22
il existe un reglage dans le bios pour choisir quel  "carte" tu selectionne
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:48:37
J'avais réussi à la faire marcher et la j'arrive sur Windows et ce contre il m'a réinstaller le pilote Intel hd graphic et la paf pu de signal sa me soule que dois je faire ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:06:11
Salut vas dans gestionnaire de périphérique : clic droit ordinateur / propriétés /  gestionnaire de périphérique / cartes graphiques / et là tu actives la carte avec le (triangle jaune) !!! et tu re boot et tu désactive l'autres.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:30:30
il na plus acces a windows si jai tout compris
verifie que dans le bios ca soit bien la carte pci ex qui se lance
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:22:05
J'ai compris , alors en faite je règle sur pcie sa marche  , mais quand j'éteint le pc et que je le rallume il se remet sur Intel hd graphic auriez vous une solution ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:47:55
sil ne save pas ce que tu enregistre peut etre la pile du bios sil y en a une
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:00:55
La carte mere est neuve ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:01:07
Elle est.neuve
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:11:26
bon ecoute reset via le cavalier et essai de demarer le pc
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:15:04
déja fait mais a chaque reboot sa se remet sur l'intel hd graphics et je ne peut pas utiliser ma 7950
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:22:02
tu as bien fais un reset  avec le cavalier  , le pc eteind  ...! ?
je vois mal mais as tu branché lalimenattion coté carte mere (les deux pris e?) ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:23:09
ainsi que la partie alimenattion de la caret video  ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:37:44
Oui tout y est je comprend pas
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:39:20
envoie moi une photo d ton installe
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:53:18
Tout est bien brancher nickel
Je vient de brancher sur mon pcie 16 × 2.0 sa marche , mais moi je veut la mettre sur le 3.0
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:57:09
et ben voila je me disais bien aussi
regarde du coté des reglages et mise a jour bios
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:54:31
Donc je peut pas mettre en 3.0 pourtant elle est compatible ?
